12 najpopularniejszych filmów murator.tv w 2016 roku - zobacz najbardziej przydatne filmy
2017-01-05 7:50
Telewizja Budowlana Muratora - murator.tv to ponad 100 godzin filmów poradnikowych. Zobacz i obejrzyj filmy, które cieszyły się największą popularnością w 2016 r. Kliknij w tytuł, a film otworzy się w nowym oknie...
murator.tv
Autor: Andrzej T. Papliński
Jak podłączyć pralkę? Prosta, filmowa instrukcja
Miejsce 12: Sylwia i Łukasz budują dom z jasnym poddaszem
Film o Bociankach z Forum Muratora na miejscu dwunastym. Sylwia i Łukasz budują dom, w którym jednym z najważniejszych zadań jest: dobrze zaplanowane i oświetlone poddasze. Trafiamy na montaż okna dachowego...
Miejsce 11: Jaki kominek wybrać? Powietrzny, wodny czy akumulacyjny
Na miejscu jedenastym dylematy kominkowe. Jaki kominek wybrać , by ogrzewać cały dom i by nie podkładać zbyt często?
Miejsce 10: Piec akumulacyjny - grzeje jak piec, wygląda jak kominek
Na miejscu dziesiątym film o nowoczesnym ogrzewaniu. Nowoczesnym na bazie tradycji...
Piec akumulacyjny gromadzi ciepło z palenia i promieniuje jak prawdziwy piec. Jest także szyba i widoki na ogień w kominku. Przedstawiamy w filmie doświadczenia użytkownika.
Miejsce 9: Grzejniki kanałowe w domu pana Dariusza
Na miejscu dziewiątym film o grzejnikach kanałowych. Gdyby nie grzejnik kanałowy, zwykły grzejnik musiałby z konieczności zasłaniać okno w domu pana Dariusza. A są i inne korzyści i zalety...
Miejsce 8: Drzwi balkonowe. Smarowanie i regulacja zawiasów
Na miejscu ósmym przydatny film o konserwacji zawiasów. Okucia drzwi balkonowych wymagają okresowej konserwacji. Przede wszystkim czeka cię smarowanie oraz regulacja zawiasów, żeby skrzydła drzwi płynnie się poruszały. Płynnie pomoże w tym nasz film.
 Miejsce 7: Sufit podwieszany - co warto wiedzieć
Na miejscu siódmym wszystko, co warto wiedzieć o budowaniu sufitu podwieszanego? Po obejrzeniu tego filmu będziesz miał podstawową wiedzę, jak jest zbudowany sufit podwieszany krok po kroku i jak powinien być dobrze zrobiony...
Miejsce 6: Wanna akrylowa – instalacja krok po kroku
Na miejscu szóstym instalujemy wannę. Wanny akrylowe są lekkie, trwałe i bardzo popularne. Odesłały do lamusa stare, masywne wanny produkowane z żeliwa. Pokazujemy, jak powinien przebiegać montaż wanny akrylowej, jej poziomowanie i podłączanie syfonu wannowego.
Miejsce 5: Pękające ściany w starym domu - co zrobić?
Na miejscu piątym Pogotowie Budowlane Muratora rozwiązuje problem popękanych ścian w starym domu. Co jest przyczyną pęknięć? Jak pęknięcia naprawić?
Miejsce 4: Zatkana rura kanalizacyjna? Pokazujemy jak ją udrożnić
Na miejscu czwartym sprawa prozaiczna a jakże ważna. Co zatkane, trzeba odetkać...
Rury kanalizacyjne maja to do siebie, że lubią się od czasu do czasu zatkać. Co poradzić na zatkana rurę? Zamiast załamywać ręce i szukać pomocy u hydraulika, można powalczyć samemu. Przepychanie rury kanalizacyjnej - o tym jest ten film...
Miejsce 3: Panele fotowoltaiczne - instalacja o mocy 3 kW - ile to kosztuje
Na miejscu trzecim - zarabiaj na energii słońca. Zbadaliśmy, ile kosztuje instalacja o mocy 3 kW. Ekspert radzi też, na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli.
Miejsce 2: Jak zbudować i czym pomalować meble z palet
Na miejscu drugim film o wykorzystaniu palet. Meble z palet - modne i bardzo proste w budowie. Z palet zbudowaliśmy meble na taras lub duży balkon.
Miejsce 1: Jak podłączyć pralkę? Prosta, filmowa instrukcja
Na miejscu pierwszym film o tym, jak podłączyć samemu pralkę. Można w tym celu wezwać hydraulika, poprosić montera ze sklepu AGD, a najlepiej zrobić to samemu - po obejrzeniu filmu....
Nasi Partnerzy polecają
