Modrzew europejski (Larix decidua) w Polsce na stanowiskach naturalnych rośnie tylko w Tatrach, ale jest powszechnie sadzony na terenie całego kraju w parkach i ogrodach jako ozdobne drzewo. Nadaje się także na żywopłoty (dobrze znosi cięcie).
- Jak rozpoznać modrzew europejski? Czy jest zimozielony?
- Jak szybko rośnie modrzew europejski?
- Wartościowe odmiany modrzewia europejskiego
- Galeria zdjęć: Modrzew europejski
- Wymagania i uprawa modrzewia europejskiego
- Kiedy sadzić modrzew europejski?
- Pielęgnacja modrzewia europejskiego
- Zastosowanie modrzewia w ogrodzie
Modrzew europejski to wysokie drzewo iglaste, osiągające finalnie nawet 30-40 m wysokości. charakteryzuje się luźną, nieregularnie stożkowata koroną. Górne gałęzie rosną poziomo, niższe są zwisające. Młode modrzewie maja korę gładką, zielonobrązową, natomiast starsze - ciemnobrązową, głęboko spękaną, złuszczającą się.
Modrzew europejski ma ozdobne, jasnozielone, niekłujące igły, które są zebrane w pęczki. Opadają na zimę, ale wcześniej – jesienią – atrakcyjnie przebarwiają się na żółto. Duże walory mają także drobne i liczne szyszki - owalne, o długości do 5 cm i szerokości do 3 cm. Młode szyszki są zielone, dojrzałe zaś zwisające, jasnobrunatne z łuską na brzegach. Opadają po wysianiu nasion.
Modrzew rośnie dość szybko - roczny przyrost to nawet 45-50 cm, szerokości to 25-30 cm. Osiąga wysokość 25-35 m i szerokość 8-12 m w wieku ok. 30 lat.
Choć modrzew europejski jest drzewem wysokim, to w sprzedaży dostępne są niższe odmiany o wolniejszym wzroście, a także o nietypowym pokroju.
- 'Kórnik' – odmiana karłowa o wolnym wzroście i półkulistnym, spłaszczonym pokroju. Często jest szczepiona na krótkim pniu.
- 'Corley' – odmiana karłowa osiągająca 1-2 m wysokości. Cecha charakterystyczna to wyrastanie gałązek z jednego miejsca we wszystkich kierunkach.
- 'Horstmann Recurved' – ma nieregularną koronę z silnie pogiętymi pędami bocznymi. Osiąga 3-5 m wysokości.
- 'Pendula' – odmiana o atrakcyjnym, płaczącym pokroju.
- 'Krejčí' – odmiana karłowa o nieregularnym pokroju i powyginanych pędach. Dorasta do 1 m wysokości.
Przeczytaj też: Dlaczego warto sadzić rośliny iglaste w ogrodzie?
- stanowisko dla modrzewia europejskiego
Modrzew europejski należy do najbardziej światłożądnych drzew iglastych. Dlatego powinno się go uprawiać w miejscu słonecznym lub lekko ocienionym. Wtedy ma atrakcyjny, gęsty pokrój. Nie znosi cienia. W takich warunkach ogałaca się od dołu i traci walory dekoracyjne.
- podłoże dla modrzewia europejskiego
Preferuje żyzne podłoża, ale radzi sobie także w przeciętnych. Optymalna jest gleba próchnicza, umiarkowanie wilgotna. Należy unikać gleb podmokłych. Toleruje szeroki zakres pH.
Modrzew europejski jest mało wrażliwy na mrozy i wiosenne przymrozki. Wytrzymuje także działanie silnych wiatrów. W dodatku szybko regeneruje się po ewentualnych złamaniach. Źle natomiast reaguje na zanieczyszczenie powietrza, dlatego powinno się unikać uprawy w ogrodach zlokalizowanych w dużych aglomeracjach miejskich.
Optymalne terminy sadzenia modrzewia europejskiego to wiosna (kwiecień – maj) i jesień (październik). Egzemplarze z uformowaną bryłą korzeniową sprzedawane w donicach można sadzić także latem pod warunkiem, że będą regularnie podlewane.
- Podlewanie modrzewia europejskiego: młode rośliny należy podlewać w czasie suszy, starsze z reguły radzą sobie same (zaleca się jedynie podlewać, jeśli są posadzone w lekkiej, piaszczystej glebie). Długotrwały niedobór wody powoduje opadanie igieł. Modrzewia, w przeciwieństwie do innych iglaków, nie trzeba podlewać zimą.
- Nawożenie modrzewia europejskiego: modrzewiom uprawianym na słabszych glebach raz na kilka lat można aplikować nawóz organiczny, np. przefermentowany obornik, który miesza się z wierzchnią warstwą podłoża. Regularne nawożenie nie jest konieczne.
- Cięcie modrzewia europejskiego: sporadycznie wykonuje się cięcie korygujące pokrój i sanitarne. Czasem skraca się wierzchołki. Optymalny termin dla wymienionych zabiegów to marzec.
- Ochrona modrzewia europejskiego przed chorobami i szkodnikami: drzewo rzadko choruje. Zwykle powodem problemów jest niedobór wody lub światła. Jest też mało podatne na szkodniki. Najczęściej pojawiają się na nim ochojniki, pochwik modrzewiaczek oraz brudnica mniszka.
- Ochrona modrzewia europejskiego przed mrozami: młode drzewa, tj. 1-2 lata po posadzeniu, warto osłaniać (np. workami jutowymi lub słomą). Poza tym stosuje się ściółkę okrywającą. Później drzewa nabierają odporności przed ujemnymi temperaturami.
Modrzew europejski nadaje się na szpalery i do tworzenia wielogatunkowych kompozycji krzewiasto-drzewiastych. Odmiany karłowe i niskie często sadzi się na trawniku. Ponadto można nimi zdobić rabaty mieszane, ogrody skalne i wrzosowiska. Odmiany kuliste i półkuliste efektownie prezentują się uprawiane wzdłuż nawierzchni. Typowy gatunek i odmiany wysokie można z powodzeniem sadzić jako solitery w wyeksponowanych miejscach w ogrodzie. Dobrą propozycją na soliter jest także 'Pendula'. Ponadto z modrzewia europejskiego można tworzyć ściany, które chronią ogród przed wiatrem.
Modrzew europejski pasuje do ogrodów różnego typu – od naturalistycznych po wiejskie i angielskie. Jednocześnie jest popularnym drzewem uprawianym w parkach.
Modrzewie to długowieczne drzewa, które dożywają nawet 600-700 lat.
