Ten niezwykły krzew zachwyca pachnącymi kwiatami i turkusowymi owocami. Jesienią wygląda jak z bajki!
Klerodendron trójdzielny (Clerodendrum trichotomum), znany również jako szczęślin późny, to jeden z najbardziej oryginalnych krzewów ozdobnych, jakie można posadzić w ogrodzie. Choć wygląda egzotycznie, przy odpowiedniej pielęgnacji może rosnąć także w Polsce. Sprawdź, jakie ma wymagania, gdzie najlepiej go posadzić i jak zadbać o niego, aby każdego roku prezentował się efektownie.
Niebieskie owoce klerodendronu w czerwonych kielichach na tle zielonych liści. O krzewie przeczytasz na Muratordom.
Autor: ralphgillen/ Getty Images Klerodendron trójdzielny
Klerodendron trójdzielny (Clerodendrum trichotomum) pochodzi ze wschodniej Azji, przede wszystkim z Chin, Japonii i Korei. W naturalnym środowisku występuje jako rozłożysty krzew lub niewielkie drzewo. Należy do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae).
W polskich ogrodach nadal spotykany jest stosunkowo rzadko, choć zdecydowanie zasługuje na większą popularność. Jego największym atutem jest późne kwitnienie, przypadające na okres, kiedy wiele innych krzewów ozdobnych straciło już swoje kwiaty. Dodatkową dekorację stanowią intensywnie wybarwione owoce, które mogą utrzymywać się na gałęziach jeszcze jesienią. Dzięki temu klerodendron pozwala przedłużyć sezon kolorystyczny w ogrodzie.
Jak wygląda klerodendron trójdzielny?
Klerodendron trójdzielny to okazały krzew liściasty, który w sprzyjających warunkach może osiągać od 3 do 6 m wysokości. Ma szeroki, luźny pokrój i liczne, rozgałęzione pędy. Z czasem może przybierać formę niewielkiego drzewa, szczególnie jeśli będzie odpowiednio prowadzony i przycinany.
Ma duże, ciemnozielone liście, najczęściej jajowate lub sercowate, które mogą osiągać ponad 20 cm długości. Ich powierzchnia jest delikatnie owłosiona, a brzegi zazwyczaj gładkie. Liście po roztarciu wydzielają specyficzny, intensywny zapach, przez niektórych porównywany do zapachu masła orzechowego.
Klerodendron trójdzielny kwitnie zwykle od lipca lub sierpnia do września. Na końcach pędów pojawiają się luźne kwiatostany złożone z licznych, niewielkich kwiatów. Mają one białe, gwiazdkowato rozpostarte płatki, długie, wystające pręciki oraz różowawe kielichy. Kwiaty wydzielają przyjemny, słodki zapach, szczególnie wyczuwalny w ciepłe dni.
Po przekwitnięciu w miejscu kwiatów rozwijają się kuliste owoce, które przybierają intensywnie niebieską, czasem niemal turkusową barwę. Otaczające je kielichy zmieniają kolor na ciemnoróżowy lub czerwony, tworząc niezwykły kontrast. Z czasem owoce mogą ciemnieć, stając się niemal czarne. Owoce nie są przeznaczone do spożycia.
Poznaj rośliny o niebieskich owocach.
Jakie wymagania ma klerodendron trójdzielny?
Mimo egzotycznego wyglądu klerodendron trójdzielny nie jest szczególnie trudny w uprawie. Aby jednak dobrze rósł, obficie kwitł i zawiązywał owoce, trzeba zapewnić mu odpowiednie warunki.
  • Stanowisko dla klerodendronu
Klerodendron trójdzielny najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od silnego wiatru. Może rosnąć również w lekkim półcieniu, ale przy niedoborze światła jego kwitnienie może być mniej obfite. Dobrym miejscem będzie południowa lub zachodnia część ogrodu, szczególnie w pobliżu muru albo ściany budynku, które w ciągu dnia nagrzewają się od słońca.
  • Podłoże dla klerodendronu
Klerodendron trójdzielny preferuje glebę żyzną, próchniczną i umiarkowanie wilgotną. Podłoże powinno być przepuszczalne, ponieważ długotrwałe zaleganie wody wokół korzeni może prowadzić do ich uszkodzenia. Roślina toleruje różne odczyny gleby.
  • Mrozoodporność klerodendronu
Klerodendron trójdzielny znosi umiarkowane spadki temperatury, ale podczas surowych zim może przemarzać. Szczególnie wrażliwe są młode egzemplarze. W chłodniejszych rejonach Polski uprawa tego gatunku jest bardziej ryzykowna, dlatego warto wybrać dla niego możliwie najcieplejsze miejsce w ogrodzie i zabezpieczać go na zimę.
Przeczytaj też: Jak okrywać drzewa i krzewy przed mrozem?
Klerodendron trójdzielny w galerii zdjęć
Kiedy sadzić w ogrodzie klerodendron trójdzielny?
