Wylewka samopoziomująca - zalety i układanie wylewki samopoziomującej. Gdzie jaką kłaść?
Wylewka samopoziomująca ma tę zaletę, że uzyskana powierzchnia jest gładka i nie wymaga wyrównania. Niestety, wylewka samopoziomująca dość wolno wiąże i schnie. Można na nią wejść dopiero po 2 dniach, a układać posadzkę nawet po tygodniu. Czym się różni wylewka samopoziomująca od zwykłej, ile wylewki na metr kwadratowy, jak ją układać? Czytaj poradnik krok po kroku.
Autor: Doralin Tunas/ Getty Images Wylewka samopoziomująca
Murator Remontuje #2: Wylewka samopoziomująca
Najczęstsze pytania o wylewki samopoziomujące
Zapytaliśmy eksperta:
  1. Jak ważne jest przygotowanie podłoża przed zastosowaniem wylewki samopoziomującej?
  2. Jak dobrze zagruntować podłoże?
  3. Co zrobić kiedy jastrych jest zbyt słaby?
  4. Jakie są rodzaje wylewek samopoziomujących, jakie mają parametry i zastosowanie?
  5. Jaka wylewa samopoziomująca przy ogrzewaniu podłogowym?
Co to jest wylewka samopoziomująca
Wylewka samopoziomująca to wszystkie jastrychy anhydrytowe i cementowe podkłady wyrównujące. Wylewki samopoziomujące można bez wysiłku układać ręcznie lub maszynowo – same się rozpływają i bardzo dobrze zespalają z podłożem. Mają jednorodną strukturę o konsystencji półpłynnej lub płynnej, a dzięki zredukowanemu skurczowi nie wymagają zbrojenia powierzchniowego.
Większość wylewek samopoziomujących pełni funkcję warstw wyrównawczych, choć niektóre można stosować również jako nośne podkłady. Wylewki samopoziomujące świetnie sprawdzają się w systemach ogrzewania podłogowego, bo szczelnie otulają przewody, a dzięki elastyczności nie pękają w trakcie grzania. Dzięki temu, posadzka będzie pobierała ciepło większą powierzchnią, co przełoży się na szybsze i bardziej równomierne przekazywanie go do pomieszczenia. Pozwoli to lepiej reagować na zmiany temperatury i zmniejszyć rachunki za energię.
Zobacz też:
Beton polerowany na posadzce
Czym różni się wylewka samopoziomująca od zwykłej?
Tradycyjna wylewka, wbrew swojej nazwie, wcale nie jest wylewana, a układana. Prace rozpoczyna się od przygotowania listew prowadzących, które będą nam wyznaczać końcowy poziom posadzki. Następnie między listwami rozsypuje się mieszankę i rozkłada poprzez przesuwanie łaty wzdłuż nich. Dzięki temu zachowuje się stałą i równą grubość warstwy. Brzmi łatwo, jednak właściwe ustawienie listew jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Należy zrobić to bardzo dokładnie, aby podkład był dobrze wypoziomowany. Każda korekta listew wymaga wielokrotnej kontroli poziomnicą, a wszystkie prace trzeba wykonywać w niewygodnej pozycji na kolanach.
Wylewka samopoziomująca układanie - ważne zasady
Te problemy nie występują w przypadku wylewek samopoziomujących. Przy pomocy niwelatora i specjalnych stojaków niwelacyjnych, rozstawionych w pomieszczeniu, wyznaczymy poziom przyszłej posadzki. Potem pozostaje już tylko przystąpić do wylewania podkładu.
Podczas układania wylewki samopoziomującej pod uwagę na pewno trzeba brać to, że:
  • podłoże wymaga dokładniejszego przygotowania niż w przypadku zwykłego podkładu niezespolonego. Musi być nie tylko nośne i suche, ale też w miarę równe, pozbawione dziur i pęknięć, czyste, dokładnie odpylone. Zazwyczaj przed rozprowadzaniem wylewki samopoziomującej podłoże trzeba zagruntować, by zmniejszyć chłonność albo poprawić przyczepność. W zależności od tego dobiera się odpowiedni preparat gruntujący – głęboko penetrujący lub sczepny;
  • masę na wylewkę samopoziomującą trzeba starannie przygotować, przestrzegając proporcji zaprawy i wody oraz czasu i sposobu mieszania. W masie nie może być żadnych grudek;
  • porcja masy powinna starczyć na całe pomieszczenie. Układanie wylewki samopoziomującej na raty kończy się kłopotami, bo nowa porcja nie zawsze dobrze się łączy z wcześniej rozprowadzoną;
  • wokół ścian i w progu drzwi potrzebne są taśma dylatacyjna lub cienkie pasy styropianu. Zamortyzują one ruchy podkładu podczas wiązania zaprawy oraz w trakcie użytkowania podłogi;
  • ważne jest przestrzeganie tak zwanego czasu otwartego. Masa nie może zacząć twardnieć przed zakończeniem jej rozprowadzania;
  • wylewanie masy zaczyna się od miejsca najbardziej oddalonego od drzwi, aby można się było wycofać ku nim, nie depcząc świeżego podkładu;
  • rozpływanie się wylewki samopoziomującej trzeba wspomagać, służy do tego stalowa paca zatknięta na długim drążku;
  • ułożoną wylewkę samopoziomującą trzeba odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Pęcherze powietrza, które pozostaną w warstwie, znacznie zmniejszą jej wytrzymałość mechaniczną; podczas odpowietrzania wylewki trzeba uważać, żeby nie pochlapać nią ścian.
Wylewka samopoziomująca jak zrobić
Wylewki samopoziomujące wykonuje się to za pomocą giętkiego przewodu poprowadzonego od pompy. Wylewanie należy prowadzić równomiernie i okrężnymi ruchami, aby ułatwić rozpływanie się mieszanki. Po skończeniu, posadzkę należy odpowietrzyć poprzez sztangowanie i ostatecznie wyrównać szczotkami. Układanie wylewki samopoziomującej odbywa się w wygodnej pozycji stojącej.
Jak widać, wykonanie wylewki samopoziomującej jest szybsze i wygodniejsze, a w efekcie uzyskujemy równą, gładką i znakomicie wypoziomowaną powierzchnię, która nie wymaga już ręcznego zacierania. Nie pozostaną na niej żadne skazy, powstałe podczas układania. Tak wykonana wylewka będzie stanowić doskonały podkład pod każde wykończenie.
Łatwość układania wylewki samopoziomującej sprawia, że trzyosobowa ekipa jest w stanie wykonać aż 1000 m2 podkładu dziennie. W domach i mieszkaniach takie powierzchnie z reguły nie występują, zatem można założyć, że w jeden dzień poradzimy sobie ze wszystkimi posadzkami.
Wylewka samopoziomująca grubość
Większość wylewek samopoziomujących pełni funkcję warstwy wyrównawczej na istniejącym jastrychu albo starym nierównym podłożu, ale niektóre mogą być wykorzystane jako samonośne podkłady podłogowe.
W zależności od rodzaju wylewki samopoziomujące mają różną grubość:
  • od 0-3 do 10-20 mm;
  • od 1-5 do 30-45 m;
  • od 25 mm wzwyż.
Ze względu na niewielką grubość i płynną konsystencję wylewka samopoziomująca charakteryzuje się niewielkimi odkształceniami we wczesnej fazie dojrzewania, więc nie występuje w jej przypadku zjawisko skurczu. Dzięki temu wylewek cementowych samopoziomujących nie trzeba zbroić.
Ile wylewki samopoziomującej na metr kwadratowy?
To zależy np. od grubości. Pamiętajcie - na workach z wylewką często podawane jest zużycie na 1 m² przy określonej grubości. Zasadniczo - do wykonania wylewki samopoziomującej o grubości 1 mm na 1 m² powierzchni potrzeba około 1,4-1,7 kg suchej masy. Jeśli chcemy osiągnąć grubość np. 5 mm, potrzebujemy jej więcej - około 7-8,5 kg suchej masy na 1 m².
Wylewka samopoziomująca ile schnie
Właściwości samopoziomujące sprawiają też, że uzyskana powierzchnia jest bardzo gładka, nie wymaga zacierania i nie pozostają na niej smugi. Niestety, wylewki samopoziomujące w większości dłużej niż zwykłe wiążą i wysychają. Na większość można wejść dopiero po 48 godzinach, tylko w nielicznych czas wiązania jest zredukowany do 2,5-6 godzin.
