Idealnie równa podłoga? Wiesław Skiba pokazuje, jak zrobić wylewkę samopoziomującą krok po kroku!
2025-03-15 15:49
Masz nierówną podłogę i planujesz remont? Wylewka samopoziomująca to rozwiązanie, które pozwoli uzyskać idealnie gładką powierzchnię pod płytki, panele czy parkiet. W nowym odcinku "Murator Remontuje" dowiesz się, jak krok po kroku wykonać wylewkę samopoziomującą, uniknąć błędów i cieszyć się perfekcyjnym efektem.
Murator Remontuje #2: Wylewka samopoziomująca
Przygotowanie Podłoża – Sukcesu Wylewki Samopoziomującej
Przygotowanie podłoża to absolutna podstawa, o której nie można zapomnieć. Wiesław Skiba podkreśla, że od tego etapu zależy trwałość i jakość całej wylewki. Co należy zrobić?
  • Oczyszczenie powierzchni: dokładnie usuń wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kurz, brud, resztki farb, klejów i luźne elementy. Możesz użyć odkurzacza przemysłowego, szczotki lub szpachelki.
  • Gruntowanie: Zagruntuj podłoże odpowiednim preparatem gruntującym. Grunt wzmocni podłoże, poprawi przyczepność wylewki i zapobiegnie zbyt szybkiemu oddawaniu wody z mieszanki. Wybierz grunt dedykowany do wylewek samopoziomujących i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
  • Zabezpieczenie szczelin i dylatacji: Wypełnij szczeliny i dylatacje specjalnym sznurem dylatacyjnym lub pianką poliuretanową. Zapobiegnie to przedostawaniu się wylewki pod ściany i powstawaniu pęknięć.
  • Wyznaczenie poziomu: Użyj poziomicy laserowej lub tradycyjnej, aby wyznaczyć poziom wylewki. Pomoże to w równomiernym rozprowadzeniu mieszanki i uzyskaniu idealnie równej powierzchni.
Mieszanie i aplikacja wylewki
Prawidłowe wymieszanie i aplikacja wylewki to kolejne kluczowe etapy. Wiesław Skiba radzi, aby przestrzegać kilku ważnych zasad:
  • Proporcje wody: Zawsze stosuj się do zaleceń producenta wylewki dotyczących proporcji wody. Zbyt duża ilość wody osłabi wylewkę, a zbyt mała utrudni jej rozprowadzanie. Użyj wagi lub miarki, aby dokładnie odmierzyć ilość wody.
  • Mieszanie: Użyj mieszadła wolnoobrotowego, aby dokładnie wymieszać wylewkę. Mieszaj przez kilka minut, aż uzyskasz jednolitą konsystencję bez grudek.
  • Aplikacja: Wylewaj wylewkę na przygotowane podłoże, zaczynając od najdalszego punktu pomieszczenia. Rozprowadzaj mieszankę równomiernie za pomocą rakli lub pacy.
  • Odpowietrzanie: Po wylaniu wylewki, odpowietrz ją za pomocą wałka kolczastego. Przejedź wałkiem po całej powierzchni wylewki, aby usunąć pęcherzyki powietrza i zapewnić idealnie gładką powierzchnię.
Czas schnięcia i pielęgnacja – jak zapewnić trwałość wylewki?
Po aplikacji wylewki, ważne jest, aby zapewnić jej odpowiednie warunki schnięcia i pielęgnacji. Wiesław Skiba zwraca uwagę na:
  • Czas schnięcia: Czas schnięcia wylewki zależy od rodzaju wylewki, grubości warstwy i warunków otoczenia. Zazwyczaj możliwość chodzenia po wylewce jest możliwa po 24-72 godzinach, a pełne obciążenie po 7-28 dniach. Sprawdź instrukcję producenta, aby uzyskać dokładne informacje.
  • Temperatura i wilgotność: Unikaj skrajnych temperatur i wilgotności podczas schnięcia wylewki. Zbyt wysoka temperatura może spowodować zbyt szybkie wysychanie wylewki i pękanie.
  • Ochrona przed uszkodzeniami: Chroń wylewkę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas schnięcia. Unikaj chodzenia po wylewce w butach z ostrymi podeszwami.
  • Pielęgnacja: Po wyschnięciu wylewki, możesz ją zabezpieczyć specjalnym preparatem impregnującym. Zwiększy to jej odporność na wilgoć i zabrudzenia.
O programie „Murator Remontuje”
W „Murator Remontuje” pokazujemy, jak bez stresu i krok po kroku poradzić sobie z każdym wyzwaniem remontowym! Niezależnie od tego, czy planujesz samodzielnie podjąć się pracy, czy chcesz po prostu zdobyć wiedzę, aby lepiej współpracować z projektantem i ekipą, ten cykl jest właśnie dla Ciebie. W każdym odcinku rozwiązujemy najczęstsze problemy projektowe, remontowe i wykonawcze.