Najlepszym terminem sadzenia klerodendronu trójdzielnego jest wiosna, gdy minie ryzyko silniejszych przymrozków, a ziemia zdąży się ogrzać. Zwykle jest to druga połowa kwietnia lub maj, choć zależy to od regionu Polski i przebiegu pogody. Wiosenne sadzenie daje młodej roślinie kilka miesięcy na rozwinięcie systemu korzeniowego i przygotowanie się do pierwszej zimy.
Klerodendrony sprzedawane w pojemnikach można sadzić również latem i wczesną jesienią, jednak w chłodniejszych rejonach kraju późne sadzenie nie jest zalecane. Młody krzew, który nie zdąży się dobrze ukorzenić, może mieć trudności z przetrwaniem zimy.
Przeczytaj też: Jesienne sadzenie drzew i krzewów ozdobnych
Autor: seven75/ Getty Images Klerodendron trójdzielny
Jak dbać o klerodendron trójdzielny?
Pielęgnacja klerodendronu trójdzielnego nie jest skomplikowana, jednak regularne wykonywanie kilku zabiegów pozwoli utrzymać roślinę w dobrej kondycji.
  • Podlewanie klerodendronu trójdzielnego
Najważniejsze jest systematyczne nawadnianie młodych krzewów, szczególnie w pierwszym i drugim roku po posadzeniu. Ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Podczas upałów i długotrwałej suszy trzeba podlewać roślinę obficiej, tak aby woda docierała do głębszych warstw podłoża.
Starsze egzemplarze są bardziej odporne na okresowe przesuszenie, ale również im warto zapewnić dodatkową wodę podczas bezdeszczowej pogody, ponieważ przedłużająca się susza może osłabić roślinę i ograniczyć kwitnienie.
  • Nawożenie klerodendronu trójdzielnego
Klerodendron dobrze reaguje na nawożenie organiczne. Wiosną można rozłożyć wokół rośliny warstwę dojrzałego kompostu, który poprawi strukturę gleby i dostarczy składników pokarmowych.
W przypadku słabego wzrostu można zastosować wieloskładnikowy nawóz przeznaczony do krzewów ozdobnych. Nie należy jednak przesadzać z ilością azotu, ponieważ może on pobudzać intensywny rozwój liści kosztem kwitnienia. Nawożenie najlepiej zakończyć odpowiednio wcześnie, aby pędy zdążyły przygotować się do zimy.
  • Przycinanie klerodendronu trójdzielnego
Klerodendron trójdzielny nie wymaga intensywnego, corocznego cięcia. Najlepiej ograniczyć się do zabiegów sanitarnych i formujących.
Wiosną, po ustąpieniu silnych mrozów, należy usunąć pędy przemarznięte, suche, połamane lub uszkodzone. Można również delikatnie prześwietlić koronę, wycinając gałęzie rosnące do jej wnętrza.
Roślina kwitnie na przyrostach rozwijających się w danym sezonie, dlatego umiarkowane wiosenne cięcie nie powinno pozbawić jej wszystkich kwiatów. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt silne skrócenie pędów może opóźnić kwitnienie.
Klerodendron ma tendencję do tworzenia odrostów korzeniowych, a pozostawiony bez kontroli może stopniowo zajmować coraz większą powierzchnię ogrodu.
  • Zabezpieczenie na zimę klerodendronu trójdzielnego
To jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w polskim klimacie. Jesienią, po nadejściu chłodów, wokół podstawy krzewu warto usypać warstwę ściółki z kory, kompostu lub suchych liści. Pomoże ona zabezpieczyć korzenie przed silnym przemarzaniem.
Młode rośliny można dodatkowo osłonić białą agrowłókniną zimową, zwłaszcza jeśli prognozowane są duże spadki temperatury. Osłonę należy założyć tak, aby nie zgniatała pędów i umożliwiała dostęp powietrza.
Jeśli zimą część nadziemna przemarznie, nie należy od razu usuwać całego krzewu. Warto poczekać do późnej wiosny i sprawdzić, czy z żywych pędów lub korzeni pojawią się nowe przyrosty. Trzeba jednak pamiętać, że silnie uszkodzony klerodendron może w danym sezonie kwitnąć słabiej albo wcale.
Zastosowanie klerodendronu w ogrodzie
Wybierając miejsce dla klerodendronu, trzeba uwzględnić docelowe rozmiary krzewu, który może rozrastać się na kilka metrów szerokości, dlatego nie należy sadzić go zbyt blisko innych dużych roślin, ogrodzenia czy ścieżek.
Klerodendron trójdzielny szczególnie efektownie wygląda jako soliter, czyli pojedynczy krzew wyeksponowany na tle trawnika. Można również wykorzystać go jako element większej rabaty krzewiastej lub posadzić w pobliżu tarasu i miejsca wypoczynku, gdzie będzie można cieszyć się urodą i zapachem kwiatów. Doskonale komponuje się z trawami ozdobnymi, hortensjami, bylinami kwitnącymi późnym latem oraz roślinami o ciemnozielonych liściach.
Przeczytaj też: Rabaty bylinowe bez tajemnic. Jak stworzyć rabatę, której będą zazdrościć ci sąsiedzi?
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
