Baterie oszczędzające wodę. Sprawdź, ile mogą zaoszczędzić
Oszczędzanie wody, zarówno zimnej, jak i gorącej, wpływa pozytywnie na stan naszych portfeli, ale też na planetę. Jednym ze środków, które w tym pomagają, są popularne baterie z systemami eko. Sprawdź, w jaki sposób oszczędzają wodę i ile.
baterie
Autor: HANSGROHE/ Materiały prasowe Popularne stają się baterie z systemem filtrowania i gazowania wody. W wylewce baterii mieszczą się dwa kanały wodne. Z jednego płynie woda zwykła, z drugiego filtrowana, która może być dodatkowo mineralizowana, a także gazowana
W każdym domu jest wiele punktów poboru wody wyposażonych w baterie: zlewozmywak, umywalka, prysznic, wanna. Niekontrolowanie i nieograniczanie zużycia wody prowadzi do wysokich opłat za jej dostarczenie i podgrzanie. W czasie, gdy koszty wody, paliw i energii są wysokie, coraz chętniej wybieramy urządzenia pozwalające zmniejszyć wydatki za korzystanie z wody.
Producenci armatury proponują wiele rozwiązań ograniczających jej zużycie. Bateria umywalkowa lub kuchenna może podawać tylko 2-3 zamiast 9 l/min, a prysznicowa – 5-6 zamiast 16 l/min. Wybór baterii jest bardzo duży, a wiele z nich łączy kilka udogodnień.
baterie
Autor: FERRO/ Materiały prasowe Ekologiczne baterie znajdziemy w kolekcjach armatury kuchennej i łazienkowej. Są wśród nich baterie nablatowe, ścienne i stojące
Baterie z perlatorem
To najprostsze i najpowszechniej stosowane ekorozwiązanie. Perlator lub aerator to nakrętka z sitkiem instalowana na końcu wylewki. Perlator napowietrza wypływającą wodę, rozkładając ciśnienie na pojedyncze strużki wody. Dlatego jej strumień zyskuje większą objętość i intensywniej spływa po ciele. Dzięki temu można spłukać się pod prysznicem, zużywając mniej wody. Baterię z perlatorem warto mieć też w kuchni.
Czytaj też: Kolorowa ceramika łazienkowa - jak się sprawdza w użytkowaniu? Czy jest praktyczna?
Jeszcze oszczędniej działają baterie wyposażone w perlator z ogranicznikiem przepływu wody. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć jej wypływ o 60-80%. Znajdziemy tu efektywne baterie podające tylko 1,9 l/m.
Interesującym rozwiązaniem są baterie z perlatorem, który można regulować. Przekręcając małą śrubkę mocującą sitko, zmniejsza się lub zwiększa wypływ wody, tak żeby odpowiadał on naszym potrzebom.
baterie
Autor: Kludi/ Materiały prasowe W kuchennej baterii bezdotykowej E-GO strumień wody uruchomi się, gdy czujnik elektroniczny odkryje ruch
Baterie bezdotykowe
To jeden z najefektywniejszych sposobów oszczędzania wody. Takie baterie są wyposażone w czujnik elektroniczny (fotokomórkę), który reaguje na ruch, albo czujnik podczerwieni. Woda zaczyna płynąć, gdy czujnik wyczuje ruch lub ciepło. W momencie usunięcia dłoni, naczynia czy warzywa z pola jego reakcji następuje odcięcie dopływu wody. Dzięki temu nie wypływa ona w czasie, gdy jej nie potrzebujemy. Wypływ wody może być też regulowany czasowo – woda przestanie płynąć po upływie zadanego czasu.
Czytaj też: Jak działa bateria termostatyczna? Poznaj rodzaje i funkcje baterii termostatycznych
Do regulacji temperatury wody służy osobne pokrętło. Bateria bezdotykowa jest wyposażona w puszkę sterującą i wymaga zasilania elektrycznego z sieci lub baterii. Ten typ baterii sprawdzi się zwłaszcza w miejscach, w których najczęściej korzystamy z wody.
