- Przygotowanie do ocieplenia: odkopywanie fundamentów
- Jak wykonać ocieplenie fundamentów i ścian piwnicy starego domu?
- Koszt ocieplenia fundamentów lub ścian piwnicznych
- Jak głębokie ocieplenie fundamentów?
- Ocieplenie piwnicy bez odkopywania fundamentów
- Jak ocieplić piwnicę ponad gruntem?
- Ocieplenie podłogi starego domu na gruncie
Pytanie podstawowe: czy w ogóle ocieplać fundamenty i piwnice starych domów? Teoretycznie wystarczy zaizolować cokół i ściany zewnętrzne domu do 50 cm poniżej gruntu i odgrodzić się od chłodu, ocieplając podłogę na gruncie lub strop między parterem a piwnicą. Korzystniej będzie jednak odsłonić podziemne części budynku i pociągnąć ocieplenie aż do poziomu ław.
Odkopywanie fundamentów starego domu należy robić małymi odcinkami – 1-1,5 m, aby nie naruszyć statyki budynku. Prace te powinny być wykonywane zgodnie z wcześniejszą ekspertyzą konstrukcyjną. Odsłonięte fragmenty, jeśli zachodzi taka potrzeba, najpierw wymagają wykonania nowej hydroizolacji.
Do ocieplania używa się przeważnie płyt twardego polistyrenu ekspandowanego typu Fundament, które są hydrofobizowane. Mają one kilkakrotnie mniejszą nasiąkliwość niż pozostałe. Współczynnik przewodzenia ciepła dla takich płyt wynosi 0,031-0,040 W/(m.K). Niektóre firmy produkują hydrofobizowany styropian o zwiększonej spoistości. Zrobione z niego płyty mają jeszcze wyższą odporność na wodę, co jest pożądane wówczas, gdy mają dłużej przebywać w warunkach wilgotnych.
Niską nasiąkliwość i wysoką wytrzymałość mechaniczną mają płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Ich izolacyjność termiczna jest bardzo korzystna – współczynnik wynosi 0,029-0,034 W/(m.K). Dużym atutem płyt polistyrenowych jest ich znikoma nasiąkliwość – 0,5-1,5%.
Izolacja ścian fundamentowych lub piwnicznych styropianem grubości 15 cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036-0,038: materiał 45-60 zł/m² + robocizna 40-50 zł/m²= 85-110 zł/m²
Ocieplenie fundamentów starego domu powinno sięgać aż do poziomu ław. Od góry natomiast musi dojść do izolacji termicznej ścian zewnętrznych i zostać z nią połączone. Do murów płyty przykleja się masą niezawierającą rozpuszczalników organicznych, te bowiem niszczą polistyren.
Do ocieplania ścian fundamentowych lub ścian nieogrzewanej piwnicy wystarczy warstwa styropianu grubości 8-10 cm. Warstwy 10-15 cm wymagać będzie piwnica ogrzewana, z której zamierzamy często korzystać. Przed zasypaniem fundamentów bądź ścian piwnicznych płyty termoizolacyjne osłania się grubą folią kubełkową, kierując jej przetłoczenia ku fundamentom.
Odkopywanie ścian piwnicznych to duże ryzyko dla stabilności starego domu. Jeśli więc z powodów konstrukcyjnych będzie to niemożliwe, pozostaje docieplanie od środka. Wykonanie izolacji termicznej rozpoczyna się wtedy od przymocowania do muru rusztu nośnego ze stalowych profili lub impregnowanych listew drewnianych. Jako izolację termiczną stosuje się przeważnie wełnę mineralną o grubości 10-15 cm.
W przypadku wykonania drewnianego rusztu podwójnego, gdy listwy pionowe krzyżują się z poziomymi, izolację wykonuje się z płyt grubości 10 i 5 cm, układanych w dwóch warstwach – jedna między listwami pionowymi, druga między poziomymi. Z reguły na wypełnionym wełną ruszcie rozkłada się folię paroizolacyjną, której zadaniem jest ochrona wełny przed wilgocią z wnętrza domu.
Po ułożeniu izolacji do rusztu przytwierdza się okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych lub cementowo-włóknowych. Gdy ocieplamy piwnicę od środka, nie możemy zapomnieć o wieńcu stropowym od strony zewnętrznej. Trzeba doprowadzić izolację termiczną ścian parteru co najmniej 50 cm poniżej poziomu stropu.
Powyżej poziomu terenu, w cokołowej części ścian, izolacja termiczna musi być zabezpieczona przed działaniem opadów atmosferycznych, wody gruntowej, zalegającego śniegu, wahaniami temperatury, promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Można ją okleić płytkami klinkierowymi lub osłonić tynkiem mozaikowym ułożonym na podkładzie z zaprawy wzmocnionej siatką zbrojącą z włókna szklanego.
Jeśli podłoga jest już ocieplona i zależy nam, aby zwiększyć grubość warstwy termoizolacyjnej, najprościej będzie usunąć tylko posadzkę. Dodatkowe ocieplenie będziemy wtedy układać na podkładzie betonowym. Na ociepleniu konieczne będzie zrobienie drugiego podkładu i odbudowa posadzki. To rozwiązanie najprostsze z możliwych, ale ma poważną wadę. Powoduje podniesienie podłogi o dobre 30 cm. Można się oczywiście dostać do starego ocieplenia, niszcząc bezpowrotnie betonowy lub cementowy podkład. Wówczas po dociepleniu wysokość podłogi też wzrośnie, ale nie aż tak bardzo. Jeśli podłoga w ogóle nie była ocieplona, trzeba będzie zdemontować posadzkę, usunąć podkład i dostać się aż do betonowej wylewki. Na niej robi się lub naprawia hydroizolację z papy i układa ocieplenie oraz kolejne niezbędne warstwy.
Do ocieplania podłogi na gruncie warto wykorzystać twarde i nienasiąkliwe materiały o dobrej izolacyjności cieplnej, na przykład najtwardsze odmiany styropianu DACH/ PODŁOGA/FUNDAMENT, polistyren ekstrudowany XPS lub piankę poliizocyjanurową PIR. Izolację cieplną można też zrobić z kruszywa keramzytowego o uziarnieniu 6-12 mm. Układa się je zamiast podsypki znajdującej się pod starą podłogą.
Zobacz też przydatne artykuły dotyczące piwnic:
