| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Płytki kamieniopodobne na elewację i do wnętrz
Kamień ozdobny to ponadczasowy materiał wykończeniowy. Płytki kamieniopodobne można stosować niemal wszędzie - na elewacji, ogrodzeniu, a także we wnętrzu. Dzięki różnorodności barw i faktur można uzyskać bardzo ciekawy efekt wizualny. Ważną zaletą płytek elewacyjnych imitujących kamień jest prosty montaż, który można z powodzeniem wykonać we własnym zakresie.
Autor: Stegu
Płytki kamieniopodobne Grenada
Szerokie zastosowanie płytek kamieniopodobnych
Płytki kamieniopodobne odzwierciedlają naturalną różnorodność ponadczasowego materiału budowlanego, jakim jest kamień naturalny. W skład bogatego asortymentu płytek kamieniopodobnych wchodzą inspirujące kolekcje, dostarczające niemal nieskończonych możliwości stylizacji elewacji i wnętrza. Szeroka paleta obejmuje dekory od inspirowanych antyczną sztuką budowlaną, poprzez wzorowane na tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej, aż po wzory charakterystyczne dla terenów górskich.
W ofercie Stegu występują również okładziny kamieniopodobne specjalnie dedykowane nowoczesnym realizacjom, opartym na innowacyjnych materiałach i zdecydowanej kolorystyce. Kamień elewacyjny znajduje szerokie zastosowanie - jako dekoracja ogrodzeń, całych elewacji lub cokołów budynku, a także do projektowania śmiałych aranżacji wnętrz z użyciem ściennych płytek.
Płytki kamieniopodobne we wnętrzu
Gipsowe płytki o strukturze kamienia, to niezwykle efektowny element dekoracyjny, który odświeży wygląd pomieszczenia. Płytki kamieniopodobne stanowią ciekawe tło dla mebli oraz pozostałych elementów wystroju wnętrza. Poza walorami wizualnymi, kamień na ścianie stanowi jej dodatkową ochronę przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Aby przedłużyć ładny wygląd ściany, należy ją regularnie (co 5 lat) impregnować. Można również przemalować kamień dekoracyjny zachowując jego unikalną fakturę. Do najciekawszych wzorów należą nowość w ofercie Stegu – płytka Nanga – inspirowana górskim krajobrazem, Cairo – odwzorowująca blok skalny oraz Venezia o ciekawych walorach kolorystycznych.
Kamień elewacyjny
Dzięki bogactwu formy oraz naturalnym barwnikom, kamienie doskonale komponują się zarówno ze szkłem, metalem, jak i klasyczną architekturą. Dlatego tak chętnie są stosowane na ogrodzeniach, elewacjach zewnętrznych oraz we wnętrzach. Kamień zmiękczy ostrą formę architektoniczną, wizualnie czyniąc ją bardziej przyjazną dla oka. Kamień elewacyjny jest trwały, ale jednocześnie bardzo łatwy w obróbce. Produkowany w formie łatwych w montażu paneli lub kamiennych plastrów, posiada znacznie mniejszą masę niż kamień naturalny. Ze względu na uniwersalną strukturę, może zostać położony w poziomie lub w pionie, pozwala również na malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi. Brak wymagań co do gładkości powierzchni, na którą jest kładziony sprawia, że zastosowanie tego produktu pozwala na uzyskanie doskonałego efektu wizualnego przy niewielkim nakładzie kosztów i pracy.
Płytki elewacyjne wykonane są z betonu. Ich ogromną przewagą nad materiałem naturalnym jest niższa waga - nie obciążają statycznie ściany. Są również znacznie tańsze niż kamień naturalny lub cegła. Kamieniopodobne materiały wykończeniowe w ofercie Stegu, są odporne na mróz i zmienne warunki pogodowe, dlatego dają gwarancję trwałości na długi czas.
Najpopularniejsze w Polsce okładziny z oferty firmy Stegu stosowane na elewacjach to Nepal - głęboko rzeźbione w jasnej kolorystyce, Grenada - płytki oddające eleganckie wzornictwo i atmosferę andaluzyjskiego krajobrazu oraz płytki California - imitacja drobno łupanego kamienia.
Montaż płytek kamieniopodobnych na elewacji
Ważną zaletą fasadowych płytek imitujących kamień jest prosty montaż, który można z powodzeniem wykonać we własnym zakresie. Prace wykonuje się w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza. Przed rozpoczęciem montażu wysuszoną i oczyszczoną ścianę należy zaimpregnować specjalnym środkiem (np. Grunt Stegu), a następnie wyznaczyć poziom. Tak przygotowaną ścianę należy zostawić na 24 godziny. Po jej wyschnięciu przystępujemy do klejenia płytek. Jeśli masz do czynienia ze ścianą z narożem, wówczas powonieneś rozpocząć pracę od jego wyklejenia.
Należy pamiętać, aby płytki dobierać z różnych kartonów dzięki czemu powierzchnia okładziny uzyska ciekawą strukturę. Płytki kleimy przy zastosowaniu odpowiedniego kleju (np. kleju Elastik Stegu).
Impregnacja drewna. Jak zabezpieczyć drewno...
Drewno konstrukcyjne powinno być dobrze zabezpieczone przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów,...
Okna pionowe INNOVIEW – nowe spojrzenie na domową...
Okna pionowe INNOVIEW to połączenie estetyki, funkcjonalności i ergonomii. Każdy element - zarówno...
Ocieplenie budynku. Jak przygotować stary dom?
W ręce wielu młodych inwestorów trafiają stare domy odziedziczone po dziadkach lub rodzicach. Często...
Jak należy ocieplać poddasze? Rozwiązania, które...
Termoizolacja ma istotne znaczenie dla ograniczenia strat ciepła w domu. Inwestor powinien oczekiwać...
Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...
Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....
Estetyczna instalacja grzewcza w Twojej kotłowni
Zobacz, jak powinna wyglądać instalacja grzewcza w zadbanej kotłowni. Nie musi to być pomieszczenie...
sponsor artykułu
