Naprawa spłuczki podtynkowej krok po kroku. Jaka jest cena naprawy spłuczki podtynkowej?
Jest niedziela wieczór, a twoja spłuczka podtynkowa właśnie się zepsuła? Pierwsze co musisz zrobić, to zakręcić zawór wody, ale to rozwiązanie nie jest doskonałe. Pokazujemy, jak naprawić spłuczkę podtynkową, nie czekając na fachowca. Instrukcja naprawy spłuczki podtynkowej krok po kroku.
Dlaczego spłuczka podtynkowa cieknie – najczęstsze przyczyny i objawy
Dostęp do spłuczki podtynkowej jest ograniczony, ale to nie znaczy, że jej naprawa jest skomplikowana. Wszystkie podtynkowe zbiorniki spłukujące są skonstruowane tak, żeby można to było zrobić bez zniszczenia zabudowy. Do wnętrza spłuczki, gdzie kryją się mechanizmy, można się dostać przez duży otwór rewizyjny zakryty ozdobnym panelem z przyciskami do uruchamiania spłukiwania.
Może z niej nie wypływać woda. Znacznie częściej się zdarza jednak, że woda cały czas z niej leci.
Mechanizm typowej spłuczki to dwa zawory – spłukujący i napełniający. Jeśli po spuszczeniu wody ze zbiornika nie przestaje się ona z niego wylewać, to znaczy, że nie zamknął się ten pierwszy. A jeśli zaczyna wyciekać dopiero po ponownym napełnieniu zbiornika do końca, to znaczy, że wodę przepuszcza zawór napełniający. Co wtedy zrobić?
Naprawa spłuczki podtynkowej krok po kroku – instrukcja DIY
Przyczyną wycieków wody ze spłuczki są na ogół zanieczyszczenia utrudniające swobodne przesuwanie się w niej elementów ruchomych. Żeby naprawić popsutą spłuczkę, zwykle wystarczy oczyścić zawory z osadów, które wytrącają się z wody i pokrywają ruchome elementy mechanizmu. Ewentualnie konieczna może być jeszcze wymiana elementów uszczelniających w spłuczce, a w najgorszym razie – całego zaworu.
Naszym zdaniem naprawa spłuczki jest na tyle prosta, że nie warto w tym celu wzywać serwisanta. Nie są do tego potrzebne żadne narzędzia ani szczególne umiejętności. Brak widocznych otworów, a nawet śrub może jednak onieśmielać kogoś, kto nigdy się nawet nie zastanawiał, co w jego łazience kryje się pod glazurą, dlatego przebieg naprawy spłuczki podtynkowej pokazujemy poniżej w najdrobniejszych szczegółach na zdjęciach – krok po kroku.
Oczywiście nie wszystkie mechanizmy są identyczne. Każdy producent konstruuje je nieco inaczej, ale mimo różnic w szczegółach ogólna zasada działania spłuczki jest zawsze taka sama, więc naprawa każdej spłuczki polega na wykonaniu tych samych czynności. Nawet osobie bez żadnego doświadczenia trudno jest coś przy tym zepsuć.
Jak zdemontować panel spłuczki podtynkowej?
  1. Wyłącz dopływ wody – zamknij zawór przy toalecie, aby uniknąć zalania.
  2. Zdejmij przycisk spłukujący – większość modeli ma panel wsuwany lub zamocowany na zatrzaskach. Delikatnie unieś lub wysuń panel, staraj się nie używać siły, aby nie uszkodzić glazury ani ramki panelu. W drugim przypadku – delikatnie podważ dolną lub boczną krawędź przycisku małym śrubokrętem (najlepiej z płaskim zakończeniem, które nie zarysuje powierzchni), lub plastikową łopatką. Nie używaj zbyt dużej siły – zatrzaski powinny puścić przy delikatnym nacisku.
  3. Sprawdź widoczność mechanizmu – teraz masz dostęp do zaworów spustowego i napełniającego, co umożliwia czyszczenie, regulację lub wymianę uszczelek. W niektórych modelach konieczne będzie odłączenie linek lub popychaczy. Przedtem zrób zdjęcie, aby bez problemu zamontować przycisk ponownie.
Jak naprawić spłuczkę podtynkową? Zdjęcia krok po kroku
Budowa spłuczki podtynkowej – co warto wiedzieć przed naprawą
Spłuczka do zabudowy to przytwierdzony do metalowej ramy (stelaż) płaski plastikowy zbiornik. Wszystkie mechanizmy potrzebne do działania spłuczki kryją się w jego wnętrzu. Na zewnątrz, na samej górze jego tylnej albo bocznej ściany, jest wlot do zaworu odcinającego. Do niego podłącza się rurę bądź elastyczny wężyk, którymi dopływa woda z instalacji. Zawór ten służy do zamknięcia dopływu między innymi na czas naprawy spłuczki. Dostęp do niego i wszystkich pozostałych mechanizmów jest możliwy przez otwór rewizyjny zakryty przez przycisk uruchamiający spłukiwanie.