Baterie bezdotykowe pozwalają zmniejszyć zużycie wody o połowę.
baterie
Autor: HANSGROHE/ Materiały prasowe Dzięki systemowi Ecosmart w bateriach umywalkowych i wannowych można obniżyć zużycie wody do 5 l/m, a w prysznicowych do nawet 8 l/min
Baterie z ograniczeniem wypływu
Ekolodzy namawiają do skrócenia czasu pobierania wody, zwłaszcza podczas kąpieli pod prysznicem. Kolejne minuty to litry wody wypływającej na marne. Żeby pod natryskiem zużyć jak najmniej wody, a kąpiel była efektywna, można zainstalować baterię z możliwością stopniowania, ile wody popłynie ze słuchawki. Pierwszy poziom – 50% – zapewni zamoczenie całego ciała przed namydleniem. Do opłukania się można ustawić intensywniejszy, standardowy strumień wody.
Czytaj też: Jak oszczędzać wodę pod prysznicem? Rozwiązania produktowe, które warto zastosować
Baterie termostatyczne
Są wyposażone w głowicę termostatyczną, co pozwala zdecydować, jak gorąca woda ma wypływać z kranu. W tym rodzaju baterii o wielkości wypływu decyduje dodatkowe pokrętło. Zaletą baterii termostatycznych jest bardzo szybkie podawanie wody o zadanej przez nas temperaturze. Nie musimy czekać, aż spłynie zimna woda, żeby zacząć kąpiel pod prysznicem. Podczas takiego czekania marnuje się dużo wody.
Baterie termostatyczne mają też mechanizm blokady temperatury, czyli możliwość takiego jej ustawienia, by z kranu nie poleciała woda gorętsza niż na przykład 38ºC.
baterie
Autor: FRANKE/ Materiały prasowe Baterie z serii Active są wyposażone w stopniowalną dźwignię mieszacza oraz ogranicznik temperatury. To pozwala oszczędzać zarówno zimną, jak i ciepłą wodę w kuchni
Baterie z ogranicznikiem temperatury
To rozwiązanie jest nie tylko ekonomiczne, lecz także sprzyjające naszemu bezpieczeństwu. Blokada uruchomienia gorącej wody nie pozwoli użyć wody o zbyt wysokiej temperaturze. Głowica ceramiczna takiej baterii jest wyposażona w regulator kontroli wypływu ciepłej wody. Przekręcając nakrętkę pierścieniową przy dźwigni mieszacza, możemy ustawić maksymalną temperaturę. Dodatkową zaletą takiej baterii jest ochrona przed poparzeniem, zwłaszcza dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Czytaj też: Remont łazienki. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu? Jak powiększyć małą łazienkę? Inspiracje
baterie
Autor: FERRO/ Materiały prasowe Baterie termostatyczne umożliwiają szybki pobór wody o zadanej temperaturze. Są wyposażone w blokadę gorącej wody, tzw. safe stop 38°C, która nie pozwala, by podczas kąpieli zaczęła płynąć woda o wyższej temperaturze
Ruchoma wylewka też pozwala zaoszczędzić
To modne i bardzo wygodne rozwiązanie, które jednocześnie może przyczynić się do oszczędzania wody. W wielu bateriach są wylewki elastyczne albo tak skonstruowane, że można z nich wyciągnąć fragment, który jest ruchomy.
Gdy łatwiej manipulujemy strumieniem wody i naczyniem do umycia, zrobimy to szybciej i z lepszym efektem. A przy okazji zużyjemy mniej wody.
baterie
Autor: Eugeniusz Filipiuk, projekt: Katarzyna Kosiorek/KK Architekci Bateria z wyciąganą wylewką usprawnia napełnianie wodą wysokich naczyń czy innych pojemników. Sprężynującą, o charakterystycznym łuku oplecionym sprężyną, można swobodnie wyginać we wszystkich kierunkach
Klasy baterii
Szukając baterii, która pozwoli oszczędzać wodę, warto sprawdzić jej klasę. Ta jest określana na podstawie ilości wody wypływającej z kranu w czasie 1 s.
