Potrzebne narzędzia :
- drabina
- zestaw pac nierdzewnych
- kielnie
- kielnia kątowa
- paca z siatką szlifierską
- nożyce do cięcia blachy
- poziomnica
- wiaderko
- pędzelek i wałek malarski
- wysięgnik teleskopowy
- kuweta do farb
Potrzebne materiały :
- narożnik aluminiowy
- gruba folia malarska
- taśma malarska
- preparat gruntujący
- gładź gipsowa zwykła
- gładź gipsowa biała
Układanie gładzi gipsowej najlepiej zacznijod narożników wewnętrznych. Masę nanieś pacą a potem wygładź specjalną kielnią kątową. Później nanieś gładź na sufity i na ściany. Użyj do tego pacy ze stali nierdzewnej nakładając na nią masę - kielnią.
Specjaliści nanoszą gładź jedną warstwą. Czasem jednak trzeba układać wie lub trzy warstwy w ostępach 20 minutowych. Kolejne warstwy nanieś zanim poprzednia warstwa zacznie się wiązć. Pamiętaj, że każda następna warstwa musi być cieńsza od poprzedniej i zacierana w kierunku prostopadłym w stosunku do poprzedniej. Aby prace postępowały szybko, do przecierania gładzi gipsowej na ścianach użyj długiej pacy tynkarskiej.
Gładź jest mało odporna na uderzenia, dlatego narożniki zewnętrzne wzmocnij kątownikami aluminiowymi. Wtop je w świeżo naniesioną masę gipsową a potem zaszpachlowuj.
Jeśli po wyschnięciu okaże się, że gładź nie jest idealnie równa, przeszlifuj ją pacą z naciągniętą siatką ścierną numer 100, a drugi raz siatką numer 180. Dobre gładzie po starannym nałożeniu nie wymagają szlifowania.
Gładź gipsową przeważnie nanosi się na mury u stropy pokryte tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym. Gładź można także wykorzystać na okładzinie z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo - włóknowych lub cementowo- włóknowych. Nie powinno się jej natomiast używać do wykańczania surowych murów. Jest materiałem ekologicznym oraz ma odczyn obojętny, więc na jej powierzchni nie rozwijąją się pleśnie.
Rodzaje gładzi gipsowej
Gładź gipsowo – tradycyjna dzieli się na te, wyprodukowane z drobno zmielonego naturalnego lub syntetycznego gipsu. Wykorzystanie gładzi z gipsu naturalnego sprawi, że ściany staną się bielsze i będą się dłużej wiązać. Gładzie z gipsu syntetycznego są za to bardziej wytrzymałe niż te, zrobione z naturalnego.
Gładź gipsowa – nie do każdego pomieszczenia
Przed nałożeniem gładzi gipsowej należy pamiętać, żeby nie układać jej w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności czyli łazienkach, pralniach i suszarniach. Skutkiem takiego wykończenia ściany w tych pomieszczeniach mogą być pęknięcia i odspajanie się od podłoża.
Układanie gładzi
To czynność wymagająca dokładności i wprawy, stąd też niezbędne jest doświadczenie. Wyrównywanie masy to praca bardzo żmudna i męcząca ponieważ gładź często odmawia posłuszeństwa. Przy nakładaniu gładzi gipsowej nie wolno przesadzić z jej grubością. Zbyt gruba może popękać lub się odspajać.
Gips to materiał brudzący. Wszystko co można, wynieś z pomieszczeń a pozostałe przedmioty dokładnie zabezpiecz folią. Okna zasłoń folią malarską, mocując ją do ram taśmą samoprzylepną.
Z powierzchni ścian i sufitów długą metalową szpachelką usuń grudki tynku.
Ściany i sufity oczyść z kurzu i zagruntuj. Jeśli podłoże jest chłonne, zrób to preparatem, który zmniejszy chłonność. Jeśli wykazuje zbyt małą chłonność - preparatem poprawiającym przyczepność.
Do wiadra z odmierzoną ilością wody wsyp porcję wystarczającą mniej więcej na 40 minut pracy - po upływie tego czasu, gładź traci plastyczność. Po trzech minutach zaprawę zmniejszaj wiertarką z mieszadłem. Dobrze wyrobiona masa ma konsystencje masła pozostawionego w temperaturze pokojowej.
Bardzo równa i gładka powierzchnia ścian i sufitów pokrytych gładzią, przed malowaniem wymaga gruntowania. Gruntowanie możesz rozpocząć na drugi dzień po szlifowaniu, oczyściwszy wcześniej ściany i sufity z pyłu.
Do malowania ścian i sufitów przystąp nie wcześniej niż 24 godziny od zakończenia gruntowania.
