| muratordom.pl » Wnętrza » Podłogi i schody » Dywan - przyjaciel domu
Wyciszy i ociepli pomieszczenie, doda przytulności, zakryje zniszczoną podłogę. Może też być ciekawym akcentem kolorystycznym wnętrza. Jak wybrać odpowiedni dywan?
Może być tkany ręcznie lub maszynowo, wykonany z włókien naturalnych, sztucznych lub mieszanek. Rodzaj włókna oraz sposób tkania wpływa na trwałość dywanu, a także na jego cenę. Najtańsze są bawełniane i z polipropylenu. Jednak bez względu na to, jak tkany i z jakiego jest tworzywa, dobry dywan powinien być gęsty, miękki, sprężysty i łatwy do czyszczenia.
Zdjęcie do bloczka '3 zdjecia' - art 1906
Rodzaje dywanów i ich cechy
  • wełniane
    miękkie, antystatyczne, nie odkształcają się, poprawiają mikroklimat (pochłaniają wilgoć, a gdy jest sucho, oddają ją otoczeniu), są odporne na zabrudzenia, mogą uczulać;
  • jedwabne (naturalne i wiskozowe)
    antystatyczne, gęste i lekkie, bogato zdobione, odporne na zabrudzenia;
  • bawełniane
    nie blakną, są antystatyczne, dość cienkie i mniej trwałe
  • polipropylenowe (symbol na metce PP)
    odporne na ścieranie, nie atakują ich mole, nie płowieją, trudniej się brudzą, mają skromną kolorystykę i są dość szorstkie;
  • heat-set, heat-set frise (uszlachetnione polipropylenowe, PPBCF)
    mają wyższe runo, większą sprężystość i gęstość niż polipropylenowe, ale nie są tak gęste jak wełniane, czasem mają sztuczny połysk;
  • poliamidowe (PA)
    są odporne na ścieranie, nie udeptują się, łatwe do czyszczenia, z efektowną kolorystyką, nie atakują ich mole, nie elektryzują się;
  • akrylowe (odmiana poliamidu, PAN)
    mają wysokie runo, są miękkie, nie udeptują się, łatwo się je pierze, przypominają wełnę, ich kolory mogą blaknąć;
  • z mieszanek (włókien naturalnych i sztucznych)
    mają podwyższoną jakość, gdyż łączą pozytywne cechy włókien wchodzących w ich skład.
Autor: Marcin Czechowicz
Który gdzie położyć
W przedpokoju, czyli miejscu najbardziej uczęszczanym i narażonym na brudzenie, powinien leżeć dywan odporny na ścieranie i łatwy do utrzymania w czystości. Dobry będzie na przykład polipropylenowy, heat-set, jak też wełniany, ale koniecznie w ciemnym kolorze i z niskim runem.
W pokoju dziennym i jadalni, gdzie o zadeptanie i plamy nietrudno, ale na równi traktuje się też urodę dywanu, najlepszy będzie niebrudzący się, sprężysty oraz łatwy do czyszczenia: wełniany, heat-set bądź z uszlachetnionych mieszanek.
W pokoju dziecięcym - tu ważna jest wesoła kolorystyka, ciepło, odporność na plamy i miękkość podłoża. Warto zatem wybrać dywan (najlepiej z niskim włosem) z heat-set, z poliamidu albo z mieszanek.
W sypialni, w której powinno być przytulnie i nastrojowo, sprawdzi się puszysty dywan o jasnej kolorystyce, np. akrylowy, poliamidowy, wełniany lub z przewagą włókien naturalnych.
Podłoga z drewna. Wybór i układanie drewnianej posadzki
Dlaczego tak lubimy podłogi drewniane? Bo posadzka z drewna daje uczucie ciepła i komfortu. Podłoga...
zobacz więcej
zamknij
Schody w domu [GALERIA ZDJĘĆ]
Oczekujemy, że schody wewnętrzne będą stanowiły atrakcyjny wizualnie akcent w pomieszczeniu. Do wyboru mamy...
Podłogi drewniane bez tajemnic
Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje na temat podłóg drewnianych, aby...
Schody w domu typu kostka - naprawiać czy...
Nawet jeśli dom po remoncie ma być nie do poznania, rozsądnie jest zachować to, co jest w dobrym stanie...
12 pomysłów na modną podłogę drewnianą
Estetyczne możliwości drewna są duże – możemy grać jego barwą, usłojeniem, wykończeniem. Inny efekt...
Nowoczesne podłogi laminowane - ciepłe, modne i...
Panele podłogowe wyrosły już z roli taniej imitacji parkietu. Dziś posadzki laminowane zadziwiają wzornictwem...
Jaki materiał wybrać na podłogę - parkiet czy...
Kochamy podłogi drewniane, ale dziś drewnianych i drewnopodobnych materiałów jest tyle i są tak...
