Woda niegroźna dla ścian i podłogi w łazience
2009-09-15 2:00
Wszędzie woda! Jak zabezpieczyć łazienkę przed rozlewającą się, rozpryskującą wodą? Trzeba przy budowie używać wodoszczelnego kleju z dodatkiem żywicy do płytek ceramicznych - na ściany i na podłogę.
Łazienka z nieprzemakalnym klejem
Autor: Krzysztof Zasuwik|Mariusz Bykowski Łazienka z nieprzemakalnym klejem
Właściwa izolacja w łazience chroni pomieszczenie przed wodą. Dobrym sposobem jest zaizolowanie ścian i podłogi wodoszczelnym klejem do płytek z dodatkiem żywicy: najpierw smaruje się nim ściany, a dopiero potem przykleja płytki. Rozwiązanie to, choć mniej pracochłonne, wcale nie jest szybsze do wykonania niż przepona, bo wymaga dłuższych przerw technologicznych. Na dodatek można je stosować tylko na wyjątkowo równym podłożu – klej układa się bowiem nieco cieńszą warstwą niż inne rodzaje klejów do płytek. Dlatego zastosowaliśmy je w łazience wykończonej płytami gipsowo-kartonowymi.
Autor: Zasuwik Krzysztof
1. Prace rozpoczynamy od wzmocnienia taśmą naroży, pamiętając o ułożeniu masy również na taśmę w miejscu, gdzie będą na siebie nachodziły kolejne jej pasy...
2. ... jak również podejść do baterii i grzejników...
3. ...oraz odpływów.
4. Potem pędzlem lub packą nanosimy klej na całą powierzchnię ścian i podłogi, warstwą grubości około 1,5 mm. Stosując klej wodoodporny, nie warto już oszczędzać i dzielić pomieszczenia na strefy mokre oraz wilgotne.
5. Po sześciu godzinach, gdy naniesiona na ściany warstwa kleju wyschnie, układamy płytki ceramiczne w łazience. Klej rozprowadzamy na podłożu pacą o 3-8-milimetrowych zębach, w zależności od wymiarów płytek, i dociskamy do niego płytki.
6. Po 24 godzinach możemy przystąpić do spoinowania ścian, a dopiero po trzech dniach do spoinowania podłóg. Na koniec wypełniamy silikonem szczeliny przy urządzeniach sanitarnych.
Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac podłoże należy zagruntować. Dzięki temu zwiększy się jego przyczepność i zmniejszy chłonność.
Nasi Partnerzy polecają
