Odbarwienia na baterii łazienkowej. Czy można je usunąć?
Niewłaściwy środek czyszczący może spowodować trwałe odbarwienia na baterii łazienkowej. Aby spełniała ona swoją rolę i efektownie prezentowała się przez długie lata należy zadbać o jej odpowiednią pielęgnację.
Bateria łazienkowa
Autor: Monika Filipiuk-Obałek Projekt: Magdalena i Marcin Konopka/Ministerstwo Spraw we Wnetrzach, stylizacja: Eliza Mrozińska
Bateria łazienkowa to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia każdej łazienki. Pełni ona nie tylko funkcję praktyczną, przede wszystkim ma ogromny wpływ na ostateczny wygląd aranżacji całego pomieszczenia.
Wybierając baterię łazienkową, oczekujemy, że będzie ona wytrzymała i solidnie wykonana. By jej powierzchnia długo zachowała swój blask, należy o nią odpowiednio dbać. Lśniąca i czysta bateria podkreśla estetykę wnętrza łazienki.
Jak wybrać baterię umywalkową?
Plamy i odbarwienia na baterii łazienkowej
Baterie są mocne i trwałe, bo ich korpusy są wykonane z mosiądzu. Błyszczącą powłokę baterii tworzy najczęściej warstwa chromu z wybłyszczaczem, nałożona na warstwę niklu. Obie powłoki metali są wrażliwe na szorowanie i tarcie oraz na działanie żrących środków chemicznych. Do czyszczenia powinniśmy używać miękkiej ściereczki, aby nie porysować baterii. Zanieczyszczenia z produktów pokrytych chromem lub satyną najlepiej usuwać łagodnymi środkami.
Bateria umywalkowa - jak wybrać najlepszą? >>>
Używając do czyszczenia zabrudzeń mocniejszych chemikaliów należy pamiętać o ich rozcieńczeniu, a po ich użyciu - o obfitym spłukaniu powierzchni wodą i wytarciu do sucha. W przeciwnym razie środek ten wyschnie na baterii, wyparuje z niego woda i zostaną same żrące składniki, które mogą doprowadzić do wypalenia warstwy chromu, a nawet niklu.
W ten sposób powstają zacieki, ciemne, brzydkie plamy i odbarwienia na bateriach. Takie zniszczenia są trwałe i niestety często nieodwracalne. Warto więc przy zakupie nowej baterii zapoznać się z poradami producenta dotyczącymi jej pielęgnacji.
GALERIA: baterie umywalkowe - inspiracje łazienkowe
Jak usunąć przebarwienia na chromie
Czyszczenie chromowanych powierzchni przy użyciu profesjonalnych środków chemicznych powinno być zawsze ostatecznością. Po silną chemię należy sięgnąć w momencie, gdy domowe sposoby czyszczenia baterii i powszechnie stosowane detergenty nie przyniosą zadowalającego efektu. Najlepiej zaopatrzyć się w specjalistyczne preparaty przeznaczone stricte do czyszczenia armatury chromowanej.
Jak dbać o baterie łazienkowe
Podczas wykonywania zwykłych czynności nie sposób uniknąć zabrudzeń na baterii łazienkowej - po pewnym czasie na jaj powierzchni pojawiają się plamy, a nawet kamień. Pielęgnacja armatury może przysporzyć trudności, a niewłaściwy środek czyszczący może spowodować trwałe odbarwienia na baterii łazienkowej.
  • systematyczne czyszczenie baterii łazienkowej
Aby bateria na długo zachowała swój pierwotny wygląd, po pierwsze - należy czyścić ją regularnie (co dwa, trzy dni), po drugie - używać do tego celu odpowiednich środków, które powinny mieć odczyn neutralny lub lekko zasadowy (pH od 6 do 9). Systematyczne czyszczenie baterii pozwoli uniknąć trwałych zabrudzeń, które wymagają użycia mocnych chemikaliów - a to zmniejsza ryzyko uszkodzenia armatury.
  • wybór odpowiednich środków do czyszczenia powierzchni chromowanych
Jeśli jednak bateria nie była czyszczona od dawna, a brud jest odporny na standardowe metody - konieczne jest sięgnięcie po mocniejsze środki czystości. Należy jednak wybrać te preparaty, które nadają się do czyszczenia powierzchni chromowanych (najlepiej środki lekko zasadowe).
Wskazane są płyny, żele i mleczka, które w przeciwieństwie do proszków nie zarysują powierzchni baterii. Większość środków używa się podobnie - po nasączeniu wilgotnej gąbki lub ściereczki preparatem należy przetrzeć zabrudzoną powierzchnię, a następnie obficie spłukać czystą, letnią wodą i wytrzeć do sucha.
czyszczenie baterii
Autor: Getty Images Regularne czyszczenie baterii łazienkowych domowymi sposobami zapewnia im połysk i bezawaryjność na długi czas
Jakich środków nie używać do czyszczenia chromowanej armatury
Niektórzy do czyszczenia baterii używają tych samych środków, które są przeznaczone do czyszczenia innych urządzeń w łazience. Nieodpowiedni środek czyszczący może zniszczyć baterię. Nie można stosować do tego celu proszków, środków do czyszczenia sedesów, wybielaczy czy rozcieńczalników.
Domowe sposoby na osad z kamienia. Jak go usunąć? >>>
Powierzchnie chromowe mogą także naruszać kwasy fosforowe i związki chromu, obecne np. w dezodorantach i antyperspirantach, w kwasie solnym i jego pochodnych, które wchodzą w skład środków do usuwania kamienia lub czyszczenia glazury. Baterię może także zniszczyć słona woda i środki zawierające chlor. Dlatego zawsze należy zapoznać sie ze składem chemicznym kupowanego środka czyszczącego.
Baterie łazienkowe umywalkowe
Autor: archiwum Wybierając baterię łazienkową, oczekujemy, że będzie ona wytrzymała i solidnie wykonana. Ważne jest również to, żeby prezentowała się w sposób atrakcyjny, co będzie miało wpływ na ogólny wygląd całego pomieszczenia
Przeczytaj także:
