Czyszczenie marmuru: czym go czyścić i nabłyszczać? Jak usunąć plamy z marmuru?
Marmur to kamień wyjątkowo elegancki, wyrafinowany i niepowtarzalny. Jest ceniony w aranżacjach wnętrz. Aby jednak wzbudzał zachwyt, musimy umieć odpowiednio o niego dbać. Podpowiadamy, jak i czym czyścić marmur. Jak go wybielać, jak usunąć z niego plamy, jak nabłyszczać.
Czyszczenie marmuru
Autor: Getty Images Marmur jest kamieniem nasiąkliwym i podatnym na powstawanie plam
Montaż obudowy kominka z marmuru
Czym jest marmur i gdzie występuje?
Marmur to skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu lub dolomitu. Marmur to naturalny kamień, który już od starożytności przeznaczony był dla Bogów i cesarzy, uznawany za cenny materiał budowlany, rzeźbiarski oraz architektoniczny. Występuje w wielu krajach, m.in. w Grecji, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Indii i Chin. W Polsce marmury zlokalizowane są wyłącznie w Sudetach (okolice Kamiennej Góry, Stronia Śląskiego, Głuchołazów, Kłodzka).
Marmur ma wiele odmian kolorystycznych. Najczystszy marmur kalcytowy jest biały. Marmur zawierający hematyt ma czerwonawe zabarwienie. Marmur z limonitem jest żółty, a z serpentynitem – zielony. Szlachetne, a jednocześnie najdroższe odmiany marmuru charakteryzują się wysokim stopniem przekrystalizowania, wysoką zawartością węglanu wapnia, niską zawartości tlenku magnezu oraz jasną barwą.
czy wiesz, że
Szlachetnej odmiany marmuru Biała Marianna użyto do wystroju wnętrz budynków m.in. Sejmu, Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego i Dworca Centralnego w Warszawie. Płytami z Zielonej Marianny wyłożono przejścia podziemne przy Dworcu Centralnym w Warszawie. Posłużyły one również do wykonania wystroju wnętrz w hotelu Cracovia w Krakowie.
Właściwości marmuru
Marmur jest kamieniem o twardej strukturze krystalicznej i średniej porowatości. Może być polerowany w celu poprawy jego połysku i wytrzymałości, dzięki czemu jest powszechnym i atrakcyjnym kamieniem do zastosowań budowlanych. Ograniczona porowatość marmuru, głównie podczas uszlachetniania, sprawia, że jest on mniej podatny na uszkodzenia spowodowane przez wodę. Jednakże węglan wapnia, główny składnik marmuru, jest bardzo podatny na działanie czynników kwaśnych. W niektórych kwasach szybko się rozpuszcza i jest jednym z najbardziej skutecznych materiałów do neutralizacji kwasów. Rozkruszony, używany jest do neutralizacji kwasów w strumieniach, jeziorach i glebach. Marmur jest słabo odporny na działanie czynników atmosferycznych (różnice temperatur, wilgotność, ciśnienie) i procesów geologicznych (wietrzenie, erozja).
Zobacz także: Marmur we wnętrzu. Styl, elegancja i funkcjonalność
Parametry marmuru sprawiają, że jest on stosowany zarówno we wnętrzach, jak i na otwartej przestrzeni.
  • Z dużych płyt marmurowych wykonuje się m.in. posadzki, nagrobki, okładziny ścienne, zabudowę kominków, panele architektoniczne, stopnie schodów, blaty kuchenne, z mniejszych kawałków: półki, parapety, urny, umywalki i brodziki.
  • Na zewnątrz marmur stosuje się najczęściej do wykańczania podłóg tarasowych.
  • Wykonuje się z niego dekoracyjne elementy elewacji budynków, a także małą architekturę ogrodową: ławeczki, kolumny fontanny i rzeźby.
Czyszczenie marmuru
Autor: Getty Images Marmur konserwujemy specjalnymi preparatami na bazie wosku lub żywic polimerowych, dostępnych w postaci sprayu, mleczka lub pasty
Czyszczenie marmuru: codzienna pielęgnacja
Marmur jest kamieniem nasiąkliwym i podatnym na powstawanie plam. Użyty na zewnątrz może ulegać matowieniu, co powoduje jego nieatrakcyjny wygląd. Marmur jest też dość wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia chemiczne, dlatego istotna jest jego odpowiednia i systematyczna pielęgnacja. Aby uzyskać połysk lub zmatowić marmur poddaje się go polerowaniu, satynowaniu, szczotkowaniu, piaskowaniu.
