Jak domowym sposobem wyczyścić fugi?
Często lekceważymy niewielkie zabrudzenia między spoinami, które z czasem jest coraz trudniej domyć. Takie zaniedbania mogą doprowadzić do powstania grzyba czy do uszkodzenia fugi. Zabrudzeniu mogą ulec zarówno szpary między kafelkami na ścianie w łazience, kuchni, jak i na podłodze. Szczególnie narażone na zanieczyszczenia są te miejsca, w których jest wilgotno. Na fugach może pozostawać brudny osad, tłuszcz, a czasami nawet pleśń. Jak się ich pozbyć? Są na to domowe i skuteczne sposoby. W mieszkaniach stosuje się kilka typów fug. Mogą być one cementowe, epoksydowe czy polimerowe (silikonowe). W zależności od rodzaju spoiny, odpowiednio dobieramy środek do czyszczenia.
Czym wyczyścić fugi cementowe?
Fuga cementowa to najprostszy typ wypełnień między płytkami. Wykonana jest ona z mieszanki cementu, kruszywa i betonu. Spoina jest jednak stosunkowo mało trwała i może się wypłukiwać pod wpływem silnego strumienia wody, ponadto absorbuje wodę. To także rodzaj wypełnienia, który pod wpływem wody ciemnieje.
Jak domowym sposobem wyczyścić szczeliny między płytkami? Jest kilka możliwości, możemy użyć:
- mieszanki sody, octu i wody – stosujemy 30 g sody i mieszamy ze 100 ml wody i 100 ml octu. Taką mieszankę aplikujemy na fugę. Jeśli uda się uzyskać konsystencję pasty, to nakładamy ją na powierzchnię betonu, a jeśli płynu, to spryskujemy powierzchnię;
proszku do pieczenia – metoda polega na wymieszaniu proszku do pieczenia z wodą. Wystarczy wsypać do pojemnika zawartość kilku opakowań proszku i zmieszać go z ciepłą wodą. Najlepiej dążyć do uzyskania formy masy, bo dzięki temu utrzyma się ona na spoinie dłużej niż płyn. Tak uzyskaną pastę nakładamy na spoinę między płytkami. Jeśli chcemy umyć podłogę, to jej powierzchnię zwilżamy i w miejsce fug rozsypujemy proszek do pieczenia;
płynu do mycia naczyń – to środek, którym usuwamy zabrudzenia powstałe od tłuszczu, przede wszystkim na ścianie przy palnikach w kuchni. Następnie, po oczyszczeniu ściany z tłuszczu, stosujemy jedną z metod usuwania brudu, takich jak proszek do pieczenia, ocet czy sodę;
pary – do usuwania brudu z fugi możemy wykorzystać parownicę. Wydzielana pod wpływem ciśnienia para wodna będzie łatwym w użytku i niedrogim środkiem czyszczącym. Zaletą metody parowej jest także taka, że nie trzeba stosować środka jak ocet, który zostawia silny, nieprzyjemny zapach;
pasty do zębów – należy nałożyć ją na brudne spoiny, zostawić na kilka godzin, a następnie zmyć;
wody utlenionej – należy czyścić brudne fragmenty szczoteczką z woda utlenioną, trzeba być tu jednak ostrożnym, by przy okazji nie odbarwić kafelków;
płynu do czyszczenia toalet o właściwościach wybielających i dezynfekujących (np. Domestos) – płyn rozcieńczamy z wodą, najlepiej w proporcji 1 do 1. Przemywamy takim płynem spoinę. Jeśli jest silnie zabrudzona, możemy nie rozcieńczać detergentu, a do ściany „przykleić” kawałek papieru toaletowego, który wydłuży działanie Domestosu;
Do czyszczenia fug cementowych nie można stosować twardych szczotek drucianych, bo cement nie jest odporny na ścieranie. Najlepiej jest użyć do mycia miękkich szczoteczek, może to być nawet stara szczoteczka do zębów. Fugi cementowe powinno się utrzymywać w czystości, bo walka z brudem jest trudna, szczególnie, jeśli pojawi się pleśń. By nie mieć w przyszłości problemów, warto cement poddać impregnacji. Dzięki czemu fuga nie będzie wchłaniała wilgoci i stanie się odporna na powstawanie grzybów.
Zobacz też:
- Jak przepchać zlew – sprawdzone patenty. Domowe sposoby na udrożnienie zatkanego zlewu
- Jak odkamienić czajnik octem, sodą, kwaskiem? Domowe sposoby na kamień w czajniku
- Czyszczenie kabiny prysznicowej - sprytny sposób na mycie kabiny bez szorowania
Jak wyczyścić fugi silikonowe?
Fugi z silikonu także wraz z upływem czasu mogą ulec zabrudzeniu. Są niestety również podatne na powstawanie pleśni. Dodatkowo na silikonie może zacząć się pojawiać żółty osad.
Problemy z zabrudzeniami najczęściej wychodzą na spoinach na ścianie w łazience, a szczególnie wrażliwym miejscem są okolice wanny i brodzika.
By usunąć ten brud można zastosować:
- ocet - jeśli silikon jest zastosowany jako spoina między wanną, a ścianą, to układamy na wannie przy ścianie watę lub papier toaletowy i nasączamy je octem. Wata lub papier utrzymają ocet na spoinie przez dłuższy czas i zwiększą jego działanie. Na ścianie możemy zastosować papier toaletowy, który przyklejony do ściany również utrzyma ocet długo na spoinie – działanie octu wymaga czasu, dlatego najlepiej odczekać kilka godzin, by usunąć watę i papier toaletowy.
- płyn do czyszczenia toalet o działaniu wybielającym i dezynfekującym (np. Domestos). W przypadku silnych zabrudzeń najlepiej, by detergent utrzymał się na spoinie przez kilka godzin. Można wiec namoczyć w płynie watę czy papier toaletowy i obłożyć nimi szczelinę wypełniona silikonem.
Jak wyczyścić fugi epoksydowe?
Fugi epoksydowe, inaczej żywiczne, są odporne na wilgoć. Nie pochłaniają wody, nie ciemnieją i w związku z tym nie ma obawy, że w fudze zacznie powstawać grzyb. Dlatego przy tym rodzaju spoiny pojawia się mało problemów z utrzymaniem w czystości. Przy myciu tych fug można stosować zwykłe środki czyszczące.
Zobacz nasze inspiracje:
- Łazienka w stylu boho - jak ją urządzić? Jakie płytki i dodatki pasują do stylu boho. Inspiracje
- Mieszkanie Iwony z Ostrołęki to odbicie jej pasji – zobacz, jak stworzyć wnętrza piękne i o indywidualnym charakterze! Galeria zdjęć
