| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Oczyszczanie ścieków: przydomowa oczyszczalnia biologiczna i z osadem czynnym
W przydomowych oczyszczalniach biologicznych lub oczyszczalniach z osadem czynnym oczyszczanie ścieków odbywa się w zamkniętych zbiornikach, bez jakiegokolwiek wpływu na otoczenie. Dzięki temu powierzchnia konieczna do zainstalowania takiej oczyszczalni jest znacznie mniejsza. Wyjaśniamy, jak działają oczyszczalnie biologiczne i z osadem czynnym.
Przydomowe oczyszczalnie biologiczne
Przydomowe oczyszczalnie biologiczne są sprzedawane w postaci gotowych zestawów składających się ze zbiornika wypełnionego naturalnym materiałem filtracyjnym (na przykład skałą wulkaniczną, tłuczniem, żwirem) lub kształtkami z tworzywa, pompy, sprężarki oraz zespołu zasilająco-sterującego.
Jak działa oczyszczalnia biologiczna
Na powierzchni materiału filtracyjnego rozwija się błona biologiczna składająca się z mikroorganizmów.
Górna część złoża jest zraszana ściekami wstępnie podczyszczonymi w osadniku. Spływając w dół, ścieki kontaktują się z mikroorganizmami, które absorbują zanieczyszczenia i zużywają je do swoich potrzeb życiowych. W ten sposób ilość zanieczysz- czeń zmniejsza się o ponad 95%. Dodatkowy osadnik, tak zwany wtór- ny, umieszczony za zbiornikiem ze złożem biologicznym może jeszcze zwiększyć efektywność oczyszczania, zatrzymując zawiesiny i resztki błony biologicznej. Gromadzący się w nim osad jest z powrotem pompowany do osadnika wstępnego, miesza się ze świeżymi ściekami i ponownie trafia na złoże biologiczne.
Procesy zachodzące w zbiornikach oczyszczalni są odizolowane od otoczenia, dlatego ani przepuszczalność gruntu, ani poziom wód gruntowych nie mają znaczenia dla jej funkcjonowania.
Warunki konieczne do budowy oczyszczalni biologicznej
Na zbiornik ze złożem potrzeba kilka metrów kwadratowych powierzchni.
Przez złoże musi stale przepływać powietrze – grawitacyjnie lub w sposób wymuszony przez wentylator. Złoże trzeba raz w roku przepłukać. Oczyszczalnia biologiczna wymaga doprowadzenia do niej energii elektrycznej i zużywa jej 1-1,5 kWh/dobę. Jest odporna na niską temperaturę.
Oczyszczone ścieki są odprowadzone do rowów melioracyjnych, rzek, a w sprzyjających warunkach – do gruntu.
Oczyszczalnia z osadem czynnym
Przydomowe czyszczalnie z osadem czynnym oprócz osadnika wstępnego mają bioreaktor zawierający swobodnie pływające mikroorganizmy (nazywane osadem czynnym), rozwinięte z wyselekcjonowanego szczepu bakterii zaszczepionego w zbiorniku podczas uruchamiania oczyszczalni. Powodują one tlenowy rozkład zanieczyszczeń (substancji organicznych) zawartych w ściekach.
Bioreaktor składa się niekiedy z dwóch komór, z których pierwsza jest osadnikiem wstępnym, w drugiej znajduje się zawiesina z mikroorganizmów.
Zasada działania oczyszczalni z osadem wstępnym
Aby oczyszczanie ścieków było skuteczne, osad czynny musi być stale zawieszony w ściekach i w tym celu jest napowietrzany.
Rozkładające się zanieczyszczenia zwiększają swoją objętość, tworząc coraz większe i cięższe kłaczki, które opadają na dno zbiornika i tam gromadzą się w postaci osadu, a oczyszczona ciecz jest odprowadzana do wód powierzchniowych lub gruntu przez drenaż rozsączający albo studnię chłonną.
W większości oczyszczalni osad z dna bioreaktora jest zawracany do osadnika gnilnego. Przepływ ścieków przez bioreaktor jest wymuszany przez pompy.
Prawidłowe działanie układu zapewnia automatyczny zespół zasilająco-sterujący. Na bioreaktor potrzeba około 6 mkw.  powierzchni. Duże znaczenie dla jego prawidłowej pracy ma równomierny dopływ ścieków, więc w czasie wakacji lub urlopu, kiedy jest ich mniej, powinien pracować w tak zwanym trybie wakacyjnym, w którym rzadziej odbywa się napowietrzanie.
Roślinna przydomowa oczyszczalnia ścieków i jej rodzaje
Przydomowe oczyszczalnie roślinne, czyli oczyszczalnie z filtrem roślinnym, zapewniają wysoki...
zobacz więcej
zamknij
Jak przygotować i wykończyć podłogę pod prysznic...
Jeżeli nie chcesz w swojej łazience montować tradycyjnego brodzika możesz wykonać prysznic bez brodzika....
Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie
Innym rozwiązaniem dla właściciela domu, który został wybudowany na terenie nie skanalizowanym jest...
Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków i jej...
Wybór rodzaju oczyszczalni zależy od kilku czynników. Decyzja nie należy więc w całości tylko do inwestora....
Pomporozdrabniacz - łazienka, kuchnia tam gdzie...
Pomporozdrabniacze i pompy sanitarne otwierają świat pełen nieskończonych możliwości. Dzięki nim można...
Remont domu: nowa łazienka. Tajniki przeniesienia...
Jeśli przy okazji remontu domu chciałbyś przenieść łazienkę w nowe miejsce lub urządzić kolejną, sprawdź...
FILM: Instalacja kanalizacyjna w domu - co...
Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów i czy...
