Kąt dachu. Jego wpływ ma znaczenie na dobór pokrycia dachowego. Jaki najlepszy dla różnych materiałów - podpowiadamy
Zanim zdecydujesz się na dachówkę, blachę dachową lub inny materiał sprawdź warunki izolacji dachu i montażu pokrycia dla danego kąta nachylenia połaci. Żadne z pokryć dachowych nie stawia pod tym względem większych ograniczeń. Jednak niektóre z nich wymagają szczególnych rozwiązań.
Kąt nachylenia dachu: dachówki ceramiczne i cementowe
Dachówki ceramiczne i dachówki cementowe możesz układać na połaciach o nachyleniu nie mniejszym niż 10°. Aby ułożyć je na dachu o nachyleniu połaci mniejszym niż 20°, trzeba najpierw zbudować na więźbie sztywne poszycie i zaizolować je papą lub specjalną membraną dachową. W innych sytuacjach nie jest to konieczne. Gdy dach ma kąt większy niż 60°, każda dachówka wymaga mechanicznego przymocowania do podkonstrukcji z łat i kontrłat odpowiednimi klamrami lub wkrętami. Przy kącie dachu 40o-60o wystarczy mocowanie tylko niektórych dachówek. Górnej granicy nachylenia połaci właściwie nie ma, bo dachówkami można wykańczać nawet pionowe powierzchnie, do czego nadają się płaskie dachówki zakładkowe i bezzakładkowe.
Kąt nachylenia dachu: arkusze i płytki
Blachodachówki lub płyty faliste (bitumiczne, cementowo-włóknowe) są zalecane, gdy nachylenie połaci jest większe niż 10-14° (zależnie od modelu). Górna granica dochodzi tu nawet do 90o. Decydując się na bardziej płaski dach, trzeba przygotować pod nie sztywne poszycie z izolacją z papy. Cementowo-włóknowe płytki nadają się na dachy o kącie nachylenia od 25o.
Kąt nachylenia dachu: blacha płaska i panele dachowe
Najbardziej płaskie dachy można kryć na przykład blachą płaską. Tu minimalny kąt nachylenia wynosi nawet zaledwie 3°, a maksymalny 90°. Warto jednak wiedzieć, że na połaciach o kącie nachylenia 3-25° łączenie pasów lub arkuszy blachy powinno być wykonywane na tak zwany podwójny rąbek, podczas gdy w innych przypadkach wystarczy rąbek pojedynczy. Na dachy o kącie nachylenia do 5° dopuszczone są także blacha trapezowa lub panele dachowe do łączenia na rąbek.
Kąt nachylenia dachu: gonty bitumiczne
Na dachy o spadku 11-15° nadają się też gonty bitumiczne. Gdy kąt jest mniejszy niż 20o, powinny być układane na podkładzie z papy (przy czym niektórzy producenci zalecają papę podkładową pod pokrycie z gontów). Gonty po przybiciu do sztywnego poszycia same się sklejają w wyniku działania ciepłych promieni słonecznych. Proces ten nosi nazwę samowulkanizacji. Jeśli dach ma połacie o kącie nachylenia ponad 60°, gonty trzeba dodatkowo podklejać, zwłaszcza gdy dom stoi w okolicy słynącej z silnych wiatrów. Podklejanie jest też niezbędne, jeśli montaż odbywa się w chłodne dni.
Mocowanie dachówek
Autor: Andrzej T. Papliński Tylko niektóre z dachówek, na przykład te wzdłuż okapu, kosza, kalenicy albo boku połaci, przykręca się dodatkowo do krokwi lub mocuje specjalnymi klamrami systemowymi
Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience?
Kąt dachu a pokrycia naturalne
Gdyby ktoś zdecydował się na pokrycie naturalne, musi wiedzieć, że strzecha najlepiej się prezentuje na dachach o nachyleniu połaci 40-60°. Gontami drewnianymi da się natomiast wykończyć dach o nachyleniu nie mniejszym niż 14°. Jeśli kąt nachylenia połaci dachowych jest większy niż 38°, zaleca się pokrycie ich podwójną warstwą gontów. Dach o spadku mniejszym musi być pokryty trzema warstwami. Dachy o małym spadku powinny być kryte długimi gontami. Nachylenie dachu, który ma być wykończony wiórami drzewnymi, nie może być mniejsze niż 20°, najlepiej, jeśli wynosi 30-45°.
Dachówki – cementowe czy ceramiczne? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Okapy dachowe. Zdjęcia
