Komin wentylacyjny (do wentylacji grawitacyjnej) często wykonuje się z prefabrykowanych pustaków wentylacyjnych. Na rynku dostępne są pustaki wentylacyjne w postaci jednootworowych kształtek z ceramiki lub silikatu, bądź wielokanałowych z lekkiego betonu (keramzytobetonu).
Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe są produkowane z jednym, dwoma, trzema albo czterema kanałami w jednym rzędzie. Producenci stosują różne wymiary pojedynczego kanału: 110 x 160, 120 x 160,120 x 170, 140 x 155 mm. Szerokość pustaka wynosi 200-250 mm, a wysokość, podobnie jak w systemach kominowych, 33 (czasem 20 lub 25) cm.
Pustaki wentylacyjne ceramiczne są wyposażone w pojedyncze kanały, zwykle okrągłe o średnicy 150 mm, ewentualnie prostokątne 150 x 150 mm. Wymiary zewnętrzne pustaka to 188 x 188 mm, wysokość 22, 24 lub 25 cm.
Pustaki wentylacyjne silikatowe mają pojedynczy kanał o średnicy 150 mm i wymiary zewnętrzne 250 x 250 mm, wysokość 22 cm.
Jak zbudować komin z przewodami wentylacyjnymi
Poszczególne elementy (pustaki wentylacyjne) łączy się zaprawą cementowo-wapienną lub klejową. Najważniejszą zaletą elementów prefabrykowanych są niewielkie wymiary zewnętrzne, dzięki którym komin zajmuje mniej miejsca. Także zbudowanie go zabiera mniej czasu niż wymurowanie komina z cegły. Jest łatwiejsze i obarczone mniejszym ryzykiem błędu, choćby dlatego, że elementy prefabrykowane mają większe wymiary, a więc na kompletny komin potrzeba ich znacznie mniej.
Zdarza się, że komin murowany jest zaprojektowany jako fragment ściany nośnej i opierają się na nim belki stropowe. Wtedy zastąpienie go kominem prefabrykowanym może być utrudnione ze względu na kłopot z podparciem stropu.
