Stwórz piękne ozdoby świąteczne z odpadów! Krok po kroku do ekologicznych dekoracji
Chcesz, by tegoroczne święta były piękne, oszczędne i w duchu zero waste? Postaw na ozdoby świąteczne z recyklingu! To sposób na wyjątkowo tanie (a nawet darmowe!) przygotowanie świątecznych dekoracji. Podpowiadamy, jakie "śmieci" można wykorzystać do przygotowania bożonarodzeniowych ozdób. Bądź ekologiczny i modny!
Choinka bez ozdób wydaje się być niekompletna, dlatego zanim w wigilijny wieczór zabłyśnie kolorowymi światełkami, wcześniej trzeba ją odświętnie przybrać bombkami, gwiazdkami, łańcuchami i rozmaitymi świątecznymi ozdobami. Dekoracje przydadzą się też w całym mieszkaniu, co jeszcze bardziej podkreśli klimatyczny charakter świąt.
Świąteczne ozdoby zazwyczaj kupujemy w sklepach - ich wybór w okresie przedświątecznym jest ogromny. Zamiast jednak wydawać krocie na nowe dekoracje, spróbujmy wykonać je samodzielnie z niepotrzebnych przedmiotów, przeznaczonych do wyrzucenia. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzimy na świątecznych wydatkach, ale też przyczynimy się do recyklingu śmieci.
Z jakich "śmieci" można zrobić świąteczne ozdoby?
Świąteczne ozdoby można zrobić z mnóstwa rzeczy, których nawet byśmy o to nie podejrzewali, jak np.:
  • kapsle od butek,
  • tekturowe rolki po papierze toaletowym,
  • stara gazeta,
  • papierki po cukierkach,
  • aluminiowe puszki po napojach,
  • korki po winie,
  • niepotrzebne guziki,
  • jednorazowe kubki,
  • szklane słoiki,
  • plastikowe butelki typu PET.
Zobacz też: Jak zrobić ozdoby świąteczne z papieru? Pomysły na proste ozdoby z papieru krok po kroku
Świąteczne dzwonki z plastikowych butelek - instrukcja krok po kroku
Sporo interesujących dekoracji możemy przygotować m.in. z plastikowych butelek PET. Zamiast po wypiciu napoju wyrzucać je do śmieci, wykonajmy z nich świąteczne dzwonki. Będziemy mogli powiesić je zarówno na choince, jak i na żyrandolu pod sufitem lub nad drzwiami.
Do wykonania takiej ozdoby będzie nam potrzebna umyta, plastikowa butelka po napoju, sznurek, ostre narzędzie do przekłucia korka, nożyczki, klej i materiały uzupełniające, które posłużą do wykończenia dzwonka (np. fragment starej firanki lub wzorzystej, ażurowej rajstopy, złota farba, koronkowa tasiemka, brokat, drobne koraliki, mała bombka).
  • Przygotowaną butelkę za pomocą nożyczek przecinamy na pół i robimy otwór w nakrętce.
  • Górną połowę butelki dekorujemy: powlekamy ją kawałkiem starej, koronkowej rajstopy, malujemy od środka złotą farbą, smarujemy zewnętrzną stronę klejem i obsypujemy brokatem lub pozostawiamy ją całkiem przeźroczystą.
  • Następnie przewlekamy przez otwór w korku ozdobny sznurek-zawieszkę i robimy wokół jej podstawy małą dekorację, np. z gałązek świerkowych i kolorowych owoców dzikiej róży lub ostrokrzewu, ozdobionych kokardką.
  • Warto też udekorować dolną krawędź dzwonka, oklejając ją np. koronkową tasiemką, kawałkiem łańcucha świątecznego, perełkami, koralikami lub innymi ozdobami.
  • Wewnątrz dzwonka dobrze jest też umieścić „serce dzwonu”, które w tym wypadku może mieć postać małej bombki, zamocowanej na sznureczku i przyczepionej do wewnętrznej strony korka.
