Komin stalowy
Do odprowadzania spalin z kotła gazowego można zastosować różne rozwiązania. Zwykle służy do tego komin wyprowadzony ponad połać dachu albo przewód powietrzno-spalinowy.
dodano 1-2-2022
Komin systemowy montuje się ze stalowych lub ceramicznych elementów. To rozwiązanie droższe od murowania w tradycyjny sposób, ale mniej pracochłonne i łatwiejsze, a gotowy komin zajmuje mniej miejsca…
dodano 21-5-2020
W domu ogrzewanym kotłem musi być komin odpowiedni do rodzaju paliwa spalanego w kotle, prawidłowo zaprojektowany i starannie zbudowany.
dodano 5-8-2019
Dobór komnia do kotła: poradnik. Każdy kocioł grzewczy, kominek i piec musi być podłączony do odpowiedniego komina. Są kominy stalowe i kominy ceramiczne. Komin ma wpływ na jakość pracy urządzenia gr…
dodano 25-4-2018
Czym powinien charakteryzować się przewód kominowy odprowadzający spaliny z kominka? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze komina? Z jakiego materiału powinien być wybudowany szczeln…
dodano 18-9-2012
Wymieniając piec w starym domu, bardzo często musimy wprowadzić do komina wkład kominowy. Niezależnie od tego, z jakiego materiału jest wkład, nie można go sztywno związać z obudową. Przestrzeni międ…
dodano 6-10-2011
Własny przewód kominowy to jeden z podstawowych warunków dobrego funkcjonowania kominka. Jeśli z jakichś powodów nie zostanie on spełniony, kominek nie powinien być dopuszczony do eksploatacji przez …
dodano 9-3-2011
Nie ma domu bez komina? Nie zawsze, ale w domach jednorodzinnych kominy na ogół są. Służą do odprowadzania produktów spalania ze wszystkich kotłów, pieców i kominków. Kominy są też podstawowym elemen…
dodano 13-8-2010
Jeśli na etapie projektu jesteśmy zdecydowani na konkretny rodzaj paliwa, jakim będziemy ogrzewać dom, powinniśmy wybrać komin, który będzie najbardziej dostosowany do odprowadzania jego produktów …
dodano 6-8-2010
Kotły z zamkniętą komorą spalania, zwane też kotłami turbo, pobierają powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz, a nie z pomieszczenia, w którym są zamontowane. Dlatego do tego rodzaju kotłów gaz…
dodano 8-9-2009
Budowa komina może nas czekać, kiedy chcemy mieć kominek lub wymienić stary piec. Często nie zdajemy sobie sprawy, że istniejący komin nie zawsze sprosta nowym wymaganiom.
dodano 7-9-2009
