Jak wyczyścić piekarnik tabletką do zmywarki? Poznaj ten i inne domowe sposoby na czyszczenie piekarnika
Czy można wyczyścić piekarnik tabletką do zmywarki? Koniecznie wypróbuj z naszą instrukcją! W artykule również inne sprawdzone sposoby. Okazuje się, że czyszczenie piekarnika wcale nie musi być zmorą. Poznaj najlepsze sposoby na czyszczenie piekarnika.
Autor: Getty Images Jak wyczyścić piekarnik tabletką do zmywarki?
Prawie każdy ma dziś tabletki do zmywarki w domu, ale nie każdy wie, że można je wykorzystać do czegoś więcej niż tylko do zmywania naczyń. Jak wyczyścić piekarnik tabletką do zmywarki?
Musisz zrobić tak:
  • Nagrzać piekarnik do 100°C.
  • Umieścić tabletkę do zmywarki w naczyniu żaroodpornym.
  • Tabletkę zalać gorącą wodą, do połowy jej wysokości.
  • Włożyć naczynie do piekarnika na około 2 h.
Po upływie 2 godzin należy wyjąć naczynie i dokładnie umyć wnętrze piekarnika, używając gąbki zwilżonej w ciepłej wodzie.
Czyszczenie piekarnika folią aluminiową
Bardzo skutecznym i wypróbowanym przez nas sposobem usunięcia zabrudzeń nawet dużych zabrudzeń jest czyszczenie piekarnika folią aluminiową. Okazuje się, że folia jest o wiele delikatniejsza niż tradycyjne zmywaki i szorstkie gąbki, które mogą rysować mytą powierzchnię.
Jak to zrobić?
  • Przygotuj kawałek folii aluminiowej i uformuj z niej kulę.
  • Polej całość mleczkiem do czyszczenia.
  • Wyszoruj wnętrze piekarnika, aż do osiągnięcia oczekiwanego efektu.
Do miejsc trudno dostępnych można dodatkowo użyć szczoteczki do mycia zębów.
Jak wyczyścić piekarnik wodą z sodą i octem lub płynem do naczyń
Wnętrze piekarnika można wyczyścić mieszaniną sody oczyszczonej i octu. Składniki mieszamy i pędzelkiem nakładamy na zabrudzone miejsca. Zostawiamy na kilka godzin. Potem piekarnik czyścimy szmatką zwilżoną ciepłą wodą, do której można dodać trochę płynu do mycia naczyń. Można zrobić również pastę z sody oczyszczonej, wody i płynu do mycia naczyń. Wypróbujcie, która lepiej działa.
Autor: Getty Images Woda, soda i ocet - sposób na czyszczenie piekarnika
Czyszczenie piekarnika - preparat z ciepłej wody i octu
Żeby skutecznie wyczyścić piekarnik może też użyć samej wody z octem. Szykujemy roztwór 1:1 octu i ciepłej wody. Jeżeli jesteśmy wrażliwi na zapach octu, to można dodać do przygotowanej mieszanki kroplę płynu do mycia naczyń albo olejku eterycznego. Po wymyciu urządzenia przecieramy je czysta szmatką zwilżoną ciepłą wodą. W ten sposób brud wewnątrz piekarnika zostanie zlikwidowany.
Autor: Getty Images Do czyszczenia rusztu można także użyć pasty z wody, sody i octu
Czyszczenie rusztu i szyby piekarnika
Do czyszczenia bardzo zabrudzonego rusztu można oczywiście użyć pianki do czyszczenia grilla, ale gdy stawiamy na naturalne metody, można przygotować tę samą pastę co do czyszczenia wnętrza piekarnika. Czyli zmieszać łyżkę sody, łyżkę wody i łyżkę octu. Nakładamy mieszankę na szorstką gąbkę do mycia naczyń i przecieramy ruszt.
Brudną szybę piekarnika również można wyczyścić używając tej samej pasty. Na szorstką gąbkę do mycia naczyń nakładamy pastę i przecieramy szybę. Jeżeli brud jest stary i trudny do czyszczenia używamy pasty do zębów! Nakładamy ją na szczotkę i w ten sposób poradzimy sobie z zanieczyszczeniami. Trzeba uważać, żeby nie porysować szyby piekarnika.
Autor: Getty Images Odkręcone gałki namaczamy w wodzie z octem winnym
Jak wyczyścić gałki piekarnika?
O wiele łatwiej dbać o czystość nowoczesnych piekarników, bo te zwykle mają chowane pokrętła, które „wychodzą” tylko, gdy chcemy ustawić parametry pieczenia. Ponieważ są chowane, to zdecydowanie mniej się brudzą, a panel piekarnika jest gładki i łatwo czyszczący.
Jeśli jednak mamy pokrętła (gałki) niechowane, to odkręcone namaczamy w wodzie z octem winnym. Odstawiamy na kilkanaście minut. Potem doczyszczamy szczoteczką do paznokci, płuczemy w wodzie i wycieramy do sucha.
Piekarnik czyszczący się sam! Pyroliza
Istnieje technologia, która nas wyręczy w czyszczeniu piekarnik. Jest nią pyroliza. Na rynku są dostępne piekarniki z taką funkcją samoczyszczącą. Na czym ona polega? Piekarnik jest nagrzewany do wysokiej temperatury – zaschnięte resztki jedzenia czy tłuszcz rozpadają się pod wpływem gorąca. Po tym „zabiegu” przeciera się urządzenie wewnątrz ściereczką i jest czysty! Oczywiście, jeżeli piekarnik jest mocno zabrudzony, to taki sposób nie pomoże i trzeba sięgnąć dodatkowych metod.
Drugą technologią jest czyszczenie katalityczne. W piekarnikach są umieszczone panele katalityczne. Czyszczenie również polega na spalaniu zabrudzeń. Podczas pieczenia brud zostaje wychwytywany i zamieniany w popiół. Obydwie metody mają wady i zalety, ale niewątpliwie są ułatwieniem w procesie sprzątania w kuchni.
Autor: Photo by Josh Hemsley on Unsplash/ Creative Commons Sprawdzone domowe sposoby na porządki to piękna kuchnia
Warto korzystać z postępu technologii również przy czyszczeniu piekarników, ale dobre, stare sposoby naszych babć sprawdzą się także w momencie, gdy technologia zawiedzie.
Kuchnia sprzed lat. Czy wiesz co to jest?
Pytanie 1 z 10
Małdrzyk to:
