Obrzeża betonowe i palisady betonowe – jak je prawidłowo osadzić?
Obrzeża betonowe i palisady betonowe wyznaczają przebieg nawierzchni, schodów i murów oporowych. Nadają kształt przestrzeni, a także definiują styl i charakter przyszłego ogrodu. Pokazujemy, jak prawidłowo ułożyć obrzeża i palisady z betonu.
Obrzeża i palisady betonowe
Autor: Tomasz Szostak, www.zogrodemnaty.pl Obrzeża i palisady betonowe wyznaczają docelowe wysokości położenia nawierzchni. Warto dopilnować staranności przy ich układaniu
#MuratorOgroduje: Sposoby na zabezpieczenie roślin przed zimą
Obrzeża, palisady i nawierzchnie tworzą sztywne ramy przyszłego ogrodu, do których trzeba się będzie odnosić na dalszych etapach jego realizacji – na przykład podczas równania terenu pod przyszły trawnik i rabaty. Tak powstanie równa powierzchnia, której docelowy poziom kształtujemy już na tym etapie.
Obrzeża betonowe i palisady betonowe – jak je wyznaczyć w terenie?
Przebieg nawierzchni – w tym również obrzeży i palisad betonowych - powinien być dokładnie oznaczony w projekcie ogrodu. To on stanowi konkretny punkt wyjścia do dokładnego wyniesienia elementów projektowanych w teren, czyli wiernego odzwierciedlenia i wyznaczenia w terenie tego, co zostało zawarte w projekcie.
Aby tego dokonać, wykonawca dobrze musi posługiwać się pojęciem skali i przed rozpoczęciem prac, element po elemencie, pobierając miary z mapy, metodami geometrycznymi odmierzać i wyznaczać je w terenie.
W przypadku projektów mocno rozbudowanych lepiej sprawę ułatwić i skorzystać z usług geodety, który metodami geodezyjnymi pobierze z mapy współrzędne poszczególnych elementów (punktów załamań), a następnie odpowiednim sprzętem, z milimetrową dokładnością wyznaczy je w terenie. Oczywiście nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku właściwego czytania, wyznaczania i kontrolowania projektu na całym etapie realizacji budowy ogrodu.
W praktyce, w zależności od stopnia rozbudowania projektu oraz harmonogramu prac wykonawcy, geodeta pojawia się na budowie dwa-trzy razy, wyznaczając po kilka, kilkanaście punktów. Dzięki temu wykonawca otrzyma oznaczone główne punkty projektu, najczęściej konkretne punkty załamań, od których dalej już rozmierza sobie poszczególne elementy.
Jak układać obrzeża i palisady betonowe?
Sposób układania obrzeży i palisad betonowych jest ściśle określony przez producenta i powinien być przestrzegany. Wykopy pod obrzeża trzeba wykonać na odpowiednią głębokość – taką, aby zmieściły się w nim niezbędne warstwy podbudowy oraz samo obrzeże, które górą powinno licować z wcześniej wyznaczonym poziomem.
Podobnie jest z wykonaniem palisad betonowych (ja stosowałem palisady o wysokości 80 i 60 cm), które  docelowo, również górą, powinny licować z określonym, wcześniej wyznaczonym poziomem. W przypadku palisad warto dodatkowo zwrócić uwagę na poprawną głębokość betonowego fundamentu, który odpowiada za trwałość całej konstrukcji oraz stabilność nawierzchni, którą palisady mają ograniczać.
Autor: Tomasz Szostak, www.zogrodemnaty.pl Już na tym etapie trzeba pomyśleć o przepustach, w które później będzie można włożyć przewody elektryczne i nawodnieniowe, by bezkolizyjnie przechodzić nimi pod nawierzchnią. Przepusty wykonuje się z rur PCW śr. 40 mm
Obrzeża – jak pod nimi poprowadzić instalacje?
Budując opisany szkielet ogrodu, trzeba również mieć na uwadze przyszłe działania, jak chociażby wykonywanie nawodnienia i oświetlenia ogrodu czy doprowadzenie zasilania do poszczególnych elementów ogrodu. Stąd w miejscach, w których będą krzyżowały się z obrzeżami czy przebiegały pod nawierzchniami, już na tym etapie należy wykonać specjalne przepusty, czyli zabudować pod nimi rury PCW o średnicy 40 mm. Umożliwi to na późniejszym etapie realizacji ogrodu wprowadzenie w nie odpowiednich przewodów elektrycznych lub nawodnieniowych.
O INWESTORZE
Tomasz Szostak
Autor: Archiwum prywatne
Tomasz Szostak, właściciel firmy zajmującej się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz terenów zieleni miejskiej, autor bloga „Z ogrodem na TY”.
Budowa ogrodu to proces równie złożony, jak budowa domu. W jej trakcie często pozwalamy sobie na różne ustępstwa, ale tylko poprawne wykonanie wszystkich prac może dać pełną satysfakcję z posiadania własnego kawałka przestrzeni. Popełnione błędy mogą ciągnąć się latami, nie wspominając o zmarnowanym czasie i funduszach.
„Krok po kroku zbuduj swój ogród” to projekt, który realizuję na blogu „Z ogrodem na TY”. W czasie rzeczywistym przedstawiam w nim budowę mojego domu i wykonanie ogrodu – od projektu aż po jego kompleksowe urządzenie. Pokazuję, z czyjej pomocy skorzystać, jakich materiałów użyć, jak i w jakiej kolejności wszystko ze sobą połączyć. Projekt rozpoczął się w zeszłym roku, gdy budowa domu była na etapie stanu surowego zamkniętego.
Zobacz inne etapy powstawania ogrodu pana Tomasza:
Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE
