Montowanie zlewu
Zależnie od sposobu montażu rozróżniamy zlewozmywaki nakładane na szafkę, wpuszczane w blat, podwieszane i zespolone z blatem.
Zlewozmywaki montuje się w ciągu szafek kuchennych. Zależnie od sposobu montażu rozróżniamy zlewozmywaki:
  • nakładane na szafkę,
  • do wbudowania - wpuszczane w blat lub montowane na równi z nim,
  • podwieszane,
  • stanowiące monolityczną całość z blatem.
Zlewozmywaki nakładane na szafkę
Produkowane są ze stali emaliowanej lub nierdzewnej jako jedno- albo dwukomorowe, z ociekaczem lub bez ociekacza. Wymiary zlewozmywaków nakładanych odpowiadają wymiarom typowych szafek kuchennych, gdyż zlewozmywak opiera się na ich bokach. Podczas korzystania ze zlewozmywaka w szczelinę na styku z szafką mogą ściekać niewielkie ilości wody, dlatego warto to miejsce uszczelnić, na przykład listwami uszczelniającymi. Zazwyczaj tylna krawędź zlewozmywaka wywinięta jest tak, by możliwie najlepiej zabezpieczyć szafkę przed wodą.
Zlewozmywaki do wbudowania
Materiał i wzór zlewozmywaka jest tu dowolny, podobnie jak materiał, z jakiego wykonany jest blat. Blaty mogą być na przykład laminowane, granitowe, drewniane lub z kompozytów. Zlewozmywak może opierać się krawędzią o blat lub być w niego wpuszczony w taki sposób, że krawędź zlewozmywaka znajduje się w jednej płaszczyźnie z blatem (nie ma między nimi różnicy wysokości). To ostatnie rozwiązanie jest bardzo estetyczne i – co ważne – ułatwia sprzątanie blatu wokół zlewozmywaka. Otwór pod zlewozmywak wycina się w blacie na podstawie szablonu dostarczonego przez producenta zlewozmywaka. Po osadzeniu zlewozmywaka miejsce jego styku z blatem wypełnia się uszczelkami, które również są w komplecie, lub silikonem.
Zlewozmywaki podwieszane
Są to najczęściej zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Mocuje się je do blatu za pomocą specjalnych uchwytów sprzedawanych w komplecie, a na styku z blatem uszczelnia silikonem. Wybierając zlewozmywak podwieszany trzeba pamiętać, że nadaje się on do montowania w blatach wykonanych z materiałów odpornych na wodę, na przykład z naturalnego kamienia, kompozytów, ze szkła czy z ceramiki.
Zlewozmywaki stanowiące całość z blatem
Dostarczane są na zamówienie przez niektórych producentów. Można na przykład zamówić dowolny model zlewozmywaka ze stali nierdzewnej wgrzany w blat z tego samego materiału. Podobne rozwiązania proponowane są przez producentów zlewozmywaków z kompozytów mineralno-żywicznych. Wymiary blatu mogą być dowolne.
Wybrane komentarze:
anna janczyk 2010-06-19 16:20
interesuje mnie jak zamontowaćzlew narożny dominox
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Budynek sąsiada na mojej działce. Co zrobić?
autor: Tomasz
Mam podobną sytuację co p.Iwona Pyta: Iwona Kupiłam dom z działką. Na mojej działce znajduje się część starej murowanej, nie użytkowanej obory, nowego właściciela działki sąsiadującej z moją (który wiedział dobrze o tej sytuacji). Czy jeśli ten budynek stoi na mojej działce to mam ...
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: szczyty kiczu i kuriozum Przyszło mi na myśl, aby rozpocząć taki wątek, kiedy w wątku " telewizor w pokoju ...
Temat: Płytki drewnopodobne - Woodentic, Marconi itd. Zastanawiam się nad taką opcją w pokoju dziennym i jadalni. Wcześniej myślałam o dechach podłogowych. ...
Temat: PŁYTKI DREWNOPODOBNE, imitujące drewno - zdjęcia, układanie, jakie wybrać? Płytki będę kłaść w listopadzie - grudniu, ale... Do tej pory byłam zdecdowana na gres ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
