Jakie instalacje pod fundamenty? O tym musisz pamiętać przed wylaniem betonu!
Fundamenty to nie tylko beton i zbrojenie – to także miejsce na kluczowe instalacje, których prawidłowe zaplanowanie uchroni przed kosztownymi przeróbkami w przyszłości. Uziemienie, instalacja odgromowa, wodociągowa, kanalizacyjna oraz doprowadzenie powietrza do kominka to elementy, które trzeba przewidzieć już na tym etapie budowy. Źle ułożone rury, brak rewizji czy niewłaściwy spadek mogą sprawić, że konieczne będą inwazyjne naprawy. Jak uniknąć błędów i poprawnie rozprowadzić instalacje pod fundamentami?
Fundamenty
Autor: Piotr Mastalerz
Szkoła Budowania. Ściany zewnętrzne i fundamenty w technologii IZODOM
Uziemienie i instalacja odgromowa na etapie fundamentów
Kolejnymi elementami instalacji, o które trzeba zadbać przed ułożeniem betonu w fundamentach, są uziom elektryczny oraz instalacja odgromowa. Do ich zrobienia wykorzystuje się stalowe pręty zbrojenia fundamentów, do których spawa się lub mocuje zaciskami bednarkę, czyli stalowy płaskownik.
Bednarkę przeznaczoną do uziomu wystawia się z fundamentu w miejscu, gdzie jest planowana rozdzielnica, a te do wykonania instalacji odgromowej wyprowadza się na zewnątrz w narożach budynku.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Jak zaplanować instalacje w domu podczas budowy? Instalacja kanalizacyjna, wodna, elektryczna, gazowa, wentylacja
Naprawa nieprawidłowo wykonanych instalacji w strefie posadowienia i pod podłogą na gruncie jest trudna i kosztowna, bo do elementów instalacji nie ma bezpośredniego dostępu. Dlatego wszystkie prace trzeba prowadzić bardzo starannie.
Instalacja wodna pod ławą fundamentową
Rury instalacji wodnej znajdujące się w gruncie muszą być ułożone poniżej głębokości przemarzania, dlatego aby wprowadzić je do wnętrza domu, trzeba je przepuścić pod ławą fundamentową.
Najczęściej lokuje się tam peszel, czyli dość dużą giętką rurę, do której na późniejszym etapie wkłada się właściwą rurę doprowadzającą wodę. Od zewnętrznej strony budynku peszel powinien wystawać ponad grunt, od wewnętrznej – ponad później wykonywaną płytę z chudego betonu. Końcówka peszla musi się znajdować w miejscu planowanego przyłącza.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Jakie instalacje pod fundamenty? Sprawdź, co przed wylaniem fundamentów trzeba zaplanować
Doprowadzenie powietrza do kominka
Jeśli w domu przewidziano kominek, to podczas wznoszenia ścian fundamentowych nie można zapomnieć o zapewnieniu dopływu powietrza do paleniska. Otwór do przeprowadzenia rury napowietrzającej najlepiej zrobić w ścianie zachodniej, bo z tego kierunku najczęściej wieje wiatr. Rura powinna być możliwie prosta i krótka.
Instalacja kanalizacyjna pod podłogą na gruncie
Przed wykonaniem płyty z chudego betonu pod podłogę na gruncie należy w warstwie zagęszczonego piasku rozprowadzić instalację kanalizacyjną. Poziome odcinki rur kanalizacyjnych układa się zawsze ze spadkiem w kierunku odpływu ścieków. Spadek powinien wynosić 2-3%.
Zarówno zbyt mały, jak i zbyt duży spadek mogą spowodować zaburzenie pracy instalacji odpływowej. Jeśli na przykład będzie on za mały, to w rurach odłoży się osad.
Zakręty rur powinny tworzyć jak najmniejsze opory spływu. Do instalacji trzeba podłączyć wszystkie elementy wymagające odpływu wody i ścieków, czyli urządzenia sanitarne, odpływ w garażu, odprowadzenie skroplin z kotła grzewczego oraz odpływy techniczne.
Należy też przewidzieć rewizje, które na wypadek awarii ułatwią naprawę instalacji. Wykonanie rewizji często pozwala uniknąć odkuwania warstw podłogi na gruncie. Elementy instalacji powinny być szczelnie połączone. Rury łączy się na wcisk z użyciem uszczelek (do montażu stosuje się mydło w płynie ułatwiające wciskanie elementów). Należy też dążyć do ograniczenia liczby złączek.
Wszelkie rury wyprowadzone ponad poziom płyty powinny być zabezpieczone, np. kołnierzami zrobionymi z rur o większej średnicy niż średnica rury instalacyjnej. Brak ochrony instalacji wystającej z płyty może zniweczyć jej prawidłowe wykonanie. Niezamknięte i niezabezpieczone wloty do rur są narażone na zabrudzenie i zatkanie materiałami budowlanymi.
Przed betonowaniem płyty pod podłogę na gruncie należy również sprawdzić szczelność połączeń instalacji kanalizacyjnej. Aby to zrobić, zamyka się odpływ i wypełnia się instalację wodą. Woda powinna się utrzymywać na stałym poziomie. Jeśli opada, oznacza to, że instalacja kanalizacyjna jest nieszczelna.
Kontrola instalacji i wpisy do dziennika budowy
Kierownik budowy sprawdza:
  • połączenie bednarki ze zbrojeniem fundamentów
  • doprowadzenie peszli
  • doprowadzenie instalacji napowietrzającej do kominka
  • ułożenie instalacji kanalizacyjnej pod płytą z chudego betonu (połączenia rur, spadki)
  • liczbę odpływów
Wpis do dziennika budowy:
  • wykonanie instalacji według projektów branżowych
3 błędy popełniane podczas wykonywania instalacji kanalizacyjnej
  • ułożenie instalacji kanalizacyjnej z niewłaściwym spadkiem
  • złe połączenie elementów instalacji kanalizacyjnej
  • niezabezpieczenie elementów instalacji na czas budowy
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Ile kosztuje pompa ciepła do domu o powierzchni 100 metrów? Ceny pomp z wyposażeniem i montażem
Fundamenty - Ława czy Płyta? MUROWANE STARCIE
