Kolorowa ceramika łazienkowa - jak się sprawdza w użytkowaniu? Czy jest praktyczna?
Czy kolorowe umywalki i miski wc są taką samą zmorą w utrzymaniu czystości jak czarne? Na największej w Polsce grupie budowlanej „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” (ponad 500 tysięcy obserwujących!) można czasem napotkać drobne złośliwe uwagi, ale przede wszystkim sporo rzeczowych odpowiedzi od ekspertów i budowlanych praktyków. Prezentujemy je w naszym cyklu.
kolorowa ceramika łazienkowa
Autor: Kalbar Miski ustępowe są najczęściej białe, ale można u producenta zamówić także wybrany model w innym, oferowanym przez niego kolorze
Chili Chili napisała na grupie Muratora: Kolorowa ceramika łazienkowa. Czy kolorowe umywalki i miski wc są taką samą zmorą w utrzymaniu czystości jak czarne?
Jak dbasz, tak masz
Społeczność grupy „Gdybym budował drugi raz - mądry Polak przed budową” odpowiada:
  • Cudów nie ma. Osady są białe, kamień jest biały, będzie wszystko widać.
  • Białe też się nieźle brudzą, bo jednak kamień nie do końca jest biały, pasty też często są kolorowe.
  • Mam czarną umywalkę. Stacja zmiękczania wody i nie ma problemu. Czarna pasta do zębów też się przydaje rano w pośpiechu.
  • Nie chodzi tylko o twardość wody, ale na przykład o pastę do zębów. Jak już, to polecam umywalki we wzory.
  • W przypadku umywalki nablatowej bardziej martwiłbym się o krawędź, gdzie umywalka styka się z blatem, bo tam zawsze będą się gromadzić zacieki spływające po bokach.
  • Mam umywalkę w kolorze kaszmir i jestem mega zadowolona (rok użytkowania). Wg mnie nawet mniej widać zabrudzenia niż na białej. Jeśli chodzi o dolną krawędź łączącą z blatem to nasz Fachowiec zabezpieczył ją tak bezbarwnym silikonem, że nic nie widać i na styku zdaje to egzamin. Generalnie wychodzę z założenia, że poziom dbania jest wprost proporcjonalny do ładnego utrzymania i tak jest ze wszystkim. Ja polecam.
Jasne i gładkie praktyczniejsze
Ekspert Muratora dopowiada:
Kolorowa ceramika łazienkowa wnosi do wnętrz powiew świeżości i indywidualnego stylu. Ten efekt traci jednak swój urok, kiedy na jej powierzchni pojawiają się zabrudzenia i zacieki. Dużo zależy od jakości wody. Jeżeli jest ona twarda, to na ceramice i armaturze szybko będą się tworzyć biało-żółte osady. A te bardziej rzucają się w oczy na powierzchni ciemnej i matowej, niż na jasnej i błyszczącej. Decydując się na ciemną ceramikę czy armaturę, trzeba być przygotowanym na jej regularne czyszczenie. Zaleca się to robić co 2-3 dni, a najlepiej na koniec każdego dnia.
Kolorowe umywalki często są wykonywane z konglomeratu. Jest to materiał bardziej miękki niż ceramika i łatwiej go zadrapać, przez co stosunkowo szybko tracą piękny wygląd. Z drugiej strony takie ubytki można łatwo wypolerować.
Warto pamiętać też o tym, że piękny, oryginalny kształt umywalki niekiedy utrudnia utrzymanie jej, oraz powierzchni obok niej, w czystości. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku modeli do ustawienia na blacie, w kształcie mis lub pater, rozszerzających się ku górze. Problemem jest powierzchnia za umywalką oraz miejsce styku z blatem, do których trudno się dostać.
Dlatego dla tych, którzy nie lubią sprzątać, lepszy będzie wybór bardziej praktycznego wyposażenia łazienki.
Dołącz do grupy Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową i zadaj swoje pytanie lub podziel się opinią.
Kuchnia - zamknięta czy aneks? MUROWANE STARCIE
