Kocioł jednofunkcyjny
Wybór pieca gazowego to decyzja, która wpływa na komfort, koszty ogrzewania i ciepłą wodę. Jednofunkcyjny kocioł z zasobnikiem czy kompaktowy model dwufunkcyjny? Wyjaśniamy różnice, koszty, zalety or…
dodano 7-1-2026
Piec do c.o. musi mieć odpowiednią moc grzewczą, aby w zupełności odpowiadał zapotrzebowaniu na ciepło danego pomieszczenia i całej nieruchomości. Czy można dobrać moc pieca do c.o., znając tylko pow…
dodano 8-12-2020
Podpowiadamy, jaki kupić kocioł gazowy. Kocioł gazowy może być bardzo mały albo całkiem duży. Dwufunkcyjny, z osobnym podgrzewaczem lub kompaktowy. W sam raz do mieszkania lub małego domu albo odpowi…
dodano 13-12-2019
Nie ma wątpliwości, że jeśli mamy oddychać czystszym i zdrowszym powietrzem, powinniśmy wybierać kotły gazowe zamiast tych na paliwa stałe. Decydując się na ogrzewanie gazowe, trzeba wybrać rodzaj ko…
dodano 4-9-2019
Decyzja o tym, czy kupimy kocioł jednofunkcyjny, czy kocioł dwufunkcyjny, musi być poprzedzona odpowiedzią na pytanie, do czego chcemy piec gazowy wykorzystywać. Kocioł jednofunkcyjny zasila jedynie …
dodano 13-6-2018
Przedstawiamy 4 najpopularniejsze schematy instalacji c.o. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania w twoim domu wymaga zmian, dobrze przemyśl swoje oczekiwania. Zaplanuj dokładnie, co trzeba zrobić. …
dodano 6-11-2016
Kocioł jednofunkcyjny i pojemnościowy podgrzewacz wody to dość popularne zestawienie. Zobacz, jak ustalić pojemność zasobnika c.w.u dla twojego domu, aby nie zabrakło ci ciepłej wody.
dodano 3-2-2014
Kocioł gazowy jendofunkcyjny ogrzeje dom podobnie jak kocioł dwufunkcyjny. Różnica między nimi polega na sposobie ogrzewania wody. W przypadku którego kotła przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest …
dodano 2-9-2013
Kotły gazowe cieszą się ogromną popularnością. Pod względem komfortu nie dorównują im żadne urządzenia grzewcze na węgiel, drewno lub biopaliwa. Poznaj rodzaje kotłów gazowych i sprawdź, które z nich…
dodano 22-3-2012
Jaki wybrać kocioł gazowy do parterowego domu bez komina? Czy lepszy będzie kocioł jedno- czy dwufunkcyjny, wiszący czy stojący? Jaką moc powinien mieć kocioł gazowy, a jaką pojemność zasobnik na cie…
dodano 12-4-2011
Gdy nie masz w domu miejsca na kotłownię, sprawdzi się kocioł turbo, czyli kocioł z zamkniętą komorą spalania. Do tego typu pieców gazowych powietrze jest doprowadzane spoza budynku specjalnym przewo…
dodano 26-8-2010
Zanim wybierzemy źródło ciepła do instalacji c.o., powinniśmy zdecydować, w jaki sposób będzie podgrzewana woda użytkowa – w osobnym urządzeniu czy w jednym, wspólnym dla instalacji c.o. i instalacji…
dodano 19-7-2010
Kocioł jednofunkcyjny - przede wszystkim ten z zasobnikiem - wymaga wydzielienia specjalnego pomieszczenia, dedykowanego tylko temu urządzeniu grzewczemu. Sam zasobnik zaś może być ustawiony pod kotł…
dodano 29-9-2009
Kotły gazowe są stale gotowe do pracy i proste w obsłudze. Nie potrzebują wiele miejsca. Mogą ogrzewać dom i podgrzewać wodę użytkową. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami kotłów? Który…
dodano 18-9-2009
Cena kotłowni gazowej może przyjmować dużą rozpiętość kwotową. Ile jednak trzeba wydać na kocioł gazowy i instalację c.o., aby mieć w domu przyzwoitą kotłownię? Sprawdziliśmy, jakie wyposażenie można…
dodano 16-9-2009
Piece gazowe - szczególnie te nowoczesne - są właściwie bezobsługowe. Wszystko za sprawą odpowiednio zaprojektowanej automatyce sterującej pracą pieców gazowych, która sprawia, że ilość ciepła dostar…
dodano 6-3-2008
Kotły jednofunkcyjne stojące można montować w domu, jeśli jest pomieszczenie techniczne, a w nim dość miejsca. Sprawdź jakie masz możliwości wyboru i jak kształtują się ceny kotłów stojących w zależn…
dodano 11-5-2007
Piec centralny w domu jednorodzinnym to inwestycja nie tylko konieczna, ale też niezwykle ważna dla komfortu mieszkańców. Istotny jest np. rodzaj wybranego urządzenia, jego funkcje, wyposażenie, mark…
dodano 11-5-2007
Kocioł wiszący to alternatywa dla osób, które nie mogą mieć w domu kotłowni lub obecnie posiadane pomieszczenie jest zbyt małe. To również znacznie korzystniejsze finansowo rozwiązanie względem kotłó…
dodano 30-10-2006
