Czym wykończyć ściany w łazience oraz podłogę? Te materiały wykończeniowe są ładne i trwałe
Łazienka to miejsce, w którym panują specyficzne warunki – wszystkie powierzchnie są narażone na wilgoć, niekiedy także na wyższą niż w innych pomieszczeniach temperaturę. Kontakt z wodą ma wpływ nie tylko na wygląd i wytrzymałość, lecz także na parametry użytkowe. Jakie materiały wykończeniowe najlepiej sprawdzą się w łazience?
Murator Remontuje: test kołków montażowych
Dzięki nowoczesnym technologiom wybór materiałów wykończeniowych do łazienki jest naprawdę ogromny. Dziś ścianę lub podłogę w łazience można traktować niemal tak samo jak powierzchnie w innych pomieszczeniach. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia.
Klasyka, czyli płytki do łazienki
Płytki to standardowe rozwiązanie, stosowane do wykańczania łazienek już od dawna. Kiedyś były jedyną alternatywą błyszczącej, niezbyt estetycznej lamperii namalowanej farbą olejną. Mimo że jest wiele innych materiałów, płytki wciąż utrzymują się na topie najbardziej popularnych sposobów na wykończenie ścian i posadzki w łazience. Są odporne na działanie wilgoci i wody oraz na wysoką temperaturę, niestraszne im detergenty. Łatwo je utrzymać w czystości (im gładsza powierzchnia, tym prościej). Najważniejszy parametr płytek ściennych, na który należy zwrócić uwagę, to nasiąkliwość wodna oznaczana w procentach – do łazienki poleca się produkty z nasiąkliwością nie większą niż 3%. Najlepszy pod tym względem jest gres, który w przeciwieństwie do popularnej glazury może być stosowany także na podłodze.
Płytki ścienne są dostępne w rozmaitych rozmiarach, kształtach, kolorach oraz wykończeniach powierzchni. Popularnością cieszą się zarówno drobne mozaiki, jak i płytki wielkoformatowe. Wybierając rodzaj płytek do łazienki, warto wziąć pod uwagę jej powierzchnię i rodzaj światła – źle dobrany materiał może optycznie zmniejszyć pomieszczenie lub sprawić, że będzie ciemne i ponure. Im mniejsza płytka, tym więcej fugi, a co za tym idzie – optycznych podziałów na powierzchni ściany. Jeśli więc chcemy wizualnie powiększyć łazienkę, warto zdecydować się na płytki o dużych formatach i błyszczącej powierzchni, która będzie odbijać światło. Drobne kafelki, użyte na przykład pod prysznicem lub na jednej ze ścian, mogą pełnić funkcję dekoracyjną.
W łazience, która jest miejscem przeznaczonym między innymi do relaksu, doskonale sprawdzają się neutralne kolory i wzory zaczerpnięte z natury. Ogromną popularnością cieszą się płytki imitujące kamień w stonowanej gamie barw – od bieli przez beże i szarości aż po czerń. Podobnie jest z kaflami, które wyglądają jak drewno. Do łask wracają także wzory i kolory inspirowane wzornictwem lat 70. ubiegłego wieku – pastelowe odcienie różu, zieleni i niebieskiego w klasycznym, kwadratowym kształcie. W ostatnich latach do łazienek powróciło również lastryko w nowej, odświeżonej wersji – kolorowe i przeskalowane. Warto jednak pamiętać, że jest to dość wyrazisty wzór, który stanowi mocny, dekoracyjny akcent, dlatego należy stosować go z umiarem.
Farby do łazienek
Ze względu na specyficzny mikroklimat panujący w łazience, czyli dużą wilgotność i wahania temperatury, do pomalowania ścian należy wybrać odpowiednią farbę. Mimo że nie wydaje się to trudne, ponieważ producenci informują, która z ich farb nadaje się do tego pomieszczenia, warto porównać parametry poszczególnych produktów. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odporność na ścieranie, aby bez ryzyka uszkodzenia powierzchni mieć możliwość mycia, a nawet szorowania ściany. Do miejsc narażonych na zachlapanie, na przykład przy umywalce, wannie czy prysznicu, najlepiej wybrać wodoszczelną farbę hydrofobową, która odpycha wodę i płynne zabrudzenia.
