Jak założyć i pielęgnować żywopłot z grabu? Sprawdź nasze porady!
Żywopłot z grabu pospolitego to świetna alternatywa dla zimozielonych żywopłotów z iglaków. Można nim nie tylko zasłonić ogród i stworzyć w nim bezpieczną enklawę, ale także zapewnić sobie dobrą ochronę przed silnymi wiatrami. Jak zakładać i pielęgnować żywopłot z grabu?
Żywopłot z grabu
Autor: Joachim Heller/ Getty Images Żywopłot z grabu jesienią
Grab - znakomite drzewo na żywopłot formowany i nieformowany!
Grab pospolity (Carpinus betulus) można z powodzeniem wykorzystywać do tworzenia żywopłotów formowanych lub nieformowanych. Te pierwsze dobrze komponują się w ogrodach angielskich i nowoczesnych, natomiast żywopłoty luźne sprawdzą się w ogrodach urządzonych w stylu wiejskim oraz naturalistycznym. W naturze grab jest okazałym drzewem.
Jak szybko rośnie żywopłot z grabu?
Grab rośnie powoli - 40-80 cm/rok, ale osiąga znaczne rozmiary (do 25 m). Dlatego grab pospolity nawet jako żywopłot często prowadzi się dość wysoko (2,5-3 m).
Dlaczego warto założyć żywopłot z grabu?
  • Grab jest jednym z najbardziej cienioznośnych gatunków drzew, z powodzeniem można go więc sadzić w mniej widnych miejscach w ogrodzie (np. na wystawie północnej).
  • Żywopłot z grabu to dobra ochrona przed kurzem, hałasem i silnym wiatrem. Grab silnie rozrasta się tworząc gęste, nieprzepuszczalne ściany. Jest dość odporny na choroby i szkodniki.
  • Zaletą żywopłotu z grabu przy obsadzaniu większych powierzchni jest niewątpliwie także cena. Często grab kupuje się w dziesiątkach egzemplarzy, a cena za pojedynczą sztukę sadzonki grabu (o wys. ok. 30 cm) wynosi 0,7-1,5 zł.
Pewną wadą żywopłotu grabowego jest sezonowość. Liście jesienią żółkną, potem brązowieją i mogą częściowo utrzymywać się na pędach. Dlatego żywopłot z grabu w czasie zimy nie spełnia w pełni swojego zadania. Inna sprawa, że zazwyczaj w tym okresie nie przebywamy w ogrodzie na tyle długo i często, aby potrzebować prywatności oraz ochrony przed ciekawskim okiem sąsiada.
Kiedy sadzić żywopłot z grabu?
Optymalnym terminem na zakładanie żywopłotu z grabu jest wczesna wiosna lub późna jesień, gdy drzewka znajdują się w stanie bezlistnym (nie dotyczy grabu sprzedawanego w pojemnikach – ten można sadzić przez cały sezon).
Sprawdź też: Jesienne zakładanie żywopłotu - poradnik
Zakładanie żywopłotu z grabu - wybieramy sadzonki
Przed sadzeniem, trzeba zdecydować się czy wybrać niskie (25-50 cm) czy wysokie (50-100 cm) sadzonki grabu. W pierwszym przypadku żywopłot potrzebuje wtedy więcej czasu, aby stworzyć odpowiednio wysoką osłonę, ale jest łatwiejszy do prowadzenia i zagęszczenia. Żywopłot sadzony z wyższych drzew daje szybszy efekt, jednak trzeba umiejętnie go ciąć. W zależności od sadzonek i warunków na zadowalający rezultat pięknego żywopłotu z grabu trzeba poczekać 5-8 lat.
Jak posadzić żywopłot z grabu? Jak gęsto sadzić grab w żywopłocie?
Jeśli sadzonki grabu mają rozbudowany system korzeniowy zaleca się je przyciąć do długości 20 cm. Podłoże przed sadzeniem należy oczyścić, przekopać i użyźnić (np. dodając kompost lub przefermentowany obornik). Następnie warto za pomocą sznurka i palików wyznaczyć granice żywopłotu. Drzewka grabu z reguły sadzi się w jednym rzędzie co 20-25 cm. Pamiętajmy, by sadząc żywopłot z grabu zachować odległość od ogrodzenia przynajmniej 50 cm. Aby natomiast ustalić odległość od działki sąsiada, warto przyjąć zasadę, że wyniesie ona połowę docelowej wysokości żywopłotu (np. dla dwumetrowej zielonej ściany wynosi 1 m). Grab po posadzeniu należy dokładnie obsypać ziemią, a podłoże udeptać. Każdą sadzonkę grabu powinno się dokładnie podlać.
Przeczytaj też jak prawidłowo posadzić drzewo w ogrodzie.
Pielęgnacja żywopłotu z grabu: podlewanie, nawożenie
Grab pospolity posadzony w ogrodzie jako soliter ma nieduże wymagania i może swobodnie – bez naszej interwencji - rosnąć na działce. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku żywopłotów z grabu – tutaj zależy nam na silnym, harmonijnym wzroście i dobrym zagęszczeniu. Dlatego żywopłot z grabu powinien być regularnie podlewany, nie można dopuszczać do przesuszenia drzew. Efektywna może być instalacja nawadniania kropelkowego.
Trzy-cztery razy w sezonie rośliny warto dokarmić. „Na start” dobre są nawozy organiczne, potem stosuje się nawozy azotowe (wiosną) oraz potasowe (latem). Dawki powinny być jednak bardziej rozcieńczone od tych zalecanych przez producenta.
Jak ciąć żywopłot z grabu?
Grab idealnie nadaje się na formowanie i dobrze znosi cięcie. Można z niego łatwo tworzyć przeróżne figury. Cięcie żywopłotu z grabu wykonuje się kilkukrotnie w ciągu roku, pierwszy raz wczesną wiosną. Następne zabieg przycinania jest konieczny, gdy przyrosty „wychodzą” poza ustalone granice żywopłotu. Podczas cięcia żywopłotu z grabu należy zachowywać proste krawędzie górne i boczne, przy czym „dół” żywopłotu tnie się delikatnie, a górę silnie. Żywopłot warto ciąć nadając mu kształt rombu, wtedy dolne partie są lepiej oświetlone i w mniejszym stopniu tracą liście.
Sprawdź też: Wiosenne cięcie żywopłotu - kiedy i jakie żywopłoty przycina się wiosną?
Żywopłot z grabu cięcie
Autor: thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Żywopłot z grabu rośnie dość szybko i łatwo go formować. Potrafi w ogrodzie stworzyć efektowną zieloną ścianę. Będzie dobrze zagęszczony i ładny, jeśli będziemy go regularnie przycinać i odpowiednio pielęgnować. Pierwsze cięcie żywopłotu z grabu robimy wczesną wiosną, a latem wykonujemy strzyżenie korygujące.
Z jakich roślin ten żywopłot? Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 7
Jaka to roślina?
berberys
#MuratorOgroduje: wiosenne cięcie żywopłotu
Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE
