| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Jaki rodzaj obudowy kominkowej wybrać? Kominek z obudową izolacyjną czy akumulującą ciepło?
Nie tylko wygląd i rozmiar kominka ma znaczenie. Jednym z kluczowych elementów jest jego obudowa. Sprawdź, jaki rodzaj obudowy kominkowej będzi odpowiedni do Twojego domu. Czy wybrać kominek z obudową izolacyjną czy akumulującą ciepło? Dowiedz się, czym się one charakteryzują i jakie są między nimi różnice.
Producenci kominków oraz ogniotrwałych materiałów sukcesywnie zastępują dotychczas stosowane rozwiązania kolejnymi, o znacznie lepszej jakości. Spełniają one nie tylko najwyższe standardy w zakresie dbałości o środowisko naturalne, lecz również są w pełni bezpieczne dla użytkownika.
Wybór obudowy kominkowej
Ważną rolę odgrywa obudowa kominka. To od niej zależy to, w jaki sposób emitowane będzie ciepło i czy po wygaszeniu paleniska ciepło będzie oddawane do otoczenia lub zatrzymywane. Materiały używane do budowy obudów kominkowych różnią się między sobą, dlatego warto przyjrzeć się bliżej ich właściwościom. Nie wszystkie bowiem okażą się odpowiednie do każdego modelu kominka. Trzeba także przeanalizować warunki, jakie panują we wnętrzu, gdzie planowane jest zamontowanie kominka.
Kominki z obudową izolacyjną
W mniejszych pomieszczeniach oraz w domach, w których są małe dzieci sprawdzą się kominki z obudową izolacyjną. Wysokotemperaturowe materiały izolacyjne to produkty, których główną i wyróżniającą właściwością jest mała przewodność termiczna i niska akumulacja ciepła. Takie unowocześnienie wprowadzane jest już na etapie projektowania tzw. zimnej obudowy kominka. Polega ono na zastosowaniu materiału izolacyjnego pomiędzy dwoma obiektami o różnych temperaturach, czyli między wkładem kominkowym a ścianą. Ma to na celu zminimalizowanie przepływu ciepła. To duży plus dla właścicieli mniejszych pomieszczeń, gdzie dodatkowe nagrzewanie jest wysoce niepożądane. Natomiast dla rodziców ten rodzaj obudowy będzie dodatkowym zabezpieczeniem podczas obecności dziecka w bliskiej odległości od kominka.
Obudowa akumulująca ciepło
Nowoczesne technologie akumulacji ciepła są najchętniej wybierane do przestronnych salonów. Przede wszystkim należy jednak przeanalizować warunki danego wnętrza, by dobrać odpowiedni typ obudowy tak, aby kominek maksymalnie wykorzystywał ciepło ze spalanego drewna.
Zastosowanie wartościowych i trwałych materiałów akumulacyjnych znacznie poprawia wydajność pracy kominka. Dlaczego? Ciepło oddawane jest z kominka nie tylko przez szybę wkładu, ale również przez jego ściany i rurę dymową. Dzięki użyciu akumulacyjnych płyt i kręgów szamotowychzostaje ograniczona utrata ciepła przez te dwa elementy kominka. Ciepło oddawane jest za pomocą promieniowania całej powierzchni kominka, a przy tym zostaje zachowany wysoki komfort cieplny przez wiele godzin.
Te nowoczesne eko-technologie akumulacyjne charakteryzują się najwyższą jakością i zastępują stosowane do tej pory płyty kartonowo-gipsowe oraz metalowe stelaże. Najistotniejszą zaletą, która wyróżnia je na tle używanych dotąd materiałów, jest odporność na bardzo wysoką temperaturę. Płyty i kręgi szamotowe z bardzo wysokimi zdolnościami akumulacyjnymi i przewodnictwem cieplnym pozwalają na zaoszczędzenie sporych kwot. Umożliwiają odzyskanie energii cieplnej z kominka nawet po ustaniu pracy. Efektem jest emitowanie ciepła do pomieszczenia przez wiele godzin.
ZDANIEM EKSPERTA
Zanim wybierzesz obudowę kominka
Aby dobrać odpowiednią obudowę, warto poradzić się specjalisty. Zasadniczym błędem jest to, że nie wszyscy przywiązują wagę do jej jakości. Dobór materiałów wysokiej jakości gwarantuje bezawaryjne działanie kominka przez wiele lat. Podejmując decyzję co do rodzaju obudowy należy wziąć pod uwagę miejsce, w którym znajduje się kominek. Inne obudowy okażą się właściwe dla budynków użyteczności publicznej, a już zupełnie odmienne będą odpowiednie w naszych domach i mieszkaniach. Ważną kwestią przy obudowach izolacyjnych jest grubość izolacji, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie. W ciepłych obudowach kominkowych należy pamiętać o odizolowaniu tylnej ściany za wkładem kominkowym tak, by nie tracić niepotrzebnie ciepła na jej ogrzewanie.
Autor: VITCAS
Izolacyjna obudowa kominka
Autor: VITCAS
Akumulacyjna obudowa kominka
Biokominek - modny kominek, który można zainstalować w mieszkaniu w bloku [WIDEO]
Tuznajdziesz
Porównaj
WIDEO: Czy w domu pasywnym może być kominek?
Czym ogrzewać dom pasywny, który w zasadzie powinien ogrzewać się ciepłem od słońca i ciepłem...
Rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka i nie...
Skutecznie rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka ma istotny wpływ na to, czy ogrzewanie kominkowe...
Jak czyścić kominek? Jak palić w kominku? Oto...
Palenie w kominku to sama przyjemność. Jednak później trzeba wyczyścić wnętrze kominka z sadzy,...
Koza grzewcza na pelety czy drewno? W jaki...
Kozy grzewcze opala się głównie drewnem. Jednak dostępne są również urządzenia na pelety....
W co warto zainwestować, żeby płacić mniej za...
Efektem dobrego ocieplenia domu i zastosowania tanich w eksploatacji urządzeń grzewczych jest niski koszt...
Koza czy kominek tradycyjny? Który sposób...
Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną mocą. Ogrzewanie domu z pomocą kominka to zapewne znaczna oszczędność...
