Ocieplanie poddasza krok po kroku
Ten etap rozpoczyna się po zakończeniu wszystkich prac mokrych w budynku, żeby termoizolacja nie zawilgotniała.
Aby na poddaszu mieszkało się komfortowo, trzeba je dobrze ocieplić. Najgrubsza warstwa termoizolacji powinna się znaleźć w połaciach dachu. Obecnie wartość charakteryzującego ją współczynnika przenikania ciepła U nie może być wyższa niż 0,20 W/(m2·K). Oznacza to, że dach musi być zaizolowany przynajmniej 20-centymetrową warstwą wełny mineralnej. Trzeba sprawdzić, czy w projekcie nie jest ona cieńsza. A jeśli tak, to należy zwiększyć jej grubość.
Jak to zrobić, przeczytaj i obejrzyj na zdjęciach w „Muratorze″ 5/2015.
Autor: Adam Truszkowski