Istotnym parametrem jest także paroprzepuszczalność, czyli odprowadzanie wilgoci z powierzchni, dzięki czemu ściany narażone na stały kontakt z wilgotnym powietrzem oddychają. Ponieważ w łazience panują warunki sprzyjające rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów, dobrze jest wybrać farbę z właściwościami antybakteryjnymi i biobójczymi, czyli taką, która ma w składzie jony srebra, tytanu lub substancje przeciwgrzybicze.
Właśnie ze względu na właściwości do malowania łazienek najczęściej są wybierane farby lateksowe i ceramiczne. Ich podstawowym składnikiem jest żywica, która zapewnia odporność na parę i wodę, ponadto sprawia, że są zmywalne i nie zmieniają koloru pod wpływem temperatury. Farby lateksowe tworzą elastyczną i zarazem wytrzymałą powłokę, doskonale kryją i mogą być stosowane zarówno na tynkach, jak i płytach gipsowo-kartonowych. Ponieważ są to produkty wodorozcieńczalne, są w pełni bezpieczne dla zdrowia i niemal nie mają zapachu.
Farby ceramiczne, czyli lateksowe, wzbogacone niewidocznymi gołym okiem granulkami ceramicznymi, są droższe, ale jeszcze trwalsze. Tworzą na ścianie twardą, idealnie gładką powłokę odpychającą kurz i zabrudzenia. Wyglądają idealnie przez długi czas.
Co istotne, mimo dużej odporności na wodę i wilgoć żadna z tych farb nie nadaje się na ściany pod prysznicem. Na powierzchnię narażoną na intensywny kontakt z wodą należy zastosować gotowy system malarski złożony z farby wodoodpornej oraz bezbarwnego lakieru poliuretanowego, który pozwoli uzyskać szczelną, zmywalną powłokę nieprzepuszczającą pary wodnej.
Przy wyborze farby do łazienki możemy zdecydować się – w zależności od producenta – na gotowy kolor z wzornika lub stworzyć odpowiadający nam odcień z mieszalnika. Farby łazienkowe są dostępne w wykończeniu matowym, satynowym lub błyszczącym – wybór należy uzależnić od tego, jaki efekt chcemy uzyskać.
Nowoczesna łazienka
Autor: MIKOŁAJSKAstudio/ Materiały prasowe W ostatnich latach dużą popularnością cieszy się wzór terazzo, czyli lastryko w odświeżonym wydaniu, na przykład w stonowanej, neutralnej kolorystyce
Płyty g-k w łazience
Płyty gipsowo-kartonowe są chętnie stosowane do wykańczania ścian, ale przede wszystkim sufitów. Montuje się je na ruszcie, tworząc sufit podwieszany, w którym można umieścić oświetlenie liniowe lub punktowe i ukryć zasilające je przewody, a także elementy systemu wentylacji. Wykorzystuje się je też do urozmaicenia płaszczyzny sufitu, tworząc wnęki i uskoki.
Do łazienek, które są pomieszczeniami wilgotnymi, najlepiej wybierać płyty typu H2 (zielone). Mają podobną budowę do zwykłych płyt g-k, ale gips jest nasączony środkiem hydrofobizującym, a karton zaimpregnowany substancją przeciwgrzybiczną, co daje płytom większą odporność na wilgoć i jej skutki.
