dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Ogrzewanie gazowe: jak obniżyć koszty? Poradnik
Koszty ogrzewania gazowe twojego domu są wyższe niż u sąsiada, mimo iż mieszkacie w takich samych domach, wybudowanych w tej samej technologii? Sprawdź zatem, jak określić, ile gazu na dobę powinien spalać kocioł gazowy? Dowiedz się, co wpływa na ilość zużywanego gazu i co można zrobić, aby ograniczyć koszy ogrzewania.
Zużycie gazu zależy od wielu czynników, przede wszystkim od temperatury utrzymywanej w pomieszczeniach, strat ciepła przez przegrody zewnętrzne domu (ściany, okna, dach, podłogę) oraz przez kominy i przewody wentylacyjne, a także od sprawności poszczególnych elementów wchodzących w skład instalacji grzewczej.
Dobre wyregulowanie kotła to tylko jeden z wielu elementów wpływających na ilość zużywanego przez niego paliwaMożna określić dobowe zużycie gazu, ale będzie ono teoretyczne, a więc mniej lub bardziej zbliżone do faktycznego.
Trzeba poczynić pewne założenia, na przykład przyjąć jakąś sprawność instalacji (nie wiadomo, jaka jest w rzeczywistości), założyć, że kocioł nie podgrzewa wody użytkowej, przyjąć także jakąś wielkość zapotrzebowania na moc cieplną, i to przy określonej temperaturze.
Tutaj rozrzut może być ogromny, ponieważ dom dobrze ocieplony i wyposażony w dobre okna może go potrzebować około 40 W/m2, a kilkunastoletni, niedocieplany w międzyczasie – nawet 120 W/m2, gdy temperatura na dworze wynosi -20°C.
Przykładowo w domu o powierzchni 100 m2 wyposażonym w instalację o sprawności 90% w zależności od jego zapotrzebowania na ciepło dobowe wynosi ono:
od 106 667 Wh = 40 x 100 x 24/0,9 do  320 000 Wh = 120 x 100 x 24/0,9
Jeśli dom jest ogrzewany gazem ziemnym o wartości opałowej mniej więcej 9,6 kWh/m3, w ciągu doby zużyje teoretycznie:
od 11,1 m3 = 107 / 9,6 do 33,3 m3 = 320 / 9,6 paliwa
jeżeli propanem, którego wartość opałowa wynosi 25,9 kWh/m3:
od 4,1 m3 = 107 / 25,9 do 12,4 m3 = 320 / 25,9
Różnice wynikające z samego tylko stopnia ocieplenia domu są tak duże, że nietrudno wytłumaczyć rozbieżność w rachunkach, zwłaszcza że i pozostałe elementy mające wpływ na zużycie gazu także mogą się różnić.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaką moc kotła dobrać do domu o powierzchni 150 mkw.?
autor: Janusz
Witam,
kończę budowę domu jednorodzinnego, parterowego, o powierzchni 115 mkw. Chciałem zapytać, jaki kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny Waszej firmy mam wybrać . W domu jest 5 obiegów podłogówki i 4 c.o., będzie także współpracować z zestawem solarnym Hewalex o zbiorniku 250 l oraz mieszaczem do c ...
  • Okna połaciowe
  • Ogrzewanie nadmuchowe
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Izolacja stropów termiczna i akustyczna
  • Cegły i płytki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
zapytaj eksperta
Temat: chetnie pomoge Schemat takiego polaczenia kotlow o jakie pyta woja, jest dla przykladu tutaj: http://www.buderus.cz/web1/dok/schema/05647717.pdf albo http://www.getreideheizung.de/praxis/pr_schema.htm ...
Temat: elektrozawór, odciecie wody przez alarm Z kolei przy zaworze który jest 3 stanowy musimy przeznaczyć na sterowanie nim aż 2 ...
Temat: Instalacja i dzierżawa zbiornika na gaz płynny - ceny BP na gotowo 2500zł w tym instalacja, płyta,projekt i papierologia w "użontach" zbiornik naziemny na ...
Temat: Jaki zrobić drenaż? A jak wygląda sprawa spadków dla rur drenażowych? Planuje robić dreny dookoła budynku, w sumie ...
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody MURATOR S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody MURATOR S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