Wylewka samopoziomująca szybkoschnąca
Niewiele jest też wylewek samopoziomujących szybkoschnących, które można wykańczać po 1-2 dniach – prawie wszystkie przed układaniem posadzki wymagają odczekania 7-28 dni.
Jeśli zdecydujemy się na wylewkę samopoziomująca anhydrytową, to oprócz szybszego wykonania zyskamy także szybsze osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości przez posadzkę. Chodzenie po niej będzie możliwe już po 48 godzinach, a po 4 dniach możemy wznowić dalsze prace wykończeniowe w pomieszczeniu.
Zobacz także: Wylewki cementowe i anhydrytowe - podkłady podłogowe układane na mokro >>>
Specyficzną odmianą są lekkie samopoziomujące jastrychy cementowe o masie zredukowanej nawet o 50% w stosunku do mieszanek tradycyjnych. Są przydatne zwłaszcza podczas remontu poddasza czy stropu nad piwnicą, kiedy nie jest znana nośność istniejącej podłogi i lepiej jej nadmiernie nie obciążać.
wylewka anhydrytowa
Autor: Getty Images Wylewka anhydrytowa produkowana jest jako samopoziomująca masa o płynnej konsystencji. Dzięki temu z łatwością łatwo się rozprowadza zarówno ręcznie, jak i maszynowo, a ostateczna powierzchnia podkładu jest idealnie równa
Wylewka samopoziomująca anhydrytowa
Wylewki samopoziomujące anhydrytowe to wylewki produkowane z odwodnionej odmiany gipsu zwanej anhydrytem. Stosując je, można uzyskać podkład o grubości od 2 (wylewki cienkowarstwowe) do aż 70 mm. Są więc uniwersalne i można z nich robić całe jastrychy, nie tylko wylewki mające wyrównać ich powierzchnię. Mają wysoką wytrzymałość mechaniczną i dużą odporność na skurcz w trakcie wiązania, który może powodować spękania. Wylewka samopoziomująca anhydrytowa nie wymaga zbrojenia ani żadnych zabiegów pielęgnacyjnych po ułożeniu.
Czytaj też: Posadzki żywiczne w salonie - jak je dobrze wykonać >>>
Istotną zaletą wylewki samopoziomującej anhydrytowej jest też to, że gdy pomieszczenie ma mniej niż 50 m2, nie wymagają robienia szczelin dylatacyjnych, z wyjątkiem tych po obwodzie – między podkładem a ścianami. Długo zachowują też przydatność do użycia – ich tak zwany czas otwarty wynosi 45-150 minut, a dla porównania w przypadku zapraw cementowych jest to 10-30 minut. Ponieważ gipsowi nie służy kontakt z wodą, nie powinno się takich mas układać w łazienkach i innych pomieszczeniach, w których możliwe jest zalanie podłogi, na przykład w garażach. Polecane są tylko do wnętrz, więc nie zrobimy z nich wylewki na balkonie lub tarasie.
Wylewka samopoziomująca grubowarstwowa cementowa
Grubowarstwowa samopoziomująca wylewka cementowa służy do wykonania podkładu o grubości od 10 do 70 mm (zazwyczaj od 20 do 50 mm). Wylewki samopoziomujące grubowarstwowe są droższe od anhydrytowych, ale za to nadają się również do łazienek i pralni. Ich odporność na skurcz podczas wiązania jest znacznie mniejsza niż podkładów anhydrytowych. Schną za to szybciej. Gdy podłoże jest trudne (drewniana podłoga, izolacja termiczna), mogą wymagać zbrojenia siatką z włókna szklanego lub nawet siatką stalową. Gdy pomieszczenie ma mniej niż 35, a czasem nawet mniej niż 60 m2, stosując wylewkę samopoziomującą cementową, nie trzeba robić szczelin dylatacyjnych gdy podłoże jest zwykłe.
Przeczytaj też: Jak wykonać wylewkę samopoziomującą grubowarstwową >>>
W przypadku podłoża ogrzewanego minimalna wielkość niezdylatowanej powierzchni to odpowiednio 20-40 m2. Samopoziomujące wylewki cementowe nie zawsze nadają się do stosowania na zewnątrz. Trzeba to sprawdzić przed próbą wykorzystania ich na świeżym powietrzu.
Jak samemu zbudować saunę? Zdjęcia i poradnik
Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE
