Twój dom to latem piekarnik? Poznaj winowajców i schłodź go bez klimatyzacji – to uratuje Twoje zdrowie!
Zbliża się lato, niosąc ze sobą upalne dni. W obliczu tego wyzwania zastanawiamy się, jak efektywnie ograniczyć nagrzewanie się budynków. Należy pamiętać, że zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach znacząco obniża komfort mieszkańców. Przedstawiamy sprawdzone metody radzenia sobie z upałem, które warto wziąć pod uwagę już na etapie projektowania, wznoszenia konstrukcji, a także podczas aranżacji wnętrz.
Przegrzewanie się budynków
Autor: Studio O. / Materiały prasowe Żeby uniknąć przegrzewania się budynku, warto odpowiednio go zaprojektować, np. nad wielkimi przeszkleniami umieszcza się daszek, wysunięty fragment bryły lub okap. Projekt domu Studio O.
Komfortowa dla ludzi temperatura we wnętrzach to 22-25oC. Latem, gdy pojawiają się upały, które trwają dłuższy czas, dom może ulec przegrzaniu. W jego wnętrzu będzie ponad 25oC. Jednocześnie może być gęste powietrze i zbyt wysoka wilgotność powietrza. Takie warunki nie są dobre ani do pracy, ani do odpoczynku. Zobaczmy, jak uniknąć takie sytuacji bez konieczności stosowania klimatyzacji.
Dlaczego domy się przegrzewają
Problem z przegrzewaniem się budynków jest związany z tym, że obecnie budujemy domy o cienkich ścianach, które nie akumulują ciepła. Grube ceglane mury długo się nagrzewają. Teraz najczęściej buduje się z lekkich pustaków ceramiczych lub betonu komórkowego o grubości 24-25 cm. Takie ściany, nawet z ociepleniem, nie stanowią przegrody uniemożliwiającej przenikanie ciepła. W bardzo wielu domach izolacja termiczna ścian jest zdecydowanie nieskuteczna. Problem ten dotyczy także domów szkieletowych.
Skuteczniejszej niż ściany izolacji wymaga dach pokryty blachą albo dachówkami, które szybko się nagrzewają. Wielu mieszkańców domów z poddaszem użytkowym doskonale zna ten problem, że latem trudno tam wytrzymać. Kiedyś poddasza były nieużytkowe i stanowiły naturalny bufor cieplny między dachem a pomieszczeniami na parterze.
Do przegrzewania się domów przyczyniają się również wielkie przeszklenia, zwłaszcza te umieszczone na elewacji południowej, ale również te na wschodniej lub zachodniej. Wraz ze światłem słonecznym wnika do domu ciepło. Nagrzewa się nie tylko powietrze, ale również podłoga, w szczególności ceramiczna, na którą padają promienie słoneczne.
Kolejnym problemem jest niewystarczająca wentylacja. Dotyczy to przede wszystkim budynków z wentylacją grawitacyjną. Problemy z przegrzewaniem się domu mogą również pojawić się tam, gdzie działa wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ale jest nieodpowiednio sterowana.
Jak uniknąć przegrzewania się budynku
O gorącym lecie trzeba myśleć już podczas projektowania domu. To jest najlepszy moment, ponieważ można spojrzeć na sprawę kompleksowo i już wcześnie zaplanować odpowiednie rozwiązania, a potem je realizować podczas budowy i wykańczania domu. O przegrzewaniu się domu warto pomyśleć także podczas jego remontu. Wiele rozwiązań, np. osłony na oknach, można zastosować również w starych budynkach. To pozwoli uniknąć rozczarowań, kiedy będzie mieszkać się w swoim domu.
Termoizolacja przegród zewnętrznych
Jednym z podstawowych zabiegów zapobiegających zjawisku przegrzewania się budynku jest odpowiednie ocieplenie. Mówimy o ociepleniu budynku, myśląc o zimie, ale tak naprawdę jest to termoizolacja, która ma działać i zimą, i latem. Odpowiednio skuteczna warstwa materiału izolacyjnego na przegrodach zewnętrznych sprawi, że ciepło nie będzie przez nie przenikało, zależnie od pory roku, w jedną albo drugą stronę.
Autor: Paroc/ Materiały prasowe Szczególnie skutecznej termoizolacji wymagają budynki szkieletowe
Wysoka izolacyjność okien
Jeśli planujemy duże okna i drzwi tarasowe na najbardziej nasłonecznionych elewacjach powinny mieć one jak najniższy współczynnik przenikania ciepła Uw. Obecnie obowiązuje nie większy niż 0,9 W/(m2.K).
Myśląc o komforcie w oknach można zastosować różnego rodzaju szyby. Jedną z ich właściwości jest współczynnik g mówiący o tym, ile energii światła słonecznego przez nie przeniknie. Dobry współczynnik g to około 50%. Dodatkowo na szybach można zastosować powłoki niskoemisyjne. Znajdziemy też okna zintegrowane z żaluzjami umieszczonymi w przestrzeni międzyszybowej.
Zadaszenie nad oknami
Gdy duże okna są na elewacji południowej, dobrym rozwiązaniem jest zacienienie ich od góry daszkiem (może być to też wysunięta część bryły). Promienie słoneczne latem w środku dnia, gdy są najwyższe temperatury, padają pod dużym kątem. Nawet niewielki daszek odetnie je od powierzchni szyb. Taką funkcję może pełnić również szeroki okap domu.
Autor: Awilux/ Materiały prasowe Fragment bryły domu nadwieszony nad parterem osłania okna przy tarasie przed słońcem
Przesłony przeciwsłoneczne na oknach
Osłony przeciwsłoneczne są niezbędne na elewacjach południowej, wschodniej i zachodniej, a także na dachach o takiej wystawie. Zdecydowanie skuteczniejsze są przesłony zewnętrzne, które sprawiają, że promieniowanie słoneczne nie dociera do okien. Ważna jest również ich grubość i budowa. Rolety zewnętrzne mogą stanowić cienkie listewki albo panele z wypełnieniem z materiału termoizolacyjnego. Te drugie będą znacznie lepiej izolować od ciepła. Do wyboru mamy również żaluzje zewnętrzne, markizy, czy okiennice. Wiele przesłon okiennych można wyposażyć w sterowanie elektryczne oraz czujniki nasłonecznienia. Będę się wtedy automatycznie uruchamiać w porze największego upału.
Autor: Fakro Najlepiej chronią przed słońcem osłony zewnętrzne, ponieważ nie dopuszczają ciepła słonecznego do konstrukcji okna
Rośliny wokół domu
Wysokie drzewa o szerokiej koronie albo konstrukcje porośnięte pnączami sprawdzą się szczególnie przy południowej elewacji. Pergola przy tarasie, po której wiją się rośliny, da przyjemny cień latem, a zimą, gdy opadną liście, nie będzie zacieniać pomieszczenia obok niego. Podobnie wielkie drzewo liściaste może rzucać cień na okna na elewacji latem, a zimą nie odbierze słońca. Również pnącza wijące się po ścianach domu mogę ograniczać nagrzewanie się budynku.
Dodatkowe źródła ciepła: urządzenia, oświetlenie i gotowanie
Walka z przegrzewaniem domu to nie tylko ochrona przed słońcem wpadającym z zewnątrz. Równie istotne są wewnętrzne źródła ciepła, które często bagatelizujemy. Każde pracujące urządzenie elektryczne – od komputera i telewizora, przez zmywarkę, aż po suszarkę bębnową – oddaje energię w postaci ciepła, podnosząc temperaturę w pomieszczeniach. Podobny efekt daje intensywne gotowanie, zwłaszcza przy użyciu piekarnika.
Aby ograniczyć ten problem, warto wprowadzić kilka prostych nawyków. W czasie upałów najlepiej unikać gotowania w najgorętszych porach dnia i zawsze korzystać z okapu kuchennego, który usunie część ciepłego powietrza. Warto również wyłączać z prądu nieużywane sprzęty, w tym ładowarki do telefonów. Nie bez znaczenia jest także oświetlenie – wymiana tradycyjnych żarówek na energooszczędne diody LED pozwala zredukować emisję ciepła i jednocześnie obniżyć rachunki za prąd.
Zdrowotne skutki przegrzewania mieszkania
Utrzymywanie temperatury w domu powyżej komfortowego progu 22-25°C ma negatywny wpływ nie tylko na samopoczucie, ale i na zdrowie. Zbyt wysoka temperatura, połączona z niską wilgotnością powietrza, prowadzi do wysuszania błon śluzowych dróg oddechowych. To z kolei osłabia ich naturalną barierę ochronną, zwiększając podatność na infekcje wirusowe i bakteryjne. Skutkiem mogą być nawracające chrypka, kaszel, bóle gardła, a także problemy z zatokami.
Przegrzane wnętrza znacząco pogarszają jakość snu, utrudniając zasypianie i powodując częste wybudzanie. Niewystarczająca regeneracja nocą prowadzi do zmęczenia, rozdrażnienia i problemów z koncentracją w ciągu dnia. Co więcej, suche powietrze negatywnie wpływa na oczy, uszkadzając film łzowy i zwiększając ryzyko rozwoju zespołu suchego oka, który objawia się pieczeniem, bólem i zaczerwienieniem gałek ocznych.
Klimatyzacja: kiedy rozważyć i jak ją dobrać?
Instalacja klimatyzacji staje się uzasadniona, gdy mimo zastosowania osłon przeciwsłonecznych, odpowiedniego wietrzenia i innych metod pasywnych, temperatura w domu wciąż uniemożliwia komfortowe funkcjonowanie, zwłaszcza w sypialni. Warto jednak pamiętać, że klimatyzacja jest najskuteczniejsza i najbardziej ekonomiczna w budynku, w którym najpierw ograniczono zyski ciepła. W przeciwnym razie urządzenie będzie pracować z dużą mocą, generując hałas i wysokie koszty.
Decydując się na klimatyzator, należy dobrać jego moc do wielkości i nasłonecznienia pomieszczenia, a także liczby domowników i urządzeń emitujących ciepło. Jeśli planujemy chłodzenie tylko wybranych stref, np. sypialni na poddaszu, wystarczy mniejsza jednostka. Inwestorzy posiadający instalację fotowoltaiczną mogą dodatkowo obniżyć koszty eksploatacji, wykorzystując do zasilania klimatyzacji darmową energię produkowaną w ciągu dnia.
Autor: Andrzej Szandomirski Pergola do lata zostanie porośnięta pnączami i będzie osłaniać szklane drzwi tarasowe
Wietrzenie nocą
Gdy budynek nagrzeje się w ciągu dnia, dobrze jest ochłodzić go nocą. W tym celu można otworzyć okna po przeciwległych stronach domu albo na parterze i poddaszu, tak żeby wywołać ciąg wentylacyjny. Zbyt ciepłe powietrze może w ten sposób zostać usunięte z wnętrz i będzie tam przyjemniej.
Odpowiednia regulacja wentylacji
Przegrzewać się może również budynek z wentylacją mechaniczną. Latem powinna ona pracować z by-passem lub wkładem letnim, czyli bez odzysku ciepła. Może ona pracować wtedy także z odzyskiem ciepła, ale wymaga odpowiedniego zaprogramowania.
Gruntowy wymiennik ciepła
To złoże lub rury zakopane w ziemi na głębokości 1,5-2 m, przez które przepływa powietrze czerpane przez wentylację. Latem będzie ono naturalnie schłodzone, przez co we wnętrzach uzyskamy efekt zbliżony do klimatyzacji.
