Wymiana baterii wannowej krok po kroku. Wideo "Murator Remontuje"
Zepsuła Ci się bateria wannowa? Nie wiesz, jak ją wymienić? Spokojnie, z tym poradnikiem to pestka! Wiesiek Skiba z "Murator Remontuje" przeprowadzi Cię przez cały proces – od wyboru odpowiedniej baterii, po jej montaż. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku!
Wymiana baterii wannowej krok po kroku. Wideo Murator Remontuje
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator
Obejrzyj wideo!
Murator Remontuje #2: Wymiana baterii wannowej
Co w odcinku "Wymiana baterii wannowej"
Jaką baterię wannową wybrać?
Ścienne, podtynkowe, wolnostojące, wielootworowe – poznaj różne rodzaje baterii wannowych i dowiedz się, która z nich będzie najlepsza do Twojej łazienki. Zwróć uwagę na funkcje, wyposażenie oraz aspekty estetyczne, które wpływają na komfort użytkowania. Dowiesz się, czym różni się bateria ścienna od podtynkowej i jakie są zalety montażu baterii wolnostojącej. Sprawdź, która opcja najlepiej pasuje do stylu Twojej łazienki i Twojego budżetu
Niezbędne narzędzia do wymiany baterii
Klucz nastawny, "żaba" (szczypce) – sprawdź, czy masz wszystko, czego potrzebujesz do samodzielnej wymiany baterii. Dowiedz się, jak przygotować się do pracy i jakie środki ostrożności zachować. Upewnij się, że posiadasz klucz nastawny odpowiedniej wielkości oraz szczypce, które pomogą w odkręceniu zapieczonych elementów. Przygotuj również czystą szmatkę i miskę na ewentualne wycieki wody.
Krok po kroku – wymiana baterii wannowej
Zakręć wodę, odkręć wąż, zdemontuj starą baterię, oczyść płytki i sprawdź, czy wszystko pasuje – szczegółowa instrukcja, jak krok po kroku wymienić baterię wannową, by uniknąć problemów i cieszyć się nowym sprzętem. Naucz się, jak bezpiecznie odłączyć starą baterię i przygotować powierzchnię do montażu nowej. Uniknij błędów, które mogą prowadzić do wycieków i dodatkowych problemów.
Na co zwrócić uwagę podczas zakupu?
Rozstaw śrub montażowych, długość wylewki, funkcja termostatu – dowiedz się, jakie parametry są kluczowe przy wyborze baterii wannowej, aby pasowała do Twojej wanny i spełniała Twoje oczekiwania.
Nie chcesz się bawić w hydraulika?
Zaufaj ekspertom z Fixly – skorzystaj z aplikacji do zlecania usług, aby znaleźć sprawdzonego fachowca, który szybko i sprawnie wymieni Twoją baterię wannową.
Łazienka – wanna czy prysznic? MUROWANE STARCIE
