Kiedy wylewka cementowa samopoziomująca ma faktycznie sens?
Zaletą wylewki cementowej samopoziomującej jest to, że uzyskana powierzchnia jest gładka i nie wymaga wyrównania. Niestety wylewki te dość wolną wiążą i schną. Można na nie wejsć dopiero po 2 dniach, a układać posadzkę nawet po tygodniu.
Właściwości wylewek samopoziomujących
Większość wylewek samopoziomujących pełni funkcję warstwy wyrównawczej na istniejącym jastrychu albo starym nierównym podłożu, ale niektóre mogą być wykorzystane jako samonośne podkłady.
W zależności od rodzaju wylewki mają różne zakresy grubości: od 0-3 do 10-20 mm; od 1-5 do 30-45 mm lub od 25 mm wzwyż. Ze względu na niewielką grubość i płynną konsystencję charakteryzują się niewielkimi odkształceniami we wczesnej fazie dojrzewania, więc nie występuje w nich zjawisko skurczu. Dzięki temu wylewek cementowych samopoziomujących nie trzeba zbroić.
Kiedy wylewka samopoziomująca?
Właściwości samopoziomujące sprawiają też, że uzyskana powierzchnia jest bardzo gładka, nie wymaga zacierania i nie pozostają na niej smugi. Niestety, wylewki samopoziomujące w większości dłużej niż zwykłe wiążą i wysychają. Na większość można wejść dopiero po 48 godzinach, tylko w nielicznych czas wiązania jest zredukowany do dwóch i pół-sześciu godzin.
Niewiele jest też szybko schnących, które można wykańczać po dniu-dwóch dniach – prawie wszystkie przed układaniem posadzki wymagają odczekania 7-28 dni.
Specyficzną odmianą są lekkie samopoziomujące jastrychy cementowe o masie zredukowanej nawet o 50% w stosunku do mieszanek tradycyjnych. Są przydatne zwłaszcza podczas remontu poddasza czy stropu nad piwnicą, kiedy nie jest znana nośność istniejącej podłogi i lepiej jej nadmiernie nie obciążać.
Co to jest wylewka samopoziomująca?
Podkłady samopoziomujące to wszystkie jastrychy anhydrytowe i cementowe podkłady wyrównujące. Można je bez wysiłku układać ręcznie lub maszynowo – same się rozpływają i bardzo dobrze zespalają z podłożem. Mają jednorodną strukturę o konsystencji półpłynnej lub płynnej, a dzięki zredukowanemu skurczowi nie wymagają zbrojenia powierzchniowego. Większość z nich pełni funkcję warstw wyrównawczych, choć niektóre można stosować również jako nośne podkłady. Świetnie sprawdzają się w systemach ogrzewania podłogowego, bo szczelnie otulają przewody, a dzięki elastyczności nie pękają w trakcie grzania.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak przyklejać płyty polistyrenowe?
autor: Leszek
Planuję ocieplenie garażu od wewnątrz. Mam pytanie, jak prawidłowo przykleić płyty polistyrenowe do jego ścian?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Porady prawne
zapytaj eksperta
Temat: profile UD i CD - skręcać czy nie? Chodzi o element sufitu podwieszanego zrobiony w takim stylu: http://images37.fotosik.pl/69/9c356b92411a86d7.jpg Chciałbym zrobić tak samo jak ...
Temat: Leier czy Porotherm Witam Mam pytanie,który kamień jest lepszy LEIER 45 (Słowacki) czy POROTHERM 44 (Winerbergera).Na cenie jest ...
Temat: Strop z płyt żerańskich Witam kochani forumowicze,mam pytanie,mój wykonawca zaproponował mi zrobienie stropu z płyt żerańskich,w jego pojęciu jest ...
Temat: chemiczne czyszczenie komina Do tej pory stosowałam Sadpal (regularnie), ale ostatnio nie było go w Castoramie, i kupiłam ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
