Wiele osób uważa, że szczelność powietrzna nie jest potrzebna w standardowym domu. A nawet mu szkodzi. Jak to jest z tą szczelnością?
2025-07-22 9:52
Poziom obecnych wymagań określonych w Warunkach technicznych wymusza budowanie domów niskoenergetycznych. Żeby dom był ciepły, nie wystarczy dobra termoizolacja przegród zewnętrznych. Konieczna jest także ich szczelność powietrzna. Sposób jej osiągnięcia zależy od technologii wybranych do budowy i wykończenia domu.
Dom murowany - folia paroizolacyjna
Autor: Robert Szarapka Folia paroizolacyjna to stała warstwa wykończenia skosów na poddaszu użytkowym, która zapewnia szczelność powietrzną i chroni ocieplenie przed zawilgoceniem
Mit: szczelność powietrzna nie jest potrzebna w standardowym domu
Wiele osób uważa, że szczelność powietrzna nie jest potrzebna w standardowym domu. A nawet mu szkodzi, zwłaszcza jego mieszkańcom. Jednak nie mają racji, bo poziom obecnych wymagań określonych w Warunkach technicznych wymusza budowanie domów niskoenergetycznych. Wszystkie przegrody zewnętrze muszą mieć odpowiednią izolacyjność termiczną, a wartość wskaźnika EP dla domu nie może przekroczyć 70 kWh/(m2.rok). Te wymagania trzeba spełnić łącznie. Aby zaprojektowany dom zapewnił komfort cieplny mieszkańcom, a zainstalowane w nim urządzenia pracowały z zakładaną wydajnością, konieczne jest wybudowanie go z należytą starannością. Jednym z warunków uzyskania zakładanego standardu energetycznego jest zapewnienie jak najlepszej szczelności powietrznej.
Określenie poziomu szczelności powietrznej budynku
Wymagania szczelności powietrznej są dostosowane do typu budynku. Znajdują się m.in. w Warunkach technicznych, w załączniku poświęconym wymaganiom izolacyjności cieplnej i innym wymaganiom związanym z oszczędnością energii.
W odniesieniu do budynków mieszkalnych nakazują projektowanie i wykonywanie pod kątem osiągnięcia całkowitej szczelności na przenikanie powietrza:
  • przegród zewnętrznych nieprzezroczystych,
  • złączy między przegrodami
  • i częściami przegród (m.in. połączeń stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi),
  • przejść elementów instalacji (tj. kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne)
  • oraz połączeń okien z ościeżami.
Sprecyzowane są tam także wymagania stawiane stolarce otworowej, odpowiadające klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi - przy ciśnieniu równym 100 Pa przepuszczalność powietrzna dla okien i drzwi balkonowych ma być nie większa niż 2,25 m3/(m.h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2.h) w odniesieniu do pola powierzchni.
Pozostałe zapisy mają formę zaleceń i odnoszą się do szczelności powietrznej budynków wyrażanej wskaźnikiem n50: w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową - n50 < 3,0 1/h, w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją - n50 < 1,5 1/h. Zaleca się także, by po zakończeniu budowy poddać budynki próbie szczelności.
W tych zapisach nie znajdziemy odniesień do standardu energetycznego budynku. Jednak decydując się na budynek niskoenergetyczny, powinno się dążyć do tego, by n50 nie przekroczył 1,0 1/h. Natomiast dla domu pasywnego wartość n50 nie powinna być większa niż 0,6 1/h.
Szczelność powietrzna domu. Rozwiązania, które pomagają ją zapewnić - galeria zdjęć
Szczelność powietrzna budynku: infiltracja
To pojęcia, z którymi stykamy się, szukając informacji o szczelności powietrznej budynku. Oba określają przepływ powietrza przez przegrody, ale w różnych kierunkach. Infiltracja to napływ powietrza zewnętrznego do budynku przez nieszczelności.
Częściowo może być planowana - choćby przez rozszczelnienie stolarki okiennej czy montaż nawiewników - w domach z wentylacją grawitacyjną. Jednak gdy jest nadmierna, bo powietrze dostaje się także przez nieszczelności w przegrodach, daje uczucie przeciągu i pogarsza komfort cieplny. A w domach z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła będzie zjawiskiem, które pogorszy jej sprawność. Wydajność urządzeń jest bowiem podawana przy założeniu całkowitej szczelności budynku.
Szczelność powietrzna budynku: eksfiltracja
Eksfiltracja to przepływ powietrza przez szczeliny z pomieszczeń na zewnątrz. Zawsze towarzyszy mu zjawisko infiltracji, bo na miejsce wywianego powietrza dostaje się to z zewnątrz, lecz innymi szczelinami. Do eksfiltracji dochodzi wtedy, gdy w domu i na zewnątrz powietrze ma inne ciśnienie. Na przykład zimą ciepłe powietrze w domu ma mniejszą gęstość niż powietrze zewnętrzne, unosi się też do góry, a wtedy na jego miejsce wpływa nieogrzane powietrze zewnętrzne. Gdy przegrody mają nieszczelności, przez jedne napływa zimne powietrze zewnętrzne, a przez drugie ucieka ciepłe powietrze na zewnątrz. To zjawisko może wzmagać silny wiatr, który - napierając na ściany - wzmaga infiltrację, a tym samym na stronie zawietrznej jest większa eksfiltracja.
Dyskomfort w nieszczelnych powietrznie domach jest odczuwalny nie tylko zimą, ale również w upalne lato. Infiltracja sprzyja bowiem nagrzewaniu się pomieszczeń.
Nieszczelności powietrzne to nie tylko obniżenie komfortu, ale również trwałości domu. Zimą razem z ciepłym powietrzem wnika do przegrody para wodna, która może się w niej wykroplić w zetknięciu z zimnym materiałem, a to dodatkowo zmniejszy jej izolacyjność. Może to z czasem spowodować uszkodzenie materiałów budowlanych i wykończeniowych, a także sprzyjać rozwojowi pleśni.
Debata Muratora: Czyste powietrze
badanie szczelności powietrznej domu metodą Blower Door Test
Autor: Zuzanna Podwysocka Najpopularniejszą metodą sprawdzenia, czy budynek jest poprawnie uszczelniony, jest przeprowadzenie testu z drzwiami nawiewnymi, czyli przesłoną, w której instaluje się urządzenie pomiarowe
Badanie szczelności powietrznej
Podstawą do określenia szczelności budynku jest wskaźnik n50. Oznacza on, ile razy w ciągu godziny zostanie całkowicie wymienione powietrze w domu, jeśli różnica ciśnienia powietrza w domu i na zewnątrz wynosi 50 Pa.
Najbardziej rozpowszechnioną metodą badania szczelności powietrznej jest Blower Door Test. To próba ciśnieniowa z zastosowaniem drzwi nawiewnych. Wykonuje się dwie serie badań w podciśnieniu i nadciśnieniu, dzięki którym można określić strumień powietrza infiltrującego i eksfiltrującego. Wartość wskaźnika to średnia pomiarów obu serii.
Aby przystąpić do badania szczelności powietrznej, trzeba uszczelnić wszystkie otwory wentylacyjne i technologiczne, a syfony instalacji kanalizacyjnej zalać wodą, zamknąć wszystkie okna, a jeśli są zamontowane drzwi wewnętrzne, to je otworzyć, aby wyrównać ciśnienie w całym budynku. W drzwiach wejściowych (rzadziej w oknie) wstawia się regulowaną ramę aluminiową, na której jest rozpięta szczelna kurtyna. W otworze kurtyny umieszcza się wentylator. W skład zestawu pomiarowego wchodzą urządzenia do wyznaczania różnicy ciśnień oraz komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Za pomocą wentylatora tłoczy się powietrze na zewnątrz, by wytworzyć w domu podciśnienie 50 Pa. Strumień powietrza konieczny do utrzymania tej różnicy to właśnie tyle, ile wpada go przez nieszczelności w przegrodach.
Test można przeprowadzić w gotowym budynku, ale wtedy dość trudno zrobić konieczne poprawki. Znacznie lepszym momentem na zrobienie próby szczelności jest etap stanu surowego zamkniętego, po ułożeniu warstw szczelnych - tynków wewnętrznych, folii paroizolacyjnych, ale przed montażem okładziny z płyt gipsowo-kartonowych.
Wartość wskaźnika n50 informuje o tym, czy uda się w domu utrzymać projektowany standard energetyczny. Jeśli jest zbyt wysoka, można dokonać stosowanych poprawek, ale najpierw trzeba zlokalizować miejsca nieszczelności.
Wykrycie nieszczelności w budynku
Badanie szczelności powietrznej można rozszerzyć o wizualizację przecieków powietrza. Urządzeniem, które pokaże prędkość przepływu powietrza przez szczelinę, jest anemometr, a by to zobaczyć, można zastosować specjalną mgłę lub dym. Jeśli badanie przeprowadza się o takiej porze roku, że między wnętrzem a zewnętrzem jest kilkustopniowa różnica temperatury, można wykorzystać kamerę termowizyjną. Na termogramach, dzięki zmianie koloru, widać miejsca, którymi ucieka ciepłe powietrze.
Ściany działowe – murowane czy szkieletowe? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Domy odporne na słońce - 5 projektów z architektonicznymi barierami przeciwsłonecznymi