Najlepsze są baterie klasy Z – do 0,15 l/s, czyli 9 l/min. Kolejne klasy: A, S, B… to odpowiednio 0,25, 0,33, 042... l/s, czyli 15, 19,8, 25,2… l/s. Ale i wśród baterii klasy Z znajdziemy takie, które są jeszcze oszczędniejsze, bo wypływa z nich tylko 3 albo 5 l/min. Warto je zainstalować przy umywalce lub zlewozmywaku, czyli miejscach, w których często korzystamy z wody.
Warto też zwrócić uwagę na grupę akustyczną baterii. Najcichsze, te z grupy I (poniżej 20 dB), wybierzmy, gdy łazienka sąsiaduje z sypialnią i zależy nam na zapewnieniu ciszy. W przypadku grupy II w sąsiednim pomieszczeniu można usłyszeć, że z baterii płynie woda (między 20 a 30 dB). Ostatnia grupa to baterie niesklasyfikowane, które emitują hałas powyżej 30 dB.
baterie
Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Kinga Iwanicka Fotokomórka w baterii bezdotykowej może wyłączać wypływ wody po określonym czasie albo gdy w strefie mycia nie będzie już żadnych obiektów
baterie
Autor: Monika Filipiuk-Obalek, Projekt: Noemi i Estera Kruba/Kruba Design Złota bateria nad umywalką lub pod prysznicem będzie pasować do pozostałych akcesoriów w tym kolorze
W modnych kolorach
Bateria oprócz zapewnienia funkcjonalności powinna też ładnie wyglądać.
Producenci oferują różne kształty i wielkości, tak że można je dopasować do stylu wnętrza. Ważny jest też ich kolor. Obecnie można kupić nawet wylewki żółte lub zielone. Jednak najmodniejsza jest matowa czerń. To kolor, który pasuje do nowoczesnych wnętrz. Czarne baterie są chętnie stosowane w aranżacjach w stylu industrialnym, loftowym. Co ciekawe, czarne baterie świetnie wyglądają w jasnych, wręcz białych łazienkach.
Coraz modniejszy staje się trend quiet luxury, czyli „dyskretny luksus”. Wpisują się w niego na przykład baterie czarne z akcentami złota oraz złote i miedziane. Takie modele dobrze się prezentują także w stylowych wnętrzach. Dodają im klasy, są ponadczasowe.
Warto zwrócić uwagę, że odchodzi się od błyszczących elementów wykończenia wnętrz. Armatura w odcieniach matowych, satynowych cieszy się coraz większym powodzeniem. Na prowadzenie zaczynają się wysuwać baterie w kolorze białym matowym.
baterie
Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Elżbieta Sawicka/Em2 Pracownia Projektowa Czarne baterie podtynkowe, ze względu na minimalizm instalacji, świetnie wyglądają we wnętrzach nowoczesnych
Warto sprawdzić przed zakupem
Podczas wyboru baterii, warto zwrócić uwagę na długość gwarancji udzielanej przez producenta i jej zakres (które elementy obejmuje). Gwarancja może być udzielana na trwałość korpusu oraz powłoki wykończeniowej, czasem również ceramicznego mieszacza. Jest to szczególnie ważne w przypadku baterii podtynkowych, do których w razie potrzeby naprawy trudniej będzie się dostać. Długoletnia gwarancja to sygnał, że bateria jest zrobiona z materiałów najwyższej jakości, a producent zapewnia jej niezawodne działanie. Ważne są także dostępność części zamiennych (przez ile lat można będzie dokupić elementy, które najczęściej się psują, na przykład dźwignię przełącznika wanna/natrysk) oraz serwis.
Koniecznie też dowiedzmy się, jakie wymagania montażowe określił producent. Mogą one dotyczyć na przykład parametrów pracy instalacji wodnej (minimalnego ciśnienia).
Agata Kosiarska
baterie
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Anna Witor/AWINCI ARCHITECTS Wśród wybieranych baterii zaczynają przodować te w kolorze matowej bieli. Kojarzą się z czystością i spokojem
Kuchnia - zamknięta czy aneks? MUROWANE STARCIE
Murator Remontuje #2: Montaż brodzika i kabiny prysznicowej
