Hektar - ile to arów? Co to jest ar i ile to metrów kwadratowych? Kalkulator powierzchni
Co to jest ar? Hektar - ile to arów, a 1 ar ile to m²? Oto jak przeliczać odstawowe jednostki miary powierzchni, żeby szybko określić, czy np. zakup działki o danej powierzchni jest opłacalny. Czy działka, która ma jeden ar, wystarczy, by zbudować dom? Nie, nie wystarczy, chyba że chcesz postawić altankę. Sprawdź, ile to jest 1 ar i jak liczyć powierzchnię działki czy terenu.
Hektar ile to arów. Mierzenie gruntu
Autor: Victorass88/ Getty Images Hektar ile to arów. Mierzenie gruntu
Murator Remontuje #2: Dziury w ścianie, uszkodzona ściana – jak naprawić?
Powierzchnia działki w arach
Kupując działkę budowlaną albo rekreacyjną, sprawdzamy jej powierzchnię, bo od niej będzie zależeć cena za całość. Od wielkości działki zależy też to, jaki dom będzie można na niej postawić oraz jak będzie się komponował z otoczeniem. Oprócz metrów kwadratowych często słyszymy, że działka ma ileś arów. Jak obliczyć, ile metrów kwadratowych ma 1 ar i czy warto kupować działkę o powierzchni 1 ara, czy lepiej wybrać większą - np. 10-arową?
Co to jest ar i kiedy się go używa
Ar (w skrócie a) według definicji to jednostka powierzchni gruntów. Tego określenia używa się zwłaszcza na terenach wiejskich, ponieważ ar jest jednostką powszechnie stosowaną w rolnictwie. Rolnicy często mówią, że zasiali ileś arów zboża albo zebrali plon z pola o powierzchni x arów.
Arów używają także leśnicy do określenia np. powierzchni upraw młodników. Arem jako jednostką powierzchni gruntów posługują się również geodeci, choć w oficjalnych dokumentach powierzchnia jest podawana najczęściej w metrach kwadratowych, a w przypadku wielkich areałów – w hektarach.
Zobacz gotowe projekty małych domów na małą działkę i czytaj dalej.
1 ar ile to metrów kwadratowych m2
1 ar odpowiada polu o powierzchni 100 m2. Jest to więc na przykład kwadrat o wymiarach 10 x 10 m. Zatem popularne przed laty w Polsce domy kostki budowane na planie kwadratu właśnie o boku o długości 10 m to budynki zajmujące tylko 1 a powierzchni działki. Kompaktowe domy mieściły się nawet na niedużych parcelach miejskich w gęstej zabudowie.
Obliczenie: 1 ar to 100 m2 powierzchni (10 m x 10 m = 100 m2)
Jeśli chcemy obliczyć, ile arów na metr kwadratowy trzeba pomnożyć ary przez 100, otrzymamy wynik w metrach kwadratowych. Przykładowo:
  • 3 ary to 300 m2,
  • 5 arów to 500 m2,
  • 10 arów to 1000 m2, czyli 0,1 ha,
  • 100 arów to 10 000 m2, czyli 1 ha,
  • 1000 arów to 100 000 m2, czyli 10 ha
Ale wróćmy do ara. Jest to niewielka miara powierzchni gruntów. Często słyszy się, że działka ma 7, 8 czy 10 arów. To sformułowanie wynika z tego, że działki o powierzchni mniej więcej 1000 m2 są w naszym kraju bardzo popularne. Geodeci, dzieląc większe parcele czy nawet odrolnione pola, często stosują właśnie podział na posesje o powierzchni 1000 m2, czyli 10 arów. Przyjmuje się, że działka 10-arowa to już jest wygodna parcela do pobudowania domu wraz z ogrodem.
W zabudowie szeregowej znajdziemy domy na działkach o powierzchni 3-5 arów, czyli 300-500 m2. Taka powierzchnię mają też często działki rekreacyjne w zespołach. Spora działka budowlana będzie mieć powierzchnię 15-20 arów, czyli 1500-2000 m2. Z kolei 30-40 arów to już bardzo duża działka budowlana. Na posesji o powierzchni 3000-4000 m2 można zbudować rezydencję i otoczyć ją pięknym ogrodem. Na działce znajdzie się też miejsce na dyskretny domek ochrony lub ogrodnika.
Zależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest zwykle wzorowany na tradycyjnie stosowanych w danym rejonie podziałach nieruchomości, znajdziemy tereny, w których minimalna wielkości działki budowlanej to 6-7 arów, czyli 600-700 m2, 10 lub 15 arów, czyli 1000 lub 1500 m2, a nawet 25-30 arów, czyli 2500-3000 m2.
Dom typu kostka. Remont zmienia go nie do poznania
Ile arów ma hektar - jak przeliczyć? Kalkulator
Pola albo działki inwestycyjne mają dużą powierzchnię, która jest podawana w hektarach (w skrócie ha). 1 hektar to 10 000 m2. Jest to więc pole o kształcie kwadratu i boku długości 100 m. Dzieląc powierzchnię hektara przez wielkość odpowiadającą arowi, sprawdzimy, ile arów ma hektar:
Obliczenie: 10 000 : 100 = 100. Czyli 1 hektar to 100 arów.
Wielkość pól uprawnych częściej jest podawana w hektarach, ponieważ 1 ar to jest niewiele, jeśli mamy wziąć pod uwagę pola uprawne lub łąki. Słusznej wielkości gospodarstwo rolne ma areały o powierzchni 10 ha, 20 ha czy 50 ha.
Przeczytaj też: Przeliczanie metrów kwadratowych na metry sześcienne.
Jednostkę ar częściej używa się w odniesieniu do fragmentów o różnym przeznaczeniu, np. ogród, łąka, sad, wchodzących w skład siedliska.
Kalkulator powierzchni - 1 km2 ile to arów
Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne mają powierzchnię idącą w setki, a nawet tysiące hektarów. Powierzchnię jednostek administracyjnych zaś często podaje się w kilometrach kwadratowych. Zobaczmy, ile to jest metrów kwadratowych lub arów.
Powierzchnię kilometra kwadratowego obliczymy, mnożąc 1000 m x 1000 m.
Kilometr do kwadratu liczymy następująco: 1000 x 1000 = 1 000 000. Jest to więc 1 milion metrów kwadratowych.
Jeśli podzielimy tę wielkość przez 10 000, to dowiemy się, ile to hektarów.
Obliczenie:
  • 1 000 000 : 10 000 = 100 - zatem kilometr kwadratowy = 100 hektarów. Gdy jako dzielnik podstawimy wielkość ara:
  • 1 000 000 : 100 = 10 000 - to dowiemy się, że kilometr kwadratowy to tyle samo co 10 000 arów.
Operowanie tak wielkimi liczebnikami w odniesieniu do powierzchni gruntu nie jest wygodne, dlatego zamiast w takiej sytuacji używać arów lepiej jest wyrazić wielkość w hektarach lub kilometrach kwadratowych.
Przeliczanie jednostek
Pytanie 1 z 10
Działka o powierzchni 8 arów ma:
Brama wjazdowa – rozwierana czy przesuwna? MUROWANE STARCIE
