Dlaczego kanalizacja potrzebuje wentylacji
Odprowadzaniu ścieków towarzyszy nieprzyjemny zapach. Żeby nie przedostawał się do pomieszczeń, trzeba odpowiednio zabezpieczyć instalację kanalizacyjną.
Przed każdym urządzeniem sanitarnym trzeba zrobić tak zwane zamknięcie wodne, czyli syfon. Jest to odpowiednio wygięty odcinek rury kanalizacyjnej lub specjalna kształtka, w której znajduje się niewielka ilość wody. Wypełnia ona cały przekrój rury i ze względu na kształt syfonu nie może z niego swobodnie wypłynąć. W ten sposób uniemożliwia wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z wnętrza instalacji.
Kiedy syfon przestaje chronić
  • Jeżeli przez dłuższy czas (kilka-kilkanaście dni) nie używa się przyboru sanitarnego, woda z syfonu odparowuje. Jeśli nie jest uzupełniana, w końcu robi się jej za mało, aby wypełnić cały przekrój rury. By temu zaradzić, nie pozostaje nic innego, jak zatkać odpływ korkiem.
  • Do opróżnienia syfonu może dojść nawet, gdy instalacja jest używana regularnie. Jeśli ilość ścieków jest bardzo duża (na przykład po spuszczeniu wody w ubikacji), wypełniają one cały przekrój rury. Tworzy się wtedy tak zwany korek wodny, który przemieszcza się w dół. W całej instalacji powyżej powstaje podciśnienie oddziałujące na zamknięcia wodne w syfonach. W skrajnym przypadku może dojść do wyssania znajdującej się tam wody, co jest sygnalizowane charakterystycznym bulgotaniem. Jeśli w krótkim czasie woda nie zostanie uzupełniona, z kanalizacji zacznie śmierdzieć.
W prawidłowo zaprojektowanej, wykonanej i eksploatowanej instalacji kanalizacyjnej taka sytuacja nie powinna się zdarzyć.
Oto warunki, jakie muszą być spełnione, aby kanalizacja działała jak należy.
Odpowiednie średnice
Średnica rur musi być dostatecznie duża. Jest wówczas większe prawdopodobieństwo, że spływająca woda nie wypełni całego przekroju rury i nie stworzy dużego podciśnienia. W wyniku badań ustalono optymalne średnice rur kanalizacyjnych w zależności od liczby i rodzaju podłączonych do nich przyborów sanitarnych.
Wykonanie instalacji z rur o większych wymiarach, na wszelki wypadek, nie ma sensu.
W domach jednorodzinnych stosuje się rury kanalizacyjne o średnicy:
  • 0,04 m – na podejścia do umywalek i bidetów,
  • 0,05 m – na podejścia do zlewozmywaków i wanien;
  • 0,07 m – na podejścia do kilku przyborów lub piony albo odpływy, jeśli nie są podłączone do nich miski ustępowe,
  • 0,10 m – na podejścia do misek ustępowych, piony albo odpływy.
Średnice rur kanalizacyjnych tradycyjnie podaje się w metrach. Ostatnio jednak producenci coraz częściej odchodzą od tej zasady, podając wymiary w milimetrach.
Prawidłowe podłączenia
Warunkiem dobrej pracy instalacji kanalizacyjnej jest również poprawne podłączenie podejść od urządzeń sanitarnych do pionu – możliwie najkrótszą drogą i koniecznie ze spadkiem w kierunku pionu. Między miską ustępową a pionem nie powinno się już włączać innego urządzenia, ponieważ ścieki spływające z miski pełnym przekrojem rury mogłyby wysysać wodę z jego syfonu.
Wybrane komentarze:
ela 2011-12-03 16:44
mieszkam w bloku pare lat temu z suszarni zrobiono mieszkanie ...
biedronka 2011-09-05 19:52
a co jeśli jest to bulgotanie i śmierdzi? co można ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Porady ekspertów
Jaka powinna być temperatura wody na kotle do centralnego ogrzewania
autor: krzysztof
Jaka powinna być temperatura wody na kotle, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie?
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: Szambo Proszę o ustosunkowanie się do tematu jw. w zakresie przepisów prawa budowlanego. Chodzi mi o ...
Temat: UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń Pracuję w firmie,która zajmuje się filtrami i systemami uzdatniania wody. Odpowiem na pytania. Może pozwoli ...
Temat: Rury zgrzewane PP - stabi czy zwykłe? Przymierzam się powoli do hydrauliki, chcę ją robić ze zgrzewanego PP, zastanawiam się tylko nad ...
Temat: Oczyszczalnia biologiczna EKO-SUM BIO HERO opinie ? Witam, Wpadłem na oczyszczalnie bilogiczną firmy EKO-SUM, a konkretnie oczyszczalnia bilogiczna BIO HERO. http://allegro.pl/biologiczna-oczyszczalnia-sciekow-6-os-z-montazem-i1599313228.html Czy ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
