Optymalne ocieplenie ścian: na sucho czy na mokro? Porównanie
Jeśli nie chcemy wydawać majątku na ogrzewanie, musimy wybrać najbardziej optymalne ocieplenie ścian i całego domu. Co istotne, ocieplenie domu można przeprowadzić nawet zimą! Jaką metodę ocieplenia wybrać? Opcje są dwie: metoda lekka sucha lub metoda lekka mokra. Zobacz, czym różnią się te metody, jakie są ich zalety i wady, jakim materiałem ocieplać ściany budynku i jak dobrać grubość izolacji.
Metody ocieplania ścian dzieli się na ciężkie i lekkie. Ciężkie to te, w których jest stosowany tradycyjny tynk cementowo-wapienny układany w trzech warstwach i utrzymywany przez metalową siatkę mocowaną na bolcach do ściany. Obecnie stosuje się je rzadko, bo znacznie wygodniejsze i tańsze są metody nazywane lekkimi, w których gruby i ciężki tynk został zastąpiony występującym w różnych odmianach tynkiem cienkowarstwowym.
Zarówno metody ciężkie, jak i lekkie mogą być mokre lub suche. Metody mokre ocieplania budynków to te, w których wykonuje się prace takie jak tynkowanie czy klejenie. Metody suche ocieplania budynków polegają na mocowaniu izolacji oraz warstwy osłonowej łącznikami mechanicznymi – kołkami, śrubami czy gwoździami – przy użyciu odpowiednich wsporników.
Ocieplanie ścian metodą lekką mokrą
Metoda lekka mokra, inaczej ETICS albo BSO (bezspoinowy system ociepleń), to obecnie najpopularniejsza technologia ocieplania domów.
Ocieplenie ścian domu metodą lekką mokrą polega na przyklejeniu do muru warstwy izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej i pokryciu jej tynkiem cienkowarstwowym. Metoda nazywa się lekka, bo ciężar warstwy ocieplenia wraz z tynkiem to jedynie 10-30 kg/m2.
Ocieplanie ścian metodą lekką suchą
Ocieplając dom metodą lekką suchą, nie używa się zapraw ani klejów, a jedynie łączników mechanicznych. Wynikają z tego najważniejsze zalety tej metody: można w ten sposób ocieplać dom przez cały rok, nawet zimą przy ujemnej temperaturze (powyżej - 15°C), nie ma znaczenia, w jakim stanie jest powierzchnia ścian, do których chcemy przymocować izolację, a przy wykonywaniu prac nie dochodzi do zabrudzenia czy zniszczenia otoczenia domu (co zwykle ma miejsce przy stosowaniu metody mokrej).
Wybrane komentarze:
jaba55 2010-06-03 14:53
ciekawe tematy na czasie
Zalety i wady metody lekkiej mokrej i metody lekkiej suchej
 ZaletyWady
Metoda lekka mokra
- dostępność i popularność technologii;
- niewielka grubość ocieplonej ściany przy zachowaniu dobrych właściwości termoizolacyjnych;
- łatwość wyeliminowania mostków termicznych
- wrażliwość na błędy wykonawcze, których skutki ujawniają się dopiero po pewnym czasie (pękanie tynku, odpadanie ocieplenia);
- trudna naprawa uszkodzeń;
- możliwość montażu tylko przy sprzyjających warunkach pogodowych
Metoda lekka sucha
- łatwe wykonanie niewymagające specjalnych umiejętności;
- możliwość ocieplenia wszystkich rodzajów ścian niezależnie od tego, z jakiego są materiału i jaki jest ich stan
- łatwa naprawa uszkodzeń;
- montaż możliwy nawet zimą
- elewacja z okładzin, które nie zawsze pasują do architektury domu, albo z desek, które są drogie;
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Porady ekspertów
Jakie powinny być proporcje renowacyjnego tynku wapiennego?
autor: Luber
Jestem zainteresowany zrobieniem renowacyjnego tynku wapiennego w starym domu z kamienia. Jakich dokładnie proporcji wapna, białego cementu, piasku musze użyć, żeby uzdrowić mury i odciągnąć z nich wilgoć i sole mineralne.
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: Ekofiber czy granulat wełny mineralnej ? mam pytanie jak w temacie , planuję ocieplić strop między piętrem a stryszkiem nieużytkowym , ...
Temat: co na podłogę zamiast styropianu ? może ktoś pomoże ofiarze wykonawcy i podpowie co można zastosować na podłogę zamiast styropianu. Musi ...
Temat: Czy ściana oddycha? Wełna czy styropian? Mity i fakty W związku z licznymi wątpliwościami forumowiczów odnośnie "oddychania ścian", które pojawiają się na wielu wątkach, ...
Temat: Ściana jednowarstwowa(nieocieplana syropianem)z betonu komórkowego-w praktyce??? Czy ktoś budował dom z betonu komórkowego - ściana jednowarstwowa, nieocieplana - bloczki 36. Za ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
