Zarządzaj domem z aplikacją mobilną
2025-01-02 8:36 Materiał sponsorowany
System zmieniający dom w smart home, można zamontować zarówno na terenie dużej posiadłości, w niewielkim domu, jak i mniejszych rozmiarów mieszkaniu. Kluczem jest wybór odpowiednich urządzeń oraz sposób obsługi – ważne, by był on prosty i przyjazny. Najbardziej intuicyjnym rozwiązaniem dla większości współczesnych użytkowników jest aplikacja mobilna. Czy wiesz, że sterowanie systemem automatyki i systemem alarmowym za pomocą smartfona jest możliwe? Poznaj BE WAVE i dowiedz się jak to działa.
System BE WAVE od Satel
Autor: Satel
Czym jest BE WAVE i kto go stworzył?
BE WAVE to najnowszy, bezprzewodowy system renomowanego polskiego producenta systemów alarmowych, firmy SATEL, która swoje produkty sprzedaje na 70 rynkach na świecie od ponad 30 lat. BE WAVE umożliwia automatyczne sterowanie domowymi instalacjami oraz ochronę przed włamaniem i zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, zalanie, czy ulatnianie się czadu. W jego skład wchodzą różnego rodzaju czujki, sterowniki, głowice termostatyczne, inteligentne wtyczki, piloty, klawiatury, przyciski i sygnalizatory. Użytkownik sam decyduje, które urządzenia znajdą się w jego systemie, ich listę może stworzyć za pomocą przejrzystego konfiguratora oraz dodawać kolejne w dowolnym czasie. Instalacja urządzeń jest łatwa i szybka, większość mocuje się za pomocą taśmy montażowej. Wszystkie urządzenia są w 100% testowane, certyfikowane i spełniają normy branżowe.
Autor: Satel System BE WAVE chroni nie tylko przed włamaniem i zdarzeniami losowymi. Umożliwia też realizowanie automatyki domowej. Dba o bezpieczeństwo, komfort i domowy budżet dzięki optymalizacji działania różnych instalacji w domu, w tym ogrzewania czy oświetlenia
Do czego konkretnie możesz użyć BE WAVE?
BE WAVE pozwala w pełni zautomatyzować sterowanie między innymi oświetleniem, ogrzewaniem, bramami i furtkami, roletami, zraszaczami czy alarmem. Umożliwia także zarządzanie podłączonymi do systemu urządzeniami domowymi, takimi jak np. TV, router, pralka, lodówka, ładowarki, grzejniki, nawilżacze czy klimatyzatory. W aplikacji można w czasie rzeczywistym podejrzeć aktualny pobór prądu każdego z tych urządzeń (i zareagować gdy nagle jego wskazania wzrosną np. z powodu awarii) lub całościowy pobór mocy w całym obiekcie. Ale nie tylko. Jeżeli zdecydujesz się na montaż czujki Multi Sensor, w aplikacji sprawdzisz aktualny poziom temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego. BE WAVE posiada również przydatną funkcję symulacji obecności – w czasie kiedy nie będzie Cię w domu przez dłuższy czas (np. wyjedziesz na wakacje lub w delegację), system może losowo zapalać światła w pomieszczeniach oraz otwierać i zamykać rolety, sprawiając wrażenie, że ktoś jest na miejscu. To najlepszy sposób na zmylenie włamywaczy. Brzmi świetnie ale jak to wszystko zaprogramować i kontrolować? Bardzo prosto, wystarczy do tego przyjazna użytkownikowi aplikacja BE WAVE.
Autor: Satel Na Ekranie głównym aplikacji sprawdzisz m.in. status ochrony, aktualne zużycie energii oraz temperaturę z głównego czujnika. Tutaj uruchomisz też zaprogramowane sceny oraz przejdziesz do grup urządzeń i pomieszczeń utworzonych w systemie
Jak zacząć?
Aplikację BE WAVE pobierzesz na swój smartfon za darmo ze sklepu App Store lub Google Play. Po uruchomieniu, aplikacja krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces połączenia ze Smart HUB (kontrolerem systemu). Następnie dodasz swój obiekt w systemie, aby móc nim zarządzać. Nadasz mu nazwę (będzie się ona wyświetlała w Twojej aplikacji – może to być np. DOM) i wybierzesz ikonkę, która będzie służyć do jego identyfikacji. W przyszłości możesz do tej samej aplikacji dodać kolejne obiekty, by zarządzać np. domem wakacyjnym, mieszkaniem rodziców czy mieszkaniem na wynajem, stąd ważne jest, aby identyfikacja każdego obiektu była czytelna.
