Gładź gipsowa
Gładź bezpyłowa to udoskonalona wersja najpopularniejszej gładzi gipsowej. Można ją zacierać na mokro, bez potrzeby korygowania nierówności pacą ścierną lub szlifierką.
dodano 12-9-2025
Zastanawiasz się, jaką gładź szpachlową wybrać do wykończenia ścian? Do wyboru jest kilka rodzajów gładzi: tradycyjna gładź gipsowa, gładź polimerowa, cementowa czy wapienna. Która będzie najlepsza?
dodano 29-8-2025
Zabudowa wnętrz płytami g-k jest szybka i łatwa, dlatego wiele osób decyduje się na ten sposób wykończenia. Niestety, głównie z winy niesolidnych wykonawców okładziny takie mogą pękać na połączeniach…
dodano 8-4-2025
Nie przesadzaj z grubością, czekaj, aż wyschnie pierwsza warstwa, nie mieszaj zbyt długo i nie rób zbyt dużych "porcji" - czyli o tym, jak uniknąć błędów przy samodzielnym nakładaniu gładzi na ścianę…
dodano 19-3-2025
Gładzie gipsowe, wapienne i polimerowe to produkty do dekoracyjnego wyrównywania ścian przed malowaniem. Niby nie ma w nich niczego szczególnego, ale dość często przysparzają kłopotów. Dlatego czas n…
dodano 6-2-2025
Kolejna warstwa farby na wielokrotnie malowanej ścianie to często za mało, aby uzyskać zadowalający efekt remontu. Za to pomalowanie wcześniej wygładzonych ścian da wrażenie nowoczesności i świeżości…
dodano 27-11-2024
W tym odcinku pokazujemy, jak położyć gładź szpachlową. Skupiamy się na ścianach, które wymagają kompleksowego remontu, a nie tylko ostatecznego wygładzenia. "Murator Remontuje" zaprasza!
dodano 12-12-2023
Równe i gładkie ściany można pięknie pomalować albo wykończyć tapetą, żeby cieszyły nasze oczy swoją doskonałością. Zobaczmy, jak się szpachluje ściany i jakie materiały będą nam potrzebne.
dodano 21-2-2019
Stare, sfatygowane, nierówne ściany można odnowić, układając na nich gładź gipsową. Jak jednak cieniutka warstwa gładzi ma ukryć odspojenia, dziury i większe nierówności? Poznaj zasady wygładzania śc…
dodano 28-4-2016
Gładź gipsowa stała się popularnym wykończeniem ściany ponieważ pozwala na idealnie gładkie wykończenie ścian. Cienka warstwa gładzi tworzy podłoże, które nadaje się pod każdą farbę. Zobacz, jak nało…
dodano 23-9-2013
Ścianę pokryta tynkiem cementowo-wapiennym warto wykończyć dodatkowo gładzią gipsową lub inną. Gładzenie ścian nada ich powierzchni szlachetnego wyglądu. Poznaj tajniki wykańczania ścian gładzią gips…
dodano 22-7-2013
Zaprawy gipsowe - tynki i gładzie - można nanosić ręcznie i maszynowo, ważne jednak, by ściany, które chcesz pokryć tynkiem gipsowym, były proste i gładkie. Poznaj różnice między tynkami a gładzią gi…
dodano 15-7-2013
Gładź gipsowa lub cementowo-wapienna posłuży do wykończenia otynkowanych ścian. Sprawi, że chropowata powierzchnia ściany stanie się w dotyku niemal jedwabista. Najpopularniejsze są gładzie gipsowe, …
dodano 17-5-2013
Krok po kroku pokazujemy jak wykonać gładź na mokro. Ta praca wymaga dokładności, za to jej zaletą jest bezpyłowość - nie kurzy się! Po wyschnięciu tych ścian można je pomalować na dowolny kolor. Śc…
dodano 12-6-2012
Szlifowanie gładzi gipsowej wywołuje tumany pyłu, który wdziera się wszędzie i trudno się go później pozbyć. Jest na to sposób: można gładzić na mokro, bez uciążliwego pylenia.
dodano 12-6-2012
Czy ściany z betonu komórkowego wymurowanego na cienkie spoiny, mogą być pokryte tynkiem gipsowym lub gładzią gipsową? Zdecydowanie tak. Radzimy jak to zrobić i wyjaśniamy, jak efektownie wykończyć ś…
dodano 10-3-2011
By ułożyć gładź gipsową na ściany i sufit należy ściany zagruntować. Aby zapobiec pękaniu i kruszeniu się gładzi miejsca narażone na uszkodzenia trzeba zabezpieczyć siatkę zbrojącą z włókna szklanego…
dodano 9-9-2010
Radzimy jak położyć gładź gipsową. Dzięki gładzi gipsowej uzyskanie nieskazitelnie gładkich ścian i sufitów jest prostsze, niż nam się wydaje – wystarczy tylko pamiętać o przestrzeganiu kilku ważnych…
dodano 8-9-2010
