Cięcie mahonii pospolitej. Kiedy i jak przycinać mahonię?
Mahonia pospolita to jeden z najpiękniejszych krzewów znoszących zacienienie. Mahonia jest rośliną ekspansywną, tworzy dużo odrostów korzeniowych. Dlatego warto mahonię regularnie przycinać. Jak prawidłowo przycinać mahonię?
Mahonia pospolita (łac. Mahonia aquifolium) jest rośliną niezwykle cenną, gdyż zdobi ogród przez cały rok (jest zimozielona). Ze względu na to, że dobrze rośnie w miejscach zacienionych, można ją sadzić pod koronami drzew, na cienistych rabatach lub w ogrodach leśnych.
Czy mahonię można przycinać?
Wiosną (na przełomie kwietnia i maja) mahonia jest obsypana drobnymi, cytrynowożółtymi kwiatami. Latem (zwykle w sierpniu) wykształca owoce – kuliste, ciemnoniebieskie jagody, utrzymujące się na krzewie do zimy. Mahonia ma zimozielone, błyszczące liście, które zimą mogą zachować swoją barwę lub przebarwiają się na czerwonobrunatno. Jedynym mankamentem rośliny jest jej „dziki” pokrój, związany z wyrastaniem licznych odrostów korzeniowych. To ostatnie można jednakże skorygować poprzez odpowiednie cięcie.
Kiedy i jak ciąć mahonię?
Często w literaturze można natrafić na informacje, iż mahonia nie wymaga cięcia. Jest to prawda – w ogrodzie z powodzeniem można uprawiać luźno rosnące krzewy. W ogrodach naturalistycznych i leśnych ceni się właśnie ich naturalny pokrój. Jeśli jednak zależy nam na uzyskaniu pożądanych rozmiarów krzewu, zabieg cięcia mahonii warto przeprowadzać regularnie.
Cięcie sanitarne mahonii wykonuje się wczesną wiosną. Usuwa się pędy słabe, wiotkie, uszkodzone lub porażone przez choroby. Jeśli roślina przemarznie – pędy powinno się przyciąć tuż przy ziemi. Wtedy istnieje duża szansa na to, że roślina odrośnie od korzenia.
Natomiast po kwitnieniu mahonię można formować. Należy skrócić jej pędy o 1/3–1/2 długości. Pędy krzyżujące się zaleca się usuwać. Ponadto, warto pozbyć się niepotrzebnych odrostów korzeniowych mahonii.
Cięcie mahonii – na jakiej wysokości prowadzić krzew?
Wolno rosnące mahonie osiągają około 150 cm wysokości. Krzewy cięte mahonii można prowadzić w taki sposób, aby ich wysokość nie przekraczała 100 cm. Ograniczenie wzrostu jest szczególnie korzystne u okazów uprawianych w sąsiedztwie lub pod koroną drzew.
Cięcie drzew i krzewów - rodzaje cięcia. Cięcie pielęgnacyjne, korygujące, formujące, odmładzające >>>
Cięcie roślin w ogrodzie
