Bezpieczna instalacja gazu płynnego
Gaz płynny będzie niebezpieczny jeśli nieprawidłowo będziemy się z nim obchodzić...
Pojęciem gaz płynny (LPG) określamy gazy węglowodorowe otrzymywane z ropy naftowej w procesie rafinacji. Najczęściej stosuje się propan i butan, które są cięższe od powietrza, w przeciwieństwie do gazu ziemnego (metanu), który jest od niego o połowę lżejszy.
Gaz płynny można skroplić pod niewielkim ciśnieniem i w postaci cieczy magazynować w małych pojemnikach. LPG transportowany jest cysternami i nie wymaga budowy rozległych sieci rurociągów.
Ze względów bezpieczenstwa do montażu instalacji zbiornikowych lub autogazowych na gaz płynny należy wybierać profesjonalne firmy, które wykonują swoje usługi zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i polskim prawem.
Najczęstszymi błędami użytkowników gazu płynnego są:
  • montaż instalacji zbiornikowej (np. służącej ogrzewaniu domów) niezgodnie z projektem,
  • próby samodzielnego wykonania instalacji zbiornikowej,
  • napełnianie zbiorników przez dostawców sprzedających gaz niewiadomego pochodzenia,
  • badanie szczelności instalacji przy użyciu płomienia,
  • zakładanie samochodowej instalacji autogazowej w nieautoryzowanych zakładach,
  • napełnianie butli na stacjach autogazu.
Propan czy butan
Najistotniejszą dla użytkowników różnicą pomiędzy propanem a butanem jest temperatura, w której odparowują. Propan przestaje odparowywać w temperaturze -42oC, natomiast butan w temperaturze 0oC.
W praktyce oznacza to, że w zbiornikach naziemnych znajdujących się na zewnątrz budynku powinien znajdować się propan (gaz płynny w zbiorniku ulega odparowaniu i do domu przesyłany jest jako faza gazowa). Jest to istotne szczególnie w okresie zimowym, kiedy temperatura spada poniżej zera i istnieje niebezpieczeństwo, że gaz nie dopłynie do budynku.
W butlach używanych do gotowania może znajdować się mieszanka propanu-butanu, ponieważ butla jest eksploatowana w temperaturach dodatnich.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Awaria kotła gazowego
autor: artur
Mam problem z ciepłą wodą. Kocioł się nie odpala. Jest to dwufunkcujny kocioł gazowy Vaillant turbo.
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: DEFRO AKM LUX jakie macie nastawy ? Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów, to jest mój pierwszy post. Moje pytanie kieruję do użytkowników ...
Temat: Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego Witam wszystkich :) Pomyślałem że może kogoś przekonam do zmiany przyzwyczajeń dotyczących obsługi tradycyjnego kotła ...
Temat: Ogrzewający elektrycznością - WYSTĄP!!! Kochani, jak to jest z tymi opłatami w sezonie grzewczym, jeżeli ogrzewacie dom elektrycznie? i ...
Temat: Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi Dzięki uprzejmości firmy ELEKTRO-SYSTEM s.c. otrzymałem sterownik bruli,z niezbędnymi akcesoriami do sterowania kotłem za pomocą ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
