Jak dopasować moc kotła jednofunkcyjnego do pojemności zasobnika
Moc kotła jednofunkcyjnego musi być odpowiednio dobrana do pojemności i zasobnika c.w.u. Wówczas użytkownik będzie zawsze miał pod dostatkiem ciepłą wodę użytkową  o odpowiedniej temperaturze.
W większości nowo budowanych domów jednorodzinnych (dobrze ocieplonych i szczelnych) o pow. do 220 m2 zapotrzebowanie na moc do przygotowania i zapewnienia komfortu ciepłej wody jest większe niż na cele centralnego ogrzewania.
W uproszczeniu można przyjąć, że moc potrzebna do przygotowania i zapewnienia komfortu ciepłej wody wynosi:
Q = m*cw*Dt
gdzie:
  • m – strumień ciepłej wody,
  • cw – ciepło właściwe wody (4,19 kJ/kg*K),
  • Dt – różnica temperatury wody wypływającej z urządzenia podgrzewającego i wpływającej do niego.
Po określeniu zapotrzebowania na moc do centralnego ogrzewania i wstępnym doborze kotła należy sprawdzić możliwość jego współpracy z wybranym wcześniej zasobnikiem.
  • Jeżeli moc kotła wynosi od 35% do 100% wartości mocy zasobnika, to można przyjąć, że kocioł będzie dobrze współpracował z zasobnikiem, ale – uwaga – czas potrzebny do przygotowania ciepłej wody w zasobniku współpracującym z kotłem małej o mocy będzie dłuższy.
  • Moc kotła współpracującego z zasobnikiem na zasadzie priorytetu c.w.u. powinna być zbliżona do górnej granicy zapotrzebowania na ciepło zasobnika. Dzięki temu woda w zasobniku będzie się szybko podgrzewała, co podwyższy komfort użytkowania.
  • Pojemność zasobników ładowanych raz na dobę jest dużo większa niż tych z priorytetem. Dlatego trzeba dodatkowo sprawdzić czas podgrzewania wody w zasobniku przez kocioł. Jeśli jest długi, należy zapobiec wychłodzeniu budynku podczas ładowania zasobnika. W tym celu można na przykład zaprogramować (ustawić na regulatorze) ładowanie zasobnika w dwóch etapach z przerwą, podczas której kocioł będzie ogrzewał dom.
  • Nie powinno się łączyć kotła z zasobnikiem o maksymalnej mocy mniejszej niż moc kotła. Odwrotna sytuacja jest dopuszczalna.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaką moc pieca wybrać do mieszkania?
autor: Katarzyna
Chcę się kupić kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem wodnym - maksymalnie 100L. Mieszkanie jest o powierzchni 50 mkw. (3 kaloryfery w pokojach + łazienkowy) oraz garaż z kotłownią o powierzchni 25 mkw (2 kaloryfery). Jakiej mocy piec będzie najlepszy?
  • Porady prawne
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
zapytaj eksperta
Temat: Urządzenie odżelaziająco-zmiękczające CosmoWATER Czy ktoś może posiada urządzenie odżelaziająco-zmiękczające CosmoWATER ? Czy zdaje egzamin i czy warto zainwestować? ...
Temat: wybieranie szamba - jak to zrobi?? zamontowali mi szambo - dwukomorowe - opróżniane po kolei z każdej komory jak rozumiem. Klapy ...
Temat: POMPA do podlewania ogrodu - jaka wydajność, co polecacie, jak montować? Planuje podlewać ogród wodą ze studni, lub z przepływającej rzeki. Jaką pompe proponujecie, jakich firm ...
Temat: UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń Pracuję w firmie,która zajmuje się filtrami i systemami uzdatniania wody. Odpowiem na pytania. Może pozwoli ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
