Słuchawki i główki prysznicowe: elementy baterii wannowych i prysznicowych
2010-07-09 13:05
Słuchawki i główki prysznicowe to podstawowe elementy baterii do wanien i natrysków. Różnią się kształtem, wielkością i liczbą możliwych ustawień strumienia. Można je zamocować na wężu lub na przegubie umożliwiającym zmianę kierunku strumienia wody.
Autor: Grażyna Bieganik Słuchawki prysznicowe mogą mieć różne kształty i kolory
Słuchawki prysznicowe poza kształtem i wielkością różnią się liczbą możliwych do ustawienia rodzajów strumieni. Mogą mieć od dwóch (w najprostszych) do pięciu i więcej (w droższych wersjach). Niektóre słuchawki mają – podobnie jak baterie – funkcję oszczędzania wody. Są modele wyposażone w systemy czyszczące zapobiegające osadzaniu się kamienia. Węże do słuchawek prysznicowych – z tworzywa z elastycznym oplotem lub imitującego powierzchnię metaliczną – mają długość od 120 do 200 cm. Słuchawkę z wężem najczęściej wiesza się na uchwycie lub drążku przymocowanym do ściany. Wąż łączy się z instalacją wodną specjalnym estetycznym łącznikiem zwanym przyłączem kątowym. Słuchawkę wiesza się na uchwycie lub drążku przymocowanym do ściany. Łącznik jest również zamontowany na ścianie. Aby wąż chował się pod wanną, na jej krawędzi w wybranym miejscu trzeba zrobić otwór i zamontować w nim tuleję, na której będzie spoczywać słuchawka prysznicowa. Wąż może wisieć swobodnie pod wanną lub chować się w pojemniku z automatycznym zwijaczem.
Główkę natrysku zwykle montuje się w kabinie prysznicowej. Wygodnie jest zamocować ją na ruchomym przegubie umożliwiającym zmianę kierunku strumienia wody. Zwykle można także ustawiać różne rodzaje strumienia. Ostatnio bardzo modne stały się tak zwane deszczownice (głowice deszczowe). Można je montować w ścianie na specjalnym ramieniu lub w suficie. Mają znacznie większą średnicę niż zwykłe główki prysznicowe (od 18 do 24 cm), a także bardzo dużą liczbę otworów wypływowych (nawet kilkaset). Dlatego strumień wody przypomina deszcz. Deszczownice niektórych producentów są tak zbudowane, że wypływająca woda miesza się z powietrzem, dając efekt bardzo delikatnego deszczu.
W kabinie prysznicowej mogą też znaleźć się dysze boczne do hydromasażu – zwykle dwie lub trzy w dwóch równoległych pionowych rzędach. Dysze mogą być zamontowane na ruchomych przegubach, dzięki którym łatwo regulować kierunek strumienia wody. Producenci oferują też gotowe moduły podtynkowe z dyszami bocznymi.
