| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Budowa studni: jak pobierać wodę ze studni?
Przed rozpoczęciem budowy studni konieczne jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na działce. Na ich podstawie można określić rodzaj, lokalizację, głębokość i możliwą wydajność studni.
Studnię można wykopać (do głębokości 7 m jest to stosunkowo proste) i zabezpieczyć betonowymi kręgami, albo wywiercić – potrzebny jest do tego specjalistyczny sprzęt i fachowa wiedza. Po wykopaniu lub wywierceniu studni trzeba zainstalować pompę, która będzie tłoczyć wodę do punktów poboru pod dostatecznym ciśnieniem.
Jeśli studnia jest płytka, może to być instalowana w domu pompa samozasysająca. Gdy zwierciadło wody znajduje się na głębokości większej niż 8 m, potrzebna jest pompa głębinowa, zatapiana w wodzie.
Do ustabilizowania ciśnienia wody w instalacji oraz w celu zmniejszenia częstotliwości uruchamiania pompy stosuje się hydrofory, czyli zestawy składające się z pompy, zbiornika powietrzno-wodnego i przekaźnika. Kiedy odkręcamy kran podczas postoju pompy, woda jest pobierana ze zbiornika. Towarzyszy temu rozprężanie się poduszki powietrznej, które powoduje wypchnięcie wody do instalacji. Ciśnienie w zbiorniku spada aż do momentu, gdy osiągnie minimalną ustaloną wartość. Wtedy włącza się pompa i pompuje wodę ze studni tak długo, aż sprężające się pod naporem wody powietrze osiągnie ustalone ciśnienie maksymalne.
Włączaniem i wyłączaniem pompy steruje wyłącznik ciśnieniowy zamontowany na przewodzie połączonym z częścią powietrzną zbiornika hydroforowego. Praca pompy jest niezależna od cykli poboru wody.
Zobacz także:
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
Zestaw hydroforowy do instalacji wodnej ze studnią kopaną lub wierconą
Zestaw hydroforowy do instalacji wodnej z pompą głębinową
WARTO WIEDZIEĆ
Jaka studnia?
Przed rozpoczęciem budowy studni konieczne jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na działce. Na ich podstawie można określić rodzaj, lokalizację, głębokość i możliwą wydajność studni. Rodzaj studni zależy m.in. od tego, na jakiej głębokości zalega warstwa wodonośna.
Studnie kręgowe najczęściej stosuje się do pobierania wody z płytkich warstw wodonośnych zalegających na głębokości kilku metrów pod ziemią. Umożliwiają one pobieranie wody także z większych głębokości, jednak nieprzekraczających 20 m.
Studnie głębinowe, zwane też wierconymi, służą do pobierania wody z głębszych warstw wodonośnych – od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.
Studniami wąskorurowymi, zwanymi też studniami wbijanymi lub studniami abisynkami, można pobierać wodę z płytko zalegających warstw wodonośnych – gdy zwierciadło wody jest na głębokości 7-8 m.
Budowa studni: formalności
Budowa studni, która ma zaopatrywać nasze gospodarstwo domowe w  wodę, wymaga...
zobacz więcej
zamknij
Łazienka w piwnicy. Jak doprowadzić tam...
Piwnica to dobre miejsce na zbudowanie sauny, WC, łazienki. Aby jednak pralnia, sauna lub łazienka w piwnicy...
WIDEO: Jak wykryć nieszczelność w instalacji...
Co zrobić, jeśli w instalacji centralnego ogrzewania spada ciśnienie? Gdzieś ucieka woda. Podobnie z...
Budowa studni na działce: jakich formalności...
Budowa studni na własny użytek wymaga dopełnienia kilku formalności. Czasem proces jest mniej, czasem...
Instalacja wodna w domu – elementy, sposób...
Instalacja wodna w domu to układ połączonych przewodów, armatury oraz urządzeń doprowadzających wodę...
Przepływowe podgrzewacze wody Kospel - nowe...
Firma Kospel specjalizuje się w produkcji podgrzewaczy wody. Nowe urządzenia firmy mają prezyzyjną...
Jaki system odpływowy powinieneś zamontować w...
W kabinie prysznicowej bez brodzika kluczową kwestią staje się wybór odpowiedniego odwodnienia....