Marmur czyścimy systematycznie. Wszelkie wycieki i zabrudzenia powinny być na bieżąco usuwane. Marmur myjemy ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka o neutralnym pH, np. płynem do mycia naczyń, mydłem w płynie lub wykorzystując specjalne środki do czyszczenia marmuru. Aby uniknąć smug, przedmioty z marmuru należy zawsze wytrzeć do sucha miękką szmatką, ściereczką z mikrofibry lub skórzaną irchą.
W przypadku wystąpienia uciążliwych zabrudzeń i plam na marmurze należy użyć odplamiacza do marmuru lub wapienia. Do czyszczenia należy używać miękkiej gąbki lub ściereczki. Unikajmy stosowania do czyszczenia marmuru twardych druciaków i zmywaków, ponieważ mogą zarysować kamień. Nie używajmy też ściernych środków czyszczących.
Plamy z marmuru usuwamy wykonując ruchy pionowe. Ważne, aby nie trzeć mocno powierzchni, gdyż zwiększa to ryzyko porysowania. Rozlane płyny na marmurze zbieramy jak najszybciej ręcznikiem papierowym albo chłonną ścierką. Substancje stałe delikatnie zeskrobujemy, starając się ich nie wcierać. Marmur jest szczególnie wrażliwy na środki zawierające kwasy i mocne wybielacze. Do czyszczenia zabrudzonych i mocno zaplamionych miejsc na marmurze zastosujmy tylko dedykowane środki czyszczące. Nie używajmy więc silnych środków do czyszczenia fug, wanien, brodzików i płytek ceramicznych.
Konserwacja marmuru: nabłyszczanie
Marmur konserwujemy specjalnymi preparatami na bazie wosku lub żywic polimerowych, dostępnych w postaci sprayu, mleczka lub pasty. Woskowanie marmuru pomaga w uszczelnieniu porowatego materiału i zapobiega powstawaniu plam i zbieraniu się kurzu. W ofercie wielu firm produkujących preparaty do pielęgnacji marmuru dostępne są środki nabłyszczające, bezbarwne, lub takie, które nieco zmieniają lub wzmacniają kolor.
Intensywne, głęboko penetrujące środki do gruntownego czyszczenia, mycia i pielęgnacji powierzchni polerowanych, impregnowanych, bądź szlifowanych skutecznie usuwają plamy i zabezpieczają przed ponownym zabrudzeniem. Nie pozostawiają na marmurze smug i zacieków. Uwydatniają strukturę powierzchni marmuru i przywracają jej oryginalny wygląd. Dzięki takim preparatom odświeżymy kolor i strukturę kamienia.
Zobacz także: Znicze zostawiły ślady na pomniku? Ten domowy trik usunie plamy z wosku w kilka minut
Powierzchnia marmurowa przeznaczona do polerowania musi być sucha, odtłuszczona i odkurzona. Preparat nanosimy równomiernie przy pomocy miękkiej szmatki. Po wyschnięciu dokładnie polerujemy.
Impregnacja marmuru
Regularna impregnacja z użyciem wysokiej jakości preparatów zmniejsza absorpcję cieczy, a tym samym ryzyko powstawania niechcianych przebarwień. Impregnat do marmuru w odpowiedni sposób zabezpiecza wrażliwe powierzchnie przed wilgocią, tłustymi plamami oraz innymi zabrudzeniami, takimi jak rozlana kawa czy herbata. Impregnat jest idealny do polerowanych lub porowatych powierzchni z marmuru. Wzmacnia naturalny kolor kamienia pozwalając na swobodne „oddychanie” i wizualnie uwypuklając strukturę okładzin marmurowych. Impregnat wnika w głąb kamienia, zmniejszając jego chłonność, może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Na rynku dostępne są gotowe do użytku impregnaty do marmuru bazujące na rozpuszczalnikach. W ich skład wchodzą wysokiej jakości żywice, zapewniające doskonałą plamoodporność bez zmiany barwy. Preparat taki penetruje pory kamienia nie tworząc powłoki, przepuszcza pary, jest odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego i nie powoduje żółknięcia materiału. Wodne preparaty utwardzające i zarazem impregnujące marmur służą nadaniu powierzchni większej zwięzłości co pozwala na łatwiejszą konserwację i polerowanie. Produkt penetruje w głąb zamykając pory i zdecydowanie zmniejsza chłonność materiału. Utwardzając powierzchnie zwiększona zostaje odporność na plamienie i ułatwione polerowanie.
W przypadku gładkich powierzchni preparat nanosimy miękką, bawełnianą ściereczką. Natomiast na powierzchnie szorstkie impregnat należy nanosić natryskowo. Środek stosujemy z umiarem w odstępach czasowych, aby nie powstały zacieki. W miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia i wilgoć (kabina prysznicowa, okolice wanny, umywalki, kuchnia, wiatrołap, obiekty użyteczności publicznej) impregnację należy powtórzyć ponownie po kilku godzinach. Zabieg impregnacji należy powtarzać przynajmniej raz w roku, a w miejscach wyjątkowo narażonych na zabrudzania i wilgoć, nawet dwa razy w roku.
Renowacja marmuru: usuwanie zarysowań
Aby przeprowadzić samodzielną renowację drobnych zarysowań na marmurze, kamień należy dokładnie umyć, oczyścić i odtłuścić. Za pomocą specjalnych papierów ściernych powierzchnię marmurową szlifujemy, następnie filcową nakładką polerujemy, na koniec oczyszczamy ściereczką z mikrofibry na mokro, a następnie wycieramy do sucha. Polerowanie sprawi, że powierzchnia zacznie lśnić i nabierze głębokiego połysku.
Głębsze zarysowania na marmurze zniwelujemy przy użyciu zestawu naprawczego w postaci gęstej masy szpachlowej, powstałej z żywicy epoksydowej. W tym przypadku postępujemy zgodnie z zaleceniami producenta.
Gdy środki te okażą się niewystarczające, skorzystajmy z pomocy wykwalifikowanej firmy świadczącej usługi związane z obróbką kamienia. Dobiorą oni odpowiednią technologię szlifowania, wypełniania ubytków, polerowania i krystalizacji marmuru.
Czyszczenie marmuru
Autor: Getty Images Powierzchnia z marmuru przeznaczona do polerowania musi być sucha, odtłuszczona i odkurzona
Środki do czyszczenia marmuru: woski, odplamiacze, politury, balsamy
  • Woskowa, szybkoschnąca pasta polerska daje długotrwały efekt połysku, maskuje niewielkie rysy, oraz pogłębia naturalną barwę i strukturę kamienia.
  • Do konserwacji marmuru warto stosować wosk bezbarwny, który nie zmieni naturalnego odcienia marmuru, a uwidoczni i ożywi jego strukturę. Z kolei zastosowanie wosku z dodatkiem pigmentu może zmienić kolor powierzchni marmuru, tworząc odcień nieco odmienny od jego naturalnej barwy.
  • Odplamiacz do marmuru łatwo usunie plamy z kawy, herbaty, wina, napojów kolorowych. Marmur spryskujemy i pozostawiamy do działania, a następnie oczyszczamy powierzchnię gąbką i wodą.
  • Politura do marmuru wydobywa naturalny kolor kamienia i nadaje mu odświeżony połysk. Chroni przed wchłanianiem tłuszczu, powstawaniem przebarwień, matowieniem oraz drobnymi przerysowaniami. Dla optymalnego efektu ochronnego, środek stosujemy cyklicznie.
  • Balsam nabłyszczający to preparat do mycia i pielęgnacji marmuru. Środek na bazie żywic polimerowych tworzy na posadzkach nabłyszczającą warstwę, dzięki czemu nadaje się także do renowacji podłóg, które straciły swój dawny blask. Można go stosować w roztworze wodnym lub jako nierozcieńczony balsam.
Czyszczenie podłogi z marmuru
Zanim rozpoczniemy mycie podłogi pozamiatajmy okruchy szczotką z miękkim włosiem. Do mycia podłogi z marmuru przydatny będzie mop płaski. Uważajmy na metalowe lub plastikowe kółka od odkurzacza, które w trakcie mocnego pociągnięcia mogą porysować powierzchnię kamienia. Do odkurzania marmuru używamy miękką końcówkę. Nie przesuwajmy mebli ani ciężkich przedmiotów po marmurowej podłodze ponieważ powstaną trudne do usunięcia głębokie rysy.
Usuwanie rdzy z marmuru
Plamy rdzy z marmurowej płyty usunie pasta z 3% wody utlenionej i sody oczyszczonej, sporządzona papka z tablicowej kredy lub mąki i wody. Pastę nakładamy na plamę na marmurze i wcierajmy bardzo delikatnie przez chwilę za pomocą miękkiej szczoteczki lub szmatki. Po usunięciu rdzy myjemy marmur ciepłą wodą, a następnie wycieramy do sucha i polerujemy. Na rynku dostępne są także gotowe preparaty do usuwania plam z rdzy. Wszystkie nowe środki chemiczne testujmy w mało widocznym miejscu, tak aby nie zniszczyć całej powierzchni.
Plamy ze stearyny na marmurze
Zaschniętą stearynę ze świecy na marmurze usuniemy gorącą wodą. Możemy delikatnie zeskrobać ją za pomocą drewnianej lub plastikowej szpatułki.
Pogad@ne. Zbudowane.
Ogrzewanie domu – o co zadbać, żeby nie mieć kłopotów? POGAD@NE. ZBUDOWANE