Autor: Satel Aplikacja umożliwia wiele opcji personalizacji. Możesz zmieniać kolejność wyświetlanych pomieszczeń czy grup urządzeń. W sekcji Mój profil włączysz lub wyłączysz biometrię, ustawisz o czym chcesz by Cię aplikacja powiadamiała - możesz też przypisać konkretne dźwięki. Ponad to dodasz zdjęcie profilowe, ustawisz język aplikacji oraz wskażesz motyw aplikacji (ciemny lub jasny)
Urządzenia
Kiedy HUB będzie gotowy do pracy, możesz zacząć dodawać kolejne urządzenia do systemu. Gdy włożysz do danego urządzenia baterie lub podłączysz go do gniazdka (dotyczy wtyczki Smart Plug), pojawi się ono na ekranie aplikacji. Wystarczy wtedy kliknąć „Dodaj”. By upewnić się, że to właściwe urządzenie (zwłaszcza jeżeli dodajesz kilka urządzeń tego samego typu, np. kilka czujek ruchu), sprawdź jego numer, który znajdziesz wewnątrz obudowy i porównaj go z tym w aplikacji. Następnie nadaj mu nazwę oraz przypisz do pomieszczenia, w którym zamierzasz je umieścić. Możesz wybrać pomieszczenie z listy dostępnej w aplikacji lub utworzyć własne. Obiekt może składać się  w sumie z 50 różnych pomieszczeń. Do każdego z nich możesz przyporządkować zdjęcie wybrane z aplikacji lub zrobić własne. Następnie urządzenie przypisz do właściwej grupy (np. światła, ogrzewanie, czujki). Dzięki temu, możesz później w łatwy sposób je odnaleźć, a także zarządzać całą grupą urządzeń, np. jednym kliknięciem wyłączyć w domu wszystkie światła.
Autor: Satel Na poszczególnych kartach sprawdzisz między innymi: zużycie energii dla całego obiektu i poszczególnych pomieszczeń lub urządzeń, a jeśli posiadasz Multi Sensor, także dane środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność i ciśnienie
Użytkownicy
Obiekt w Twoim systemie może mieć nawet 50-ciu użytkowników. Ty jako administrator możesz nadać im różne uprawnienia, zależnie od swoich preferencji. Jeżeli uczynisz kogoś administratorem, będzie on mógł zarządzać całym obiektem. Jeśli inny użytkownik otrzyma uprawnienia do części obiektu, w kolejnym kroku wybierzesz konkretne pomieszczenia i urządzenia, do zarzadzania którymi może on mieć dostęp. Wskażesz również tryby ochrony oraz sceny, nad którymi będzie mógł sprawować kontrolę. Kiedy dodasz wszystkie uprawnienia i zapiszesz użytkownika w aplikacji, będziesz mieć możliwość udostępnienia mu linku lub wyświetlenia na ekranie Twojego telefonu kodu QR, który nowy użytkownik będzie mógł zeskanować swoim telefonem. To wystarczy, by mógł mieć dostęp do systemu. W każdej chwili możesz zmienić uprawnienia użytkownika, zresetować jego hasło lub całkowicie usunąć go z aplikacji.
Autor: Satel W części System alarmowy, włączysz i wyłączysz ochronę oraz możesz zarządzać jej trybami. Pełny tryb ochrony obejmie cały dom, a Ty możesz utworzyć jeszcze dziewięć trybów częściowych, np. tylko ochrona na zewnątrz, tylko na parterze, tylko biuro czy ochrona tylko drzwi i okien. Gdy BE WAVE wykryje włamanie natychmiast dostanie powiadomienie
Scenariusze automatyzacji
Aby w pełni wykorzystać możliwości BE WAVE, w aplikacji możesz samodzielnie zaprogramować akcje, dzięki którym system będzie automatycznie wykonywał całe sekwencje działań, wyręczając Cię i oszczędzając Twój czas. Pierwsze z nich to sceny, które uruchomisz na żądanie, jednym przyciskiem na ekranie aplikacji. Może to być np.: wyjście z domu, wieczór filmowy czy przyjęcie w ogrodzie. Rutyny z kolei będą się aktywowały automatycznie, w zależności od pory dnia, obecności domowników, czy zadziałania innego urządzenia w systemie, np. po wykryciu zmierzchu, czy otwarciu drzwi. Na przykład, kiedy czujka ruchu wykryje Twoją obecność przed domem, a Smart HUB otrzyma informację od czujnika zmierzchu, że jest już ciemno, to system spowoduje zapalenie się świateł, by oświetlić Ci drogę. Z kolei harmonogram, to ustalone ramy czasowe dla zadań systemu. Możesz za ich pomocą ustalić np. konkretne dni i godziny działania ogrzewania, włączania i wyłączania świateł na posesji, czy zamykania i otwierania elektrycznych rolet.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na www.bewave.systems i skorzystaj z konfiguratora by stworzyć swój system BE WAVE.
Partnerzy
