Meble łazienkowe z płyt gipsowo-kartonowych
Możliwości systemów suchej zabudowy nie kończą się na estetycznym wykańczaniu skosów poddasza, ścian czy sufitów. Zabudowa z płyt na stelażu może zastąpić niejeden łazienkowy mebel.
Meble łazienkowe z płyt gipsowo-kartonowychPłyty gipsowo-kartonowe to sprawdzony sposób na wykończenie wnętrz, w tym kuchni i łazienek. Dzięki nim możemy uzyskać nieskazitelnie gładkie i równe powierzchnie ścian oraz sufitów. Jednak funkcja suchej zabudowy na tym się nie kończy. Przemyślana konstrukcja stelaża, odpowiednio dobrane płyty i poprawny montaż to klucz do stworzenia ciekawej aranżacji.
Zobacz także: 20 kroków do praktycznej zabudowy łazienkowej
Możliwości mamy wiele: możemy stworzyć np. funkcjonalną zabudowę łazienkową, która zastąpi tradycyjne meble – szafkę pod umywalkę czy różnego rodzaju półki. Ukryjemy pod nią stelaż podtynkowy do podwieszanej miski ustępowej, bidetu i umywalki, a także wszelkie przewody instalacyjne.
Płyty specjalnie do łazienki
Łazienka to miejsce, w którym panuje podwyższona wilgotność powietrza. Takie pomieszczenia wymagają zastosowania specjalnych materiałów. Tu zwykłe płyty gipsowo-kartonowe nie zdadzą egzaminu.
Gipsowo-kartonowe typu H2. Rdzeń tych płyt impregnowany jest środkami hydrofobowymi, co zapewnia opóźnione i ograniczone wchłanianie wilgoci. Dzięki temu płyty te można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej dochodzącej do 85%, nie dłużej niż 12 godzin na dobę. Decydując się na płyty typu H2, należy pamiętać, aby pomieszczenia, w których będą montowane, miały zapewnioną sprawną wentylację odprowadzającą na zewnątrz nadmiar wilgoci. Ponadto jeśli płyty będą znajdować się w obrębie wanny i kabiny prysznicowej, należy zabezpieczyć je przed pryskającą wodą folią w płynie.
Gipsowe. Innym rozwiązaniem przy wykonywaniu zabudowy łazienkowej jest zastosowanie specjalnych płyt gipsowych, których rdzeń wykonany jest z gipsu pokrytego włóknem szklanym. Produkt ten sprawia, że możliwości zastosowania systemów suchej zabudowy nie ograniczają się do pomieszczeń o względnej wilgotności powietrza wynoszącej maksymalnie 85%. Niepodważalną zaletą płyt gipsowych jest ich odporność na wysoką wilgotność, działanie wody i powstawanie pleśni. Dzięki temu, że nie pochłaniają wilgoci, mogą być stosowane w pomieszczeniach takich jak łazienka, a nawet łaźnia czy basen. Płyty gipsowe mają takie same wymiary jak płyty gipsowo-kartonowe, są równie proste w obróbce i mogą być używane wraz z pozostałymi elementami systemu, czyli profilami, wkrętami, taśmami – tak samo jak tradycyjne płyty g-k. Płyta gipsowa jest nieco cięższa niż gipsowokartonowa – waży 10,8 kg. Jest dobrym podkładem pod glazurę lub farby (zaleca się stosowanie farb silikatowych lub lateksowych).
Sucha zabudowa płyt bez błędów
Wszystkie ciężkie urządzenia sanitarne powinny być montowane na specjalnych stelażach. Podczas budowy konstrukcji nośnej dla zabudowy łazienkowej należy pamiętać, aby tradycyjne profile C zastąpić w miejscach montażu tych stelaży wzmocnionymi profilami ościeżnicowymi UA z blachy o grubości 2 mm. Mocuje się je do stropu i podłoża za pomocą specjalnych kątowników.
Wycinając w płytach otwory na przewody i armaturę, pamiętajmy, aby ich średnica była o 10 mm większa niż średnica rury lub przewodu, które mają przez ten otwór przechodzić. Wszystkie przejścia rur i inne otwory należy uszczelnić silikonem sanitarnym. Krawędzie cięte i otwory trzeba uprzednio zagruntować.
Ukryte za okładziną z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowych rury warto osłonić wełną mineralną. Takie rozwiązanie zapobiegnie skraplaniu się na ich powierzchni pary wodnej i pozwoli wyciszyć szum płynącej wody.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak zaizolować pustą przestrzeń pod drewnianą podłogą?
autor: Andrzej
Jestem posiadaczem starego wiejskiego domu. Dom jest z pruskiego muru postawionego na kamiennej podmurówce. Ponieważ dom zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu, z jednej strony podmurówka ma ponad 1 metr wysokości. Podłogi są drewniane, a pod nimi jest pusta przestrzeń. Fugi miedzy kamieniami podmurówki powykruszały się ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: SYPIALNIA - kolory, farby, dobór kolorów i farb Witam! Pytanie do znawców tematu(myślę że takich tu wielu :wink: ) Jakie kolory ścian sprawdzają ...
Temat: Schody betonowe ze stopniami drewnianymi!!! Wykańczamy dom, mamy wylane betonowe schody zabiegowe. Chcemy na stopnie położyć drewno, podstopnie otynkowane. Czy ...
Temat: SPRZĄTAMY - złote środki na pył, brud, kurz w nowym domku tak mnie naszło na ten temat - bo sprzątam. czyszczę płytki po fugowaniu, planuję myć ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
