Wentylacja domu
Zimą często nie otwieramy okien, obawiając się wychłodzenia pomieszczeń i wyższych rachunków za ogrzewanie. Jednak brak wietrzenia może prowadzić między innymi do problemów zdrowotnych, nadmiaru wilg…
dodano 7-1-2026
Zaparowane okna - co robić? Powstawanie pary wodnej jest zupełnie naturalnym zjawiskiem. Wytwarza się podczas codziennych czynności, takich jak gotowanie, pranie, suszenie czy mycie. Wydziela się t…
dodano 23-10-2025
Nawiewniki są potrzebne do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej. Co zrobić, gdy ich nie ma? Czy można je zamontować samodzielnie?
dodano 3-10-2025
Jak działa wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją? Gdzie najlepiej zamontować rekuperator? Ile kosztuje instalacja? Warto wiedzieć, że wentylacja mechaniczna z rekuperacją zapewnia św…
dodano 15-5-2025
W ramach akcji Szkoła Budowania uczymy, jak zbudować nowoczesny energooszczędny i przyjazny w eksploatacji dom. Zapraszamy na lekcję 5. Dowiecie się z niej, dlaczego wentylacja jest bardzo ważnym ele…
dodano 22-6-2023
Nadchodzi lato, a wraz z nim gorące dni. Jak zminimalizować problem przegrzewania się budynku? Przegrzewanie się domu nie jest komfortowe dla jego mieszkańców. Podpowiadamy sposoby na upały przydatne…
dodano 24-6-2021
Rekuperator to urządzenie, które pozwala zmniejszyć straty ciepła wynikające z wentylacji pomieszczeń. Zasada działania rekuperatora jest taka, że ogrzewa on świeże powietrze napływające do domu ciep…
dodano 4-4-2019
Ocieplenie domu od wewnątrz to często najlepsze rozwiązanie, aby poprawić izolacyjność cieplną ścian i zachować piękną elewację z cegły lub kamienia. Zobacz, jak bez błędów ocieplić dom od środka i j…
dodano 18-2-2019
Od roku mieszkamy w nowym, ocieplonym domu. Zawsze po nocy na oknach jest para, potem sie skrapla i po oknach leci woda – do tego stopnia, że pod oknami robi się kałuża. Tam, gdzie są zawiasy od okie…
dodano 4-3-2018
Kiedy dom jest zbyt szczelny i do jego wnętrza nie dostaje się świeże powietrze z zewnątrz, wentylacja naturalna lub mechaniczna wywiewna przestają działać. Jak temu zapobiec? Jak rozsądnie dbać o ro…
dodano 16-10-2017
W sezonie grzewczym wentylacja w domu ma szczególne znaczenie. Sprawny system wentylacyjny zapewnia usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wilgoci, a dzięki nawiewnikom zamontowanym w oknach do pomieszcz…
dodano 3-2-2015
Prawidłowa wentylacja w domu to gwarancja dobrego samopoczucia domowników, ale również zabezpieczenie ścian i innych elementów domu, przed zawilgoceniem, czy zagrzybieniem. Dlatego warto wiedzieć, ja…
dodano 5-5-2014
Prawidłowo działająca wentylacja w domu to konieczność. Warto więc wiedzieć, ile kanałów wentylacyjnych powinno być w domu? Jaką powinny mieć długość? Od czego zależy ciąg kominowy i co wpływa na spr…
dodano 22-3-2013
Wymieniając okna na szczelne, możemy nieświadomie uniemożliwić działanie wentylacji – likwidując w ten sposób otwory, przez które docierało do domu świeże powietrze. Bez nich nie może działać żaden w…
dodano 2-12-2011
Kanały wentylacyjne to jeden z podstawowych elementów wentylacji grawitacyjnej. Przyjrzyjmy się więc im nieco bliżej. Sprawdźmy, ile kanałów wentylacyjnych powinno być w domu i w jakich pomieszczenia…
dodano 13-1-2011
Montaż systemu rekuperacji w domu zamieszkanym jest coraz częściej istotnym etapem procesu termomodernizacji budynku. Izolacja ścian, wymiana okien, usunięcie mostków termicznych i zmiana elewacji to…
dodano 19-10-2010
Wielu budujących dom nie zdaje sobie sprawy, że okażdy dom musi mieć dpowiednią instalację wentylacyjną. W ten sposób zapewnisz sobie wymianę powietrza między wnętrzem domu i otoczeniem. Wyjaśniamy,…
dodano 24-11-2009
