Poznajcie mahonię – krzew, który zdobi ogród przez cały rok! Idealny nawet dla początkujących
Szukasz krzewu, który będzie ozdobą ogrodu przez cały rok? Postaw na mahonię pospolitą. Ten zimozielony krzew jest idealny na niskie żywopłoty i do cienistych zakątków. Wyjaśniamy, jak go sadzić i pielęgnować, by rósł zdrowo, a także odpowiadamy na kluczowe pytanie: czy jego owoce są trujące?
Mahonia pospolita (łac. Mahonia aquifolium) należy do najcenniejszych, zimozielonych krzewów liściastych uprawianych w Polsce. Jest ozdobą przez cały rok, dzięki błyszczącym liściom, żółtym kwiatom, a następnie granatowym, kulistym owocom. Jak uprawiać i pielęgnować mahonię pospolitą?
Inne nazwy mahonii pospolitej
Mahonia pospolita należy do botanicznej rodziny berberysowatych (Berberidaceae), podobnie jak popularne w ogrodach berberysy (Berberis) - stąd inna łacińska nazwa mahonii - Berberis aquifolium. Krzew ma także swoją starą, zwyczajową polska nazwę – ościał (powstałą prawdopodobnie ze względu na ułożenie listków, przypominających szkielet ryb zbudowany z ości.
Jak wygląda mahonia pospolita?
Mahonia pospolita nie zrzuca liści zimę. Krzew osiąga 1 m wysokości i podobną szerokość. Charakterystyczne są jej sztywne, wyprostowane i słabo rozgałęzione pędy oraz główna ozdoba - zimozielone, duże liście złożone z 5-9 błyszczących, skórzastych i kłujących listków (podobnych do ostrokrzewu), ułożonych pierzasto, po dwóch stronach osi liścia. Dodatkowym walorem ozdobnym liści mahonii jest ich ładne przebarwianie się jesienią na kolor czerwony.
Ozdobą krzewu mahonii są też pojawiające się w maju, zebrane w wiechowate kwiatostany, drobne, lekko pachnące, żółte kwiaty, a także granatowe owoce pokryte niebieskawym nalotem, które pojawiają się po kwitnieniu i są zebrane w duże grona na końcach pędów.
Jakie są odmiany mahonii pospolitej?
Najbardziej przykuwają uwagę odmiany, które wyróżniają się atrakcyjnym wybarwieniem liści, np. ‘Atropurpurea’ (jesienią i zimą liście zmieniają kolor na czerwonawo-fioletowy) oraz ‘Orange Flame’ (młode liście są miedzianopomarańczowe, później ciemnozielone i błyszczące).
W sprzedaży można spotkać ładnie, obficie kwitnące i szybko rosnące odmiany, osiągające około 1,5 m wysokości, np. 'Apollo' i 'Smaragd'.
Czy mahonia pospolita jest trująca?
Owoce mahonii przypominają jagody i zawierają duże ilości witamin oraz różnych mikroelementów. Trzeba pamiętać, że choć są jadalne, to ich spożywanie bez umiaru może powodować dolegliwości żołądkowe. Są przysmakiem wielu gatunków ptaków, a w rejonach, z których pochodzi krzew (Ameryka), wyrabia się z nich nalewki, wino oraz wykorzystuje przy produkcji galaretek lub dżemów.
Przeczytaj też: Te rośliny rodzą owoce, które są przysmakami ptaków
Mahonia pospolita
Autor: Getty Images Mahonia pospolita doskonale nadaje się do tworzenia niskich, nieformowanych żywopłotów i obwódek
Mahonia pospolita - wymagania i uprawa
  • Mahonia pospolita nie ma dużych wymagań uprawowych i dobrze rośnie właściwie na każdej przeciętnej, próchniczej, ale jednocześnie lekko wilgotnej glebie ogrodowej. Dla mahonii najlepsze będzie stanowisko lekko ocienione (półcień), aby uchronić liście przed silną transpiracją oraz wysychaniem liści.
  • Nieźle znoszą okresowe susze, ale na skrajny brak wilgoci w glebie mogą reagować zasychaniem i brązowieniem blaszek liściowych. Cechują się także niezłą mrozoodpornością (rzadko przemarzają), dlatego uprawiać je na terenie całego kraju, a jeśli zdarzy się sroga zima i lekko zmarzną, szybko regenerują się nawet po silniejszym przycięciu.
  • Zaletą mahonii jest także odporność na ataki chorób i szkodników, które pojawiają się niezwykle rzadko na tej roślinie.
  • Jeśli wybierzemy dla niej odpowiednie podłoże i stanowisko, nie będzie potrzebowała specjalnego zasilania. Można jednak przed posadzeniem wzbogacić glebę kompostem lub w czasie sezonu zasilać krzew nawozami mineralnymi do nawożenia roślin ogrodowych.
  • Dobrze znosi cięcie, ale najkorzystniej jest ograniczyć je do usuwania zaschniętych lub połamanych pędów lub cięcia korygującego kształt rośliny, a oba te zabiegi najlepiej wykonywać na wiosnę (kwiecień-czerwiec).
Kiedy i jak sadzić mahonię w ogrodzie?
Ukorzenione okazy (zakupione w doniczkach) można sadzić przez cały sezon (najlepiej jednak wiosną lub wczesną jesienią). Należy dobrze dobrać i zaplanować miejsce do posadzenia krzewu, ponieważ słabo znosi on przesadzanie w starszym wieku. Powierzchnię gleby pod krzewem warto także wyściółkować, aby chronić dość płytko znajdujące się korzenie mahonii przed nadmiernym przesuszaniem.
Aby krzewy obficie kwitły i owocowały, należy posadzić obok siebie co najmniej dwie rośliny, aby owady często odwiedzające kwiaty mahonii (np. pszczoły) dobrze zapylały kwiaty.
Przeczytaj jak przycinać mahonię.
Gdzie sadzić mahonię?
W ogrodach mahonia świetnie nadaję się do tworzenia niższych, nieformowanych, zimozielonych żywopłotów. Dobrze prezentują się posadzone w większych grupach oraz jako element w piętrowych zestawieniach roślinnych. Pędy i liście mahonii są także popularnym składnikiem kompozycji florystycznych np. bożonarodzeniowych (np. wieńców adwentowych) lub jako dekoracja wieńców i wiązanek pogrzebowych.
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