Podobny dzwoneczek świąteczny możemy wykonać z jednorazowych kubeczków do napojów.
W dekorowaniu takich dzwonków z recyklingu ogranicza nas jedynie wyobraźnia, a jeśli zabraknie nam pomysłów, z powodzeniem zmożemy poszukać ich w Internecie. Końcowy efekt naszej pracy może nas miło zaskoczyć, a gotowy dzwonek wcale nie musi ustępować urodą kupnym dekoracjom.
Przeczytaj też: Świąteczne dekoracje z łąki, lasu i ogrodu. Jak zrobić naturalne ozdoby na święta
Świąteczne ozdoby z recyklingu
Autor: Getty Images Świąteczne ozdoby z recyklingu
Świąteczny świecznik z plastikowej butelki
Z dolnych części plastikowych butelek, które zostały nam po przygotowaniu dzwoneczków, możemy zrobić wspaniałe świeczniki. Wystarczy posmarować je z zewnątrz klejem biurowym i obsypać cukrem kryształem lub kaszą manną, a brzegi ozdobić perełkami, koronkową tasiemką bądź innymi dekoracjami.
Za świąteczny akcent może posłużyć przyklejony z przodu świecznika malutki stroik, wykonany ze świerkowej gałązki i kilku czerwonych owoców, np. irgi czy ostrokrzewu. Wewnątrz pojemnika umieszczamy mały podgrzewacz na baterię lub wiązkę lampek LED na druciku i oto piękny, świąteczny świecznik jest gotowy.
W podobny sposób można przygotować też świecznik ze szklanego słoika po przetworach.
Gwiazdeczki i wieniec z denek plastikowych butelek
Z butelek PET możemy wykonać więcej ciekawych dekoracji świątecznych, np. gwiazdeczki z wypukłego denka (odcinamy denko i dekorujemy lub malujemy wypukłości, a następnie robimy otworek z boku ozdoby i przeciągamy przez niego sznureczek-zawieszkę), a nawet wieniec na drzwi (odcinamy denka butelek, które malujemy np. na złoto, następnie robimy pośrodku każdego denka otwór i naprzemiennie nawlekamy je na sznurek, dla lepszego efektu nacinając boki w ząbki. Całość łączymy w wieniec, dekorując go na szczycie kokardą i stroikiem ze świerkowych gałązek).
Łańcuch z papierków po cukierkach
Kolejnym pomysłem na świąteczną ozdobę z recyklingu może być łańcuch z papierków po cukierkach. Do jego wykonania będą potrzebne:
  • kolorowe papierki po cukierkach,
  • sznurek,
  • opcjonalnie klej.
  • małe koraliki bądź perełki.
Papierki składamy w harmonijkę, przewiązujemy pośrodku i mocujemy do sznurka w równych odstępach. W miejscu przymocowania papierków do sznurka możemy dodatkowo nakleić mały koralik lub perełkę.
Świąteczna ozdoba z kapsli od butelek
Dość interesująca może się też okazać ozdoba choinkowa w formie ciasteczek (francuskich makaroników), wykonanych z kapsli. Wystarczy miedzy dwoma kapslami umieścić sznureczek-zawieszkę, skleić je ze sobą brzegami, wypukłą częścią na zewnątrz, pomalować i ozdobić rant dookoła np. koralikami, cukrem kryształem, brokatową tasiemką lub perełkami.
Ozdoba na święta z metalowych puszek
Ciekawe ozdoby można wykonać także z metalowych puszek, tworząc z nich np. gwiazdki. W tym celu wystarczy przeciąć puszkę na pół, jej boczne ścianki ponacinać w paski do granicy denka lub wieczka, paski poskręcać za pomocą noża w świerki i zawiesić całość na sznureczku.
Nie przegap: Jak zrobić stroik świąteczny - instrukcja krok po kroku
Kompozycja z gwiazdą betlejemską
Co wiesz o choince? Chciałbyś sprawdzić swoją wiedzę?
Pytanie 1 z 8
Choinka to drzewo:
Choinka żywa
