Montaż klimatyzacji. Co zyskasz montując klimatyzator?
Klimatyzatory mają wiele zalet. Dzięki nim możemy cieszyć się przyjemnym mikroklimatem wewnątrz domu, gdy na zewnątrz jest duszno i upalnie. A to nie jedyna korzyść z klimatyzacji. Zobacz, dlaczego warto zdecydować się na montaż klimatyzacji. Sprawdź, jaki klimatyzator wybrać...
Klimatyzator - nie tylko chłodzi, ale także grzeje
Niepodważalną zaletą klimatyzatora jest możliwość obniżenia temperatury w domu do wymaganego poziomu. Może okazać się on nieoceniony, zwłaszcza jeśli domownicy źle znoszą upały. Trzeba jednak wiedzieć, że oprócz chłodzenia klimatyzator osusza powietrze. Jest to szczególnie przydatne w czasie burzowej pogody, gdy powietrze jest bardzo wilgotne i wydaje się ciężkie.
Inną ważną funkcją, jaką pełni klimatyzator, jest oczyszczanie powietrza z pyłu. Każde urządzenie tego typu wyposażone jest bowiem w filtr, który zatrzymuje znajdujące się w powietrzu cząstki stałe. Zastosowanie specjalnych filtrów może sprawić, że powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach będzie pozbawione również roztoczy, zarodków grzybów i pleśni, niektórych bakterii i wirusów, a nawet wszelkich zapachów.
Z niektórych urządzeń możemy mieć pożytek nie tylko w czasie ciepłych, letnich dni. Jeśli zdecydujemy się na zakup specjalnego klimatyzatora, który pracuje również jako powietrzna pompa ciepła, będziemy nim mogli ogrzewać powietrze, gdy w domu zacznie robić się chłodno. Klimatyzatory z taką funkcją są droższe od tych tradycyjnych, jednak dzięki nim w okresie zimowym rachunki za ogrzewanie będą znacznie mniejsze w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikami elektrycznymi. Przed zakupem zwróćmy uwagę, czy funkcja ogrzewania opiera się na pracy urządzenia jako pompy ciepła, a nie na zwykłej grzałce elektrycznej (eksploatacja klimatyzatorów wyposażonych w grzałkę jest dość kosztowna).
Jaki klimatyzator wybrać i jak przeprowadzić montaż klimatyzacji?
Do wyboru mamy klimatyzatory przenośne, których zaletą jest możliwość przestawienia w miejsce, gdzie akurat chcemy schłodzić powietrze, lub stacjonarne, instalowane na trwałe najczęściej na ścianie. Klimatyzator stacjonarny w przeciwieństwie do przenośnego wymaga podłączenia i uruchomienia przez specjalistę. Ma on jednak większą wydajność i ciszej pracuje. Klimatyzatory przenośne i stacjonarne produkowane są w dwóch wersjach: jako klimatyzatory monoblokowe oraz klimatyzatory split. Monoblokowe to takie, w których wszystkie elementy znajdują się w jednej obudowie. Z kolei klimatyzatory typu split składają się z dwóch części – jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Ciepło usuwane z pomieszczenia przez klimatyzator przenośny monoblokowy jest wydmuchiwane rurą o średnicy kilkunastu centymetrów. Jej koniec trzeba umieścić poza chłodzonym pomieszczeniem. Rurę najczęściej wystawia się przez uchylone okno. Powoduje to, że sprawność instalacji pogarsza się. W przypadku stacjonarnych urządzeń monoblokowych, które produkowane są zazwyczaj jako klimatyzatory okienne, nie ma takiego problemu. Jeśli chodzi o montaż klimatyzacji split, w domach jednorodzinnych są to najczęściej klimatyzatory stacjonarne. Jednostka wewnętrzna (instalowana w pomieszczeniu) połączona jest z zewnętrzną (umieszczaną na elewacji) cienkimi elastycznymi rurami.
Jaką moc chłodniczą powinien mieć klimatyzator?
Wybierając klimatyzator, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego wydajność chłodniczą, a więc moc. Przyjmuje się, że w pokojach mieszkalnych powinna ona wynosić 0,1 kW na każdy metr kwadratowy chłodzonej powierzchni. Do salonu o powierzchni 40 m² odpowiednie będzie urządzenie o mocy 4 kW. Wybierając klimatyzator do konkretnego pomieszczenia, trzeba wziąć pod uwagę to, czy jest ono oddzielone od pozostałych wnętrz ścianami i drzwiami, czy też stanowi z nimi jedną przestrzeń. W tym drugim przypadku do obliczenia mocy klimatyzatora powinno się przyjąć sumę powierzchni wszystkich połączonych pomieszczeń.
