Wilgoć w domu
Wilgoć jest wrogiem numer jeden każdego domu. W krótkim czasie może osłabić konstrukcję, zniszczyć ściany i podłogi. Podpowiadamy, jak zabezpieczyć przed nią dom, jak osuszyć ściany i usunąć skutki j…
dodano 24-2-2026
Gdy wentylacja naturalna nie działa prawidłowo, w domu gromadzi się wilgoć, a na ścianach mogą pojawić się grzyb i pleśń. Skuteczna wymiana powietrza jest istotna zarówno dla trwałości konstrukcji, j…
dodano 20-2-2026
Parujące szyby to problem, z którym styka się wielu właścicieli domów i mieszkań — zwłaszcza jesienią i zimą. Czy to znak, że okna są źle dobrane lub zamontowane, czy jedynie efekt wilgotnego powietr…
dodano 3-1-2026
Zaparowane okna - co robić? Powstawanie pary wodnej jest zupełnie naturalnym zjawiskiem. Wytwarza się podczas codziennych czynności, takich jak gotowanie, pranie, suszenie czy mycie. Wydziela się t…
dodano 23-10-2025
Utrzymująca i skraplająca się na szybach para wodna, grzyb w rogach okien czy ścian, wilgoć i pleśń. Nie lekceważ tego widoku! Dobrze działająca wentylacja powinna zapewnić użytkownikom budynku właśc…
dodano 2-10-2025
Smugi na suficie, pleśń w narożnikach czy nawet woda kapiąca z lampy to częste skutki niewłaściwie wykonanej izolacji domu i braku odpowiedniej wentylacji. Sufit nie tylko zaczyna tracić na wyglądzie…
dodano 17-12-2024
Jak i z czego najlepiej wykonać izolacje fundamentów? Trzeba wiedzieć, że błędy przy izolacji fundamentów ujawniają się dopiero po kilku latach. Wtedy często jest już za późno na gruntowną naprawę, …
dodano 27-2-2024
Grzyby na ścianie to częsty problem nie tylko w starych domach, ale także w nowych mieszkaniach. Skąd się bierze grzyb na ścianie czy suficie? Jakie mogą być przyczyny powstawania? Jak skutecznie poz…
dodano 19-10-2023
Pochłaniacz wilgoci pomoże w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu. Pamiętajmy, że zdrowy mikroklimat w domu zależy nie tylko od temperatury powietrza, ale także od jego wilgotności.
dodano 13-11-2019
Powierzchniowa kondensacja pary wodnej zależy od wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu. Kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu wewnątrz domu zachodzi w wyniku spadku temperatury w…
dodano 6-8-2018
Od roku mieszkamy w nowym, ocieplonym domu. Zawsze po nocy na oknach jest para, potem sie skrapla i po oknach leci woda – do tego stopnia, że pod oknami robi się kałuża. Tam, gdzie są zawiasy od okie…
dodano 4-3-2018
Zdarza się, że w mroźne dni, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 0, występuje roszenie okien na poddaszu od środka. Czym to może być spowodowane i jak temu zaradzić? Czy to wada okien połacio…
dodano 6-7-2016
W sezonie grzewczym wentylacja w domu ma szczególne znaczenie. Sprawny system wentylacyjny zapewnia usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wilgoci, a dzięki nawiewnikom zamontowanym w oknach do pomieszcz…
dodano 3-2-2015
Wysoka wilgotność powietrza i materiałów budowlanych to doskonałe warunki do rozwoju grzybów. Procesy korozyjne wywoływane przez nie są spowodowane działaniem wydzielanych przez nie enzymów na skład…
dodano 3-8-2012
Kupno domu, który ma kilkanaście lat powinno wiązać się z gruntowną kontrolą stanu domu. Można bowiem - przed planowanym remontem domu - odkryć wilgoć, rysy na ścianach zewnętrznych lub inne wady mog…
dodano 1-3-2011
Osuszanie domu można rozpocząć, gdy z pomieszczeń zostaną usunięte woda oraz wszystkie mokre rzeczy i elementy wykończenia. By mury wysychały jak najszybciej, należy zdjąć z nich również tynki.
dodano 18-5-2010
Kupno domu na rynku wtórnym to zawsze wielka niewiadoma. Nawet jeśli oferta jest wymarzona, to może się okazać, że remont domu będzie koszmarem i pochłonie ogromne środki. Dlatego zanim podpiszesz um…
dodano 19-11-2009
Remont domu lub mieszkania może sprawić nam nieprzyjemną niespodziankę. Podczas przygotowania podłoża do malowania lub tapetowania, naszym oczom może ukazać się grzyb na ścianie. Co w takiej sytuacji…
dodano 15-9-2009