Drewno w łazience
Ciepłe w dotyku, naturalne drewno pięknie się prezentuje w aranżacji łazienki, nie tylko w postaci mebli, ale również okładziny ściennej. Jednak nie każdy rodzaj drewna nadaje się do tego pomieszczenia. Parametr, na który należy zwrócić uwagę podczas wyboru drewna do wykończenia powierzchni w łazience, to współczynnik skurczu, określający stopień odkształcenia, jakiemu ulega ten materiał w kontakcie z wilgocią. Im niższy współczynnik skurczu, tym lepiej drewno się sprawdzi w łazience. Najlepsze parametry (współczynnik poniżej 9%) mają egzotyczne gatunki, takie jak teak, mahoń, iroko czy merbau. Spośród rodzimych gatunków najlepiej postawić na dąb, buk, modrzew czy jesion. Zarówno w przypadku drewna egzotycznego, jak i polskiego kluczem do zachowania trwałości i estetyki jest odpowiednia pielęgnacja. Właściwie zabezpieczone drewno może być zastosowane na ścianie w łazience w formie jednolitej płaszczyzny lub bardzo popularnych ostatnio lameli. Ciepły, naturalny kolor i piękne usłojenie doskonale komponują się z motywem kamienia, ale także z nowoczesnymi, gładkimi, lśniącymi płytkami.
Ponieważ jest to dosyć drogie rozwiązanie, warto rozważyć zastąpienie drewna płytkami, które doskonale je imitują.
Łazienka z tapetą
Wykończenie ściany w łazience tapetą to świetne rozwiązanie dla osób, którym zależy na bardziej dekoracyjnym efekcie. Przeznaczone do łazienek tapety znacząco różnią się od tapet stosowanych w innych pomieszczeniach. W łazience sprawdzą się między innymi zmywalne, winylowe tapety o wodoszczelnej powierzchni odpornej na środki chemiczne i ścieranie. Można także sięgnąć po tapety z włókna szklanego, wytwarzane z prasowanej i tkanej przędzy produkowanej ze specjalnego rodzaju szkła. Ten rodzaj okładziny nie przyjmuje wody, a jednocześnie umożliwia ścianom oddychanie, co z kolei zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów. Tapety z włókna szklanego charakteryzuje także duża odporność na ścieranie, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. W łazience można także zastosować tapety lateksowe i laminowane, warto jednak zabezpieczyć je szkłem.
Najmodniejsze w ostatnich latach wzory tapet stosowanych w łazienkach to motywy roślinne. Duże, przeskalowane kwiaty czy egzotyczne liście sprawdzą się zarówno w nowoczesnych, jak i stylizowanych łazienkach. Pięknie prezentują się jako tło dla lustra nad umywalką. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie tapety od połowy wysokości ścian, nad pasem wykończonym płytkami lub panelami ściennymi. Tak wykończone ściany sprawiają, że łazienka zyskuje charakter eleganckiego pokoju kąpielowego.
Nowoczesna łazienka
Autor: CERRAD/ Materiały prasowe Płyty ceramiczne o dużym formacie imitujące marmur to cały czas modne rozwiązanie. Brak widocznych spoin pozwala uniknąć optycznych podziałów i uzyskać wrażenie jednolitej powierzchni
Spieki kwarcowe do łazienki
Kolejnym materiałem, który świetnie nadaje się do wykończenia ścian w łazience, jest spiek kwarcowy. Powstaje w wyniku zmieszania naturalnych minerałów, takich jak piasek kwarcowy, iły łupkowe, skały granitowe i barwniki, które następnie są prasowane i wypalane. Zaletami spieków kwarcowych są bardzo niska nasiąkliwość oraz odporność na wodę, wilgoć, zmiany temperatury, a także rozwój pleśni i grzybów. Technologia wytwarzania pozwala na produkcję wielkoformatowych płyt – długość brzegów może sięgać nawet 3 m. Ponadto spiek kwarcowy łatwo dociąć na dowolny wymiar.
Spieki kwarcowe mogą imitować praktycznie każdy materiał – od naturalnego kamienia przez drewno po beton czy metal. Warto zwrócić uwagę na to, że odwzorowany jest nie tylko rysunek danego surowca, ale także jego faktura.
Ściany wykończone spiekiem kwarcowym sprawdzają się zarówno w dużych, jak i małych łazienkach. Materiał ten pozwala na uzyskanie jednolitej dużej powierzchni, bez widocznych spoin wprowadzających optyczne podziały.
Listen to "Okna - Plastikowe czy drewniane? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