Od zaworu odcinającego woda przepływa elastycznym wężykiem do zaworu napełniającego. Jego elementem jest pionowa rurka z wylotem tuż nad dnem zbiornika (potrzebna, żeby woda nie spadała ze znacznej wysokości, bo jej rozchlapywaniu towarzyszyłby hałas). Obok albo wokół tej rurki jest pływak – plastikowy element w postaci odwróconej do góry dnem puszki bądź niewielkiego zamkniętego zbiornika wypełnionego powietrzem. Kształty pływaka bywają różne – ważne, żeby zawsze unosił się na wodzie.
Sam zawór napełniający jest wysoko – zawsze nad lustrem wody. Zamykający go element jest poruszany dźwignią połączoną z pływakiem. Gdy spuszczamy wodę, pływak opada, co powoduje otwarcie zaworu. Wtedy zbiornik zaczyna się napełniać, więc pływak się unosi – do czasu, aż spowoduje to zamknięcie zaworu. Ramię dźwigni, na którym zawieszony jest pływak, jest śrubą. Obracając ją, można zmieniać wysokość pływaka, a tym samym poziom wody, przy którym następuje zamknięcie zaworu. W ten sposób reguluje się ilość wody spływającej jednorazowo do miski ustępowej.
Woda spływa przez otwór w dnie zbiornika. Zasłania go umieszczony w nim zawór spustowy.  Wypływ z niego blokuje element w formie tłoka z pierścieniową uszczelką, nad którą jest plastikowy pojemnik – tak zwany dzwon. Jego uniesienie powoduje otwarcie wypływu. Zamknięcie następuje na skutek wypełnienia się dzwonu wodą (napływającą przez zawór napełniający), co powoduje dociśnięcie uszczelki do gniazda zaworu.
W zaworze spustowym jest też przelew awaryjny – umieszczona w jego pionowej osi rura, do której wlot podczas normalnego działania spłuczki znajduje się nad lustrem wody. Gdy zawór napełniający się zepsuje i nie zamknie, poziom wody w zbiorniku wzrośnie bardziej niż zwykle i wtedy jej nadmiar przeleje się przez tę rurę do miski ustępowej z pominięciem zaworu spustowego (gdyby nie było przelewu, woda wylewałaby się przez otwór rewizyjny na podłogę). Zdarza się, że po napełnieniu zbiornika do miski wypływa z niego niewielka ilość wody. To oznacza, że pływak zaworu napełniającego jest za wysoko i woda dostaje się do przelewu. Wtedy należy obniżyć pływak, obracając śrubę, na której wisi.
Spuszczanie wody następuje na skutek wciśnięcia przycisku zakrywającego otwór rewizyjny. Za przyciskiem jest popychacz (mogą być też dwa albo trzy) – plastikowy kołek, którego przesunięcie powoduje zadziałanie dźwigni. Wygięte w formie haczyka ramię dźwigni jest zaczepione o oczko znajdujące się na końcu plastikowego pręta – cięgła – za pomocą którego dźwignia unosi zawór.
Obecnie popularne są zawory spustowe dwudzielne, czyli uruchamiane dwoma przyciskami, z dwoma cięgłami – jedno unosi zawór wyżej, co powoduje pełne opróżnienie zbiornika, drugie niżej – żeby spłukać miskę o połowę mniejszą ilością wody.
Czyszczenie zaworu spłuczki: 10
Autor: Piotr Mastalerz Przykręcamy wężyki do zaworu odcinającego, uważając, żeby obracała się przy tym tylko nakrętka, a nie wężyk, bo mogłoby to spowodować przeciek
Naprawa drobnych usterek (np. uszczelki, regulacja mechanizmu) to zwykle kosz ok. 150–300 zł za samą usługę hydraulika. W przypadku bardziej skomplikowanych problemów związanych np. z mechanizmem napełniającym lub spustowym cena może wzrosnąć do 350–600 zł. Dojazd hydraulika zwykle kosztuje dodatkowo 50–100 zł.
Materiały i części zamienne, takie jak uszczelki, pływaki czy zawory, mogą kosztować od 50 do 250 zł lub więcej, w zależności od modelu spłuczki i jakości komponentów.
Podsumowując, wykonanie takiej usługi składa się z robocizny (stawka godzinowa hydraulika ok. 100–200 zł/h) oraz kosztu części, jeśli są potrzebne. W efekcie standardowa naprawa w 2026 r. zwykle zamyka się w budżecie ok. 200–500 zł łącznie z materiałami i dojazdem.
Przeczytaj także:
Murator Remontuje #2: Wymiana spłuczki krok po kroku
